| veliki.com.ua/electro_bikes/order=createtime/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 09:12
Блин, а так?
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 13:01
Всё, народ, тутнашол
сорри исправил
TREK 8000 Custom
Последний раз редактировалось Volod 19.10.2012 10:55, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 19:35
не знаю, что под ссылкой "тут" (мой браузер отказывается её открывать), но то что изображено на картинке, ЗДЕСЬ http://beriled.biz/product_52.html#.UIAvflGeZdI
ну да, под ссылкой "тут" тоже самое, только у "фонариков" цены по выше будут... :yes:
Последний раз редактировалось Vik2402 19.10.2012 21:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 19.10.2012 10:52.
Причина: Решил отредактировать предыдущий пост
СообщениеСообщение было удалено | 19.10.2012 10:53.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 19:34
Еще вариант - экзотика от MOON
Для богатых велоэкстетов хорошего света..
дистрибьютерская компания http://www.KopylBros.com
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 21:38
Хоть и про "джиперский свет", на ролик эпический :roll: :
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EXMzkh-NzJk#![/youtube]
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010467556035
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 22:30
Гы-гы... ЭТО они цепляют на свои крутые тачки? Наверное на днище, асфальт подсвечивать?
Судя по количеству света и тому как эти фонарики обмерзают, это елочные гирлянды в жестяном корпусе :) Но корпус добротный, крепкий.
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 13:00
Это Rigid штатовский бренд, сделан как всегда понятно где. Но не в этом суть.
Например в марте подержим в руках Аврору из Китая. Сделаю фото куда и как светит..
Максимально 22 000 люмен в 1300 долл..
Так что эти фонари не для днища,а для внедорожных ночных покатушек. кстати недорого для 2х дюймового фонарика для мотоциклов- всего 100 долл. шара... Велофонари подороже...
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 11:00
Имею фонарь SpiderFire на SSC P7. Фишка этого фонаря - очень широкое световое пятно и отсутствие всяких драйверов. Диод либо напрямую нодключён к аккумулятору, либо через резистор. Изначально к нему шли два аккумулятора Ультрафайры на 3 А/ч, которые я скажем так, - посеял. Начитавшись умного решил взять ТрастФайры на 2,4А.
И как-то с ними фонарь стал светить на 20 мин дольше, но менее ярко. Стало любопытно. Решил замерить это дело тестером. Тестер непрофессиональный, поэтому на точности результатов не настаиваю.
В общем при свежем ТрастФайре, его напряжение 4,12в при 3,7 номинальных. При этом в замкнутой цепи падение напряжения на диоде составило 3,24В (4,12-3,24=0,88в(21%) потери в цепи). При этом ток на диоде всего-лишь 1,13 А.
При этом после 10 мин работы ток падает до 0,76А.
Так же была замечена очень сильная потеря мощности в цепях фонаря. Так если разобрать фонарь и соеденить аккумулятор и диод медными проводами сечением 0,25мм, то при свежем аккумуляторе (4,12в) на диоде падает 3,44в, а ток в цепи равен 1,22а.
Хочу подчеркнуть - тестер у меня простой, без фантазий. Но если точность у него достаточно хорошая, то тогда я не пойму как можно при таких аккумуляторах получать токи на диоде до 3А и о каких 900 люменах может идти речь?
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 11:09
Volod писал(а):
Фишка этого фонаря - Диод либо напрямую нодключён к аккумулятору, либо через резистор.
Это плохая фишка.
Точность у тестера быстрее всего +/- немного, т.е. в среднем по больнице точный. А вот замерять ток штатными щупами - неблагодарное занятие. Чтобы получить более-менее реальное значение тока щупы вынимаем и заменяем их на короткие (10-15 см) толстые (от 3 мм2 сечением) медные провода, с помощью которых и замеряем ток. О результатах отписываемся :) .
Ну и аккумуляторы, чтобы уж наверняка, лучше брать Sanyo 2600 (можно и Панасоники 3100-3400 но они сильно дороже и в реальности под фонарное применение совсем чуть лучше, выгоднее взять за цену одного Панаса два Саньйо). Ультрафаеры 3000 хлам, Трастфаеры 2400 - лотерея.
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 14:07
Это плохая фишка.
Та ну, Макс, как писал один знакомый:
Если устраивает как и сколько работает - можно драйвер не ставить. Если не устраивает - можно поставить драйвер на стабилизаторах АМС7135. Дольше работать вряд ли станет, но яркость свечения по времени будет более стабильна.
Насчёт проводов вместо щупов - сделаю, отпишусь, только всё равно не верится, что показания возрастут с 1А до 3-х...
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 22:55
Volod
Простите, а чего Вы начитались умного про черно-красные трастфаеры ? :)
Вот тестик
http://lygte-info.dk/info/Batteries18650-2011%20UK.html
Так весьма посредственные аккумы, с очень большим внутренним сопротивлением. Имея пару подобных, по моему одни из первых моих аккумуляторов купленых на диле. Когда стали появляться у меня самодельные фонари, те аккумы стали иногда попадать в них на замену. И я был очень обескуражен их работой при возрастании тока потребления фонаря, в конце работы. И воткнув их в такой же "спайдер" получил очень похожие результаты. :)
Даже серые спайдерфаеры3000 получше были.
ЗЫ А в тесте 2012 по ссылке выше, так те "с огоньком" оказались вообще полным хламом, что больше похоже на правду. Видать те первые 2010 были еще ничего, потом пошел откровенный брак.
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 23:09
Ну как бы да. Но утверждать что это классная фишка я бы не стал. Ибо работает оно более-менее как раз на китайских аккумуляторах которые большой ток физически выдать не могут. Я пробовал хороший литиевый аккум подключить к светодиоду - ему пришел вполне закономерный кирдык. Так что тут очень много если чтобы оно работало.
Да, хорошее решение. Дешево и отлично работает.
Станет работать и дольше и стабильнее.
С 1 до 3, конечно, вряд ли (хотя смотря какие щупы штатные).
Которое и не дает получить заветные 3 А.
На самом деле зависит от партии. Бывают и с заявленными характеристиками, и пополам от заявленных характеристик. Но аккумуляторы сами по себе довольно дорогие и лучше за совсем чуть дороже все же взять те же Sanyo 2600. Отличное и стабильное качество.
СообщениеДобавлено: 06.04.2013 22:19
Volod
у меня драйвер на АМС7135 (ЕМНИП) вытягивает с зеленых диловских аккумов 2,6 -2,8 А. ровно также с банок вытянутух со старых ноутбуков.
[ Time : 0.229s | 29 Queries | GZIP : On ]
