| рейтинг велосипедов |
 Заголовок сообщения: От простого сложному
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 17:36
Подскажите, при росте 190 см. достаточно ли мне будет рамы велосипеда 17' ?
вопрос в догонку..
где можно посмотреть\купить рамы Гарбарука?
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 17:40
Даже учитывая то, что 17 у разных производителей будут очень разными - вряд ли. Меряйте что-нибудь в районе 19-21, а может и больше
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 17:43
silver писал(а):
вопрос в догонку..
Нигде. Мы бросили этим заниматься, потому что это вредно. И они стоили отнюдь не бюджетно, а около 400 долл.
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 19:43
Я так понимаю они из магния... т.е не совсем бюджетный вариант?
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 20:37
Я назвал цену в 400 долл. Сами решайте, бюджетно это или нет.
А что значит слово "бюджетный", сопоставленное слову "магний", - не понимаю. Сам по себе материал ни на что не указывает. Продавай мы 10 000 рам в месяц - они подешевели бы, став, может быть, бюджетными.
Магниевые рамы "Лайтека" можно найти в Харькове дешевле 200 долл.
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 22:43
От 19" и больше, если не пыгать. :-)
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 13:00
при росте 190см и нормальных пропорциях тела...
20" минимум для ХС-хардтейла...
выше нужно мерять...
я ездил на 20" Мериде при росте 183см с выносом 90мм и плоским рулем... самое оно...
под рост 190 и той же раме думаю нужен будет вынос 120-130мм...
[ Time : 0.105s | 21 Queries | GZIP : On ]
