| велосипеди pride ціна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как построить синглспид
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 18:38
SNiЖ0k писал(а):
Вопрос по спейсерам от кассет - они из пластика сделаны? Задача - сингл на барабане с локрингом, звездочка из старой кассеты. Если появятся компоненты нагрузки вдоль втулочной оси, пластиковые спейсеры могут деформироваться, звездочка расшатается еще сильнее и т.д.
На мультиспиде такого не бывает даже при сильных перекосах. А ведь там совершенно та же картина, что и на том типе сингла, о котором мы говорим: стопка пластиковых колец. Просто эти кольца перемежаются звездами.
Проверено, что кассета работает хорошо и тогда, когда вынуть шпильки, скрепляющие звезды (этих шпилек бывает 1 или 3). Насколько туго каждая такая звезда сидит на барабане? Вы сами могли видеть, что отдельная звезда без колец на нем болтается и в стороны, и радиально. Значит, звезды в кассете никак не помогают пластиковым кольцам держать все без деформаций.
А если без отвлеченностей, то сколько ни катаюсь на таком сингле и сколько ни вижу подобных - ни разу пластик не подвел.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 19:02
Благодарю за ответ. Попробую, как соберу все остальное.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 20:44
+1 сам с недавних пор катаю на сингле с пластиковыми кольцами на барабане - все гуд :wink:
life:) 063 108 0911 Руслан
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 17:04
интересная втулка SRAM Torpedo Single Speed Hub
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XAKukDUvwp0[/youtube]
купить можно здесь http://www.bike-discount.de/shop/k1837/a69183/torpedo-single-speed-hub.html
В идеале ищу втулку на промах с встроенной трещеткой с OLD 120.
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 17:12
Как по мне - бестолковый вариант. Вес как у трековой втулки на промах с фривилом (а то и больше). А вот цена...
Плюс другой вопрос - как менять звезды, барабан, подшипники. Их время тоже прийдет.
http://www.timcrossman.com
СообщениеДобавлено: 06.04.2013 22:06
попробовал со своего Cannondale trail 6 сделать синглспид без натяжителя.
Пока не получилось на таких расчетах (цепь слишком болтается чтоб кататься либо коротковата): система 34, ведомая звезда 15, 16, 18.
Наверное, magic gear 34:17.
СообщениеДобавлено: 06.04.2013 22:45
Купите халфлинковую цепь и положите в шкаф. Халфлинки отсоединяйте поодиночке и ставьте на 1-скоростные цепи. Хватит на сотню цепей. С халфлинком магическая гиря более доступна.
Правда, сильно радоваться не стоит, даже если получится. Цепи станут тянуться, и придется ворожить заново. Может быть, есть смысл заказать 35-зубую переднюю звезду для чередования с 34-зубой. Например, этот мастер делает из полотен циркулярной пилы: viewtopic.php?f=18&t=97700
Такие звезды хоть и тонкие, но живут намного дольше любых одно- и многоскоростных фирменных, даже стальных. Это проверяли несколько лет, скажем, здесь: viewtopic.php?f=36&t=19170
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 10:11
andr
Добрый день. Меня интересует, можно ли изготовить на заказ сингловую стальную звезду на 38 зубьев толщиной 3 мм для BCD 130? Если можно, сколько это будет стоить.
С уважением Владимир.
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 11:57
fido42 писал(а):
andr
о, я тоже ищу как раз такую звезду, если что +1.
я так понял мастер по ссылке andrа давно на форуме не появлялся
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 12:13
Изображения: 66
Лазером не пробовали вырезать?
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 12:45
Делавший их полтавский мастер Виталий Семиохин сейчас очень занят, потому что разгар сезона. Попробуйте уговорить, но выйдет ли - не знаю. Сайт Виталия: http://nippel.io.ua
Цены утрясайте с мастером. Сами понимаете, что совсем мало предлагать не стоит.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 12:49
Готов предложить за звезду 350 грн
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 12:54
На сайте http://nippel.io.ua виден телефонный номер.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 13:08
а фаски нужно же потом на станке точить
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 19:52
возник такой вопрос: а применимы ли для синглов натяжители цепи которые крепятся со стороны шатунов?
насколько я понял такие используются в разных экстрим дисциплинах и они обычно крепятся на спец шняги на кареточном узле рамы но есть и модели которые крепятся под чашку каретки, например как на фото
вопрос касается конечно же случаев с вертикальными дропами
[ Time : 0.315s | 27 Queries | GZIP : On ]
