| https://veliki.com.ua/dir_cardio-machines.htm |
 Заголовок сообщения: Исправима ли вмятина на ободе?
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 22:36
Сегодня на вечерней покатушке не увидел вовремя, что люк на перекрестке сильно утоплен,
пробил о край камеру и заработал вмятину с одной стороны обода (извиняюсь за качество фоток):
Напряжение от вмятины края обода ушло в небольшую выпуклость на внешней поверхности обода (тормозная дорожка), которая ощущается пальцем. Есть разбалансированность, но видимого яйца/восьмерки нет.
Толковый механик это исправит, или я попал на обод?
 Заголовок сообщения: Re: Исправима ли вмятина на ободе?
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 23:05
я не знаток и говорю по опыту на колесах с большим кол-вом спиц, но если
и нет трещины, то в целом все норм
у тебя на фото по сравнению с тем, во что я влетаю, даже не яма, а так - небольшое препятствие.
хотя вешу меньше и спиц у меня больше, и зависит от скорости канеш.
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 23:11
а если попробовать положить на выпуклость деревянный брусок и слегка шмякнуть молотком?
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 23:34
Фуф, успокоил. :smile: Скорость была ок. 40.
Не, самодеятельностью заниматься не буду. Был бы то обод от хвз за 50 грн...
Мне главное - спокойный сон до субботы, когда я в мастерскую доберусь.
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 23:50
Можно попробовать накинуть на эту область разводной ключ и им выровнять стенку обода... Если после ремонта не будет отбивать в тормозную ручку то об этом можно не париться...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 16:12
Чисто из интереса - какая резина и какое давление было?
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 16:20
В мастерской быстрее всего пошлют на замену обода - им не интересно ровнять обод за копейки. В принципе повреждение далеко не фатальное - в Карпатах и похуже обода мяли и до сих пор они ездят. Ровнять в холодном виде лучше не надо - может лопнуть. Вмятину надо бы подогреть где-то до пары-тройки сотен градусов и после этого аккуратно выровнять. Конечно вибряки это печаль в данном случае - идеально вряд ли выровняете, небольшое биение все-равно останется и на вибряках будет чувствоваться. Были бы дисковые тормоза - это не было бы проблемой вообще.
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 16:24
Максис Детонатор, до 7 атм :facepalm:, шоссейный насос ещё не купил. Было бы 8 атм, может обод был бы цел, хотя сомневаюсь...
По телефону мастер сказал, что поправимо. Цена вопроса 50-100грн, если биение тормозной дорожки устранят, это все-же лучше чем 180 за обод + спицовка.
Последний раз редактировалось Yurr 03.04.2013 21:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 17:39
а
Yurr писал(а):
Максис Детонатор, до 7 атм , шоссейный насос ещё не купил. Было бы 8 атм, может обод был бы цел, хотя сомневаюсь...
да, повреждение скорее из-за давления и "неудачности", чтобы резина до обода промялась, эт постараться нужно
за что там 100 грн брать, непонятно, они его же греть не будут я думаю, а просто давлением выровнять попытаются, типа как палермо сказал
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 18:52
По телефону мастер сказал, что поправимо. Цена вопроса 50-100грн, если биение вибряка устранят, это все-же лучше чем 180 за обод + спицовка.
Даже для 7 атм это редкостная невезуха. Меньше 6 - я бы ещё понял... Не 19мм же у тебя было.
Кстати, про "вибряки" не понял - вел шоссейный или нет? А то по разделу я вроде как подсознательно ориентировался на шоссе. В котором вибряков не особо...
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 21:27
Не вибряки, описался. там острый угол асфальтного покрытия, и меня 82 кг, и ещё рефлекторно дернул тормоз :facepalm:
По результатам ремонта отпишусь)
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 11:20
Фігня , ставиш зі сторони дорожки масивну плоску гладку деталь типа антикварний "утюг" і зі середини через оправку акуратно молотком .Тільки з головою .
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 11:49
Вже відрихтували, дуже якісно, підтягнули вмяту кромку диска, вирівняли випуклість гальмівної доріжки і головне - кромку, за яку тримається покришка. Обід як новенький. Обійшлось у 80 грн. Майстер сказав, що обід м'ягкий, м'якіший ніж він очікував. Це для потенційних покупців ободів Alex Race.
[ Time : 0.095s | 25 Queries | GZIP : On ]
