| Інтернет магазин скейтбордів |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20, Bce  След.
Лучшие тормоза для данных задач это
Не знаю 24%  24%  [ 58 ]
Avid Elixir 3/5 22%  22%  [ 54 ]
Shimano Deore/SLX 34%  34%  [ 84 ]
Formula RX 12%  12%  [ 30 ]
Другие (указать в камментах) 8%  8%  [ 19 ]
Всего голосов : 245
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 22:27
palermo2400 писал(а):
d.lus, все налазит! Идеально при чем, только трубку нужно немного нагреть...
Не хотело. Я долго пытался :D
Нагрев не помогал. Может у нас системы, все же, другие.
также вместо системы от капельницы подходят трубки (5грн цена) от стеклоомывателей автомобилей ваз :)
Неее, тышо, я с вазозапчастями не привык работать :D
А еще отлично налазят резиновые соединители пластиковых трубок вакуумной системы центрального замка VW.
В полевых условиях шприц нужно один, он подрубается к калиперу, открывается клапан, выкручивается пробка на мастер цилиндре и просто вводиться 15-20 мл жидкости в систему, лишнее хлыщит фонтаном на землю, клапан закрывается и прокачку можно считать завершенной, тем и круты шимано....
Гы.
Мне было проще и привычнее снять всю крышку с ручки и прокачать через калипер, доливая жидкость в ручку :)
Что такое мастер цилиндр? Я вообще так понимаю, что надо открыть крышку на ручке, а в калипер вдуть масла.
Ручка. Она же - главный цилиндр. В калипер - рабочие цилиндры.
Если вгонять жидкость через калипер, но не всю крышку, а только "затычку" (под мелкий 6-гранник), на сколько я понимаю.
Кстати на БК продаются торомоза уже прокачанные или нет? Те надо ли будет их собирать и прокачивать?
Новые комплекты идут собранными и прокачанными.
Но гидролинию все равно ж укорачивать ;)
В комплекте с тормозом идут необходимые девайсы, разве что новый обойный нож понадобится и плоскогубцы (крепко держать гидролинию через проставки из комплекта).
не верьте тем кто укорачивает и пишет, что удалось не завоздушить систему... я такие коменты не воспринимаю и даже не комментирую...
Я пытался так сделать, как писали в мануалах по "прокачке без завоздушивания".
Не получилось :D
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 22:31
Итого как куплю примерять, слить масло, обрезать, влить обратно?)
А та штука которая вкручивается в калипер и пр (штруцер?) Будет в комплекте?
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 22:48
d.lus, доливая жидкость это долгая и отстойная прокачка... так качают как раз вазы и запорожцы...
Будет весь комплект.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 22:56
А также все современные автомобили :)
Или Audi 2011 года - недостаточно современна?
Она будет вкручена в калипер :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 23:19
demergi
Я не укорачивал гидролинии, там не только обрезать, там оливки (заглушки в края гидролиний) ещё нужны. Их надо отдельно покупать и интрумент для обрезки гидролинии. Проще оставить как есть, то бишь скрутить остаток задней линии в кольцо и приделать кудато в задний треугольник, а переднюю в спираль - и пусть себе болтается. Ни на первом, не на втором веле ничего не укорачивал. Потом и продать проще будет.
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 23:42
specter писал(а):
demergi
Инструмент, это острый нож или кусачки для рубашек? Это ведь не редкость, обычно в комплекте идет и штуцер и оливка, да и стоят они копейки, т.е. это не есть проблема, смысл обматывать вел трубопроводом.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 23:51
Воздух идет снизу вверх, т.е. гнать жидкость сверху в низ вообще не вариант... в идеале качается 2мя шприцами которые герметично крепятся к калиперу и мастерцилиндру, и так в пару подходов жидкость гоняют и вверх и вниз (надавливая на один из шприцов, второму помогать не нужно он должен набираться сам), периодически передавливая одну из трубок и создавая вакуум на противоположном конце, такая процедура куда чище и быстрее, зачастую не требует снятия колодок и тормозов с велосипеда...
По нормальным делам тормоза стоит качать раз в год после говносезона, для меня это конец зимы - начало весны, хоть и работаю они после зимы нормально но тормозуха меняет цвет, становиться мутной, т.е. туда попадает грязь и возможно вода, что понижает температуру кипения жидкости и это может послужить причиной выхода тормозов из строя при перегреве, т.е. уделить раз в год 10 минут на прокачку труда не составит и не стоит себе в этом отказывать, да и после прокачки ручка таки немного дубовей становиться...
Ну и если один из пистонов "закипел" то стоит полностью разобрать калипер и главный цилиндр дабы все хорошенько вычистить, эта процедура только увеличит ресурс тормоза но никак ему не повредит...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 01:41
palermo2400, вот уж новые новости, ни мне, ни моим знакомым этот ваш "трубопровод" не мешал. И да, покажите мне, где продаются бэушные тормоза с оливками и прочими делами.
Пока что ваши доводы мне крайне непонятны, инструменты для прокачки тоже надо докупить, о возне с маслом и прочей грязью в квартире я помалкиваю.
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 08:31
Все для укорачивания кроме режущегл инструмента вроде идет в комплекте при покупке новых.
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 10:21
demergi
Ты собрался брать новые? Бери тогда Эликсир 1. Как раз вложишься в сумму. Когда я брал новые тормоза у чака то в комплекте шли тормоза.
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 10:30
specter писал(а):
demergi
Да, хочется новые. Эликсир 1 вообще никогда не хотел) хотел эликсир 3, но масса негатива как на ниших так и на зарубежный форумах переубедила. А про шимано BR-M596 все только позитивно отзываются, остановлюсь на них.
http://www.bikeradar.com/mtb/gear/categ ... e-12-46008
mtbr и другие сайты..
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 11:19
Здравствуйте, пользуясь случаем хотел бы задать вопрос:
Приехали мне шиманячие ротора под 6 болтов, а там в комплекте прокладочки такие как на картинке сверху:
так вот эти прокладки ставить между ротором и болтами или между ротором и втулкой? Или может вовсе "в форточку фить"?
Любишь кататься - люби и катайся
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 14:03
Ставить их между болтами и ротором. После затяжки болтов нужно загнуть края пластин к граням шляпки болта. Это придумано для фиксации болтов и предотвращения их самопроизвольного откручивания. Но, по большому счету, можно пластины вообще не ставить. Лучше на резьбу болтов нанести краску или фиксатор резьбы.
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 17:31
А у Shimano Deore M596 гидра армированная или нет? То есть смогу ли я ее спокойно резануть ножом выдвижным из строймага?
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 17:37
у меня армированная, ножом не отрежешь, кусали кусачками для рубашек и тросов.
:roadbike:
[ Time : 0.098s | 33 Queries | GZIP : On ]
