| купить електро велик |
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 16:29
Того кто хочет без проблем притулить датчик к компу, ждет облом. Хитропопые немнцы, хотят втулить еще нам какую-то бяку, чтоб соединить эти два изделия.
Покажем им мы буй и купим, за 6грн, два клеймника на базаре.
Обжать можно сразу, ничего не отрезая.
Окончательный тюнинг- обтяжка термоусадкой.
09042013784.jpg [ 35.5 КБ | Просмотров: 1821 ]
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 16:41
Клеммы, провод нормальный, геркон, хороший магнит, придумать крепление этого всего и обеспечить герметичность - конечно можно, и именно так я и сделал чтобы понять нужно оно мне или нет.
Поездил, понял что нужно, купил комплект для каденса на одном известном немецком сайте за вменяемые деньги.
Если бы я пробный вариант собирал покупая все необходимые материалы - выгода в деньгах была бы не очень большая + потраченное время. По итогу все равно выглядит похуже, чем оригинальный комплект, хотя и нормально получилось. Могу выложить фотографии своего варианта датчика каденса.
Лучше быть, чем казаться
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 17:13
Конечно выкладывай. Мож кто на наши ваяния насмотрится и забодяжит как "с завода".
Данный вариант, в принцепе, может для кого-то быть и промежуточным вариантом. Пока нет бабок на базу.
Для обеспечения герметичности можно залить термоклеем. Тогда получиться герметичнее чем само крепление компа)
СообщениеДобавлено: 27.03.2018 21:58
Подниму тему.
Ставлю датчик каденса на сабж. Мой геркон взят от старой Сигмы. И у меня вопрос: у кого геркон стоит на нижнем пере вбок, часто ли вы его ногой задеваете?
Напомню, здесь речь о проводном датчике.
СообщениеДобавлено: 27.03.2018 23:04
Если использовать неодимовый магнит-таблетку, поставив его с внутренней стороны шатуна на ось педали - датчик, скорее всего, будет работать и в положении вверх.
СообщениеДобавлено: 27.03.2018 23:05
Изображения: 35
Я переделывал базу. Оба датчика ставил на перо.
Ногой ни разу не задевал. Да и вообще цеплялся им
всего пару раз. Кронштейн был из проволоки, выпрямил
и дальше поехал.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 27.03.2018 23:06
KubikV
а датчик вверх стоит, или в бок?
СообщениеДобавлено: 27.03.2018 23:08
Изображения: 35
Rost
Стоял. В бок. Магнит был паршивый из мебельного,
привязанный стяжками к шатуну, зазор нужно было
делать минимальный.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 27.03.2018 23:26
У меня неодимовый магнит стоит в 25 мм. от датчика - работает уверенно.
СообщениеДобавлено: 27.03.2018 23:37
real SIMON
а где их брать?
СообщениеДобавлено: 27.03.2018 23:53
Я покупал на радиорынке. Диаметр 14-15 мм. Четко входит в отверстие для педали. Примагничивается и держится сам по себе. Не торчит и не теряется, в отличие от оригинального. Вот такой http://magniton.org.ua/neodimovyj_magnit_disk_14x15_mm-info.html
Оси в педалях, надеюсь, не титановые :D ...а то держаться не будет.
СообщениеДобавлено: 27.03.2018 23:55
real SIMON, спасибо.
СообщениеДобавлено: 27.03.2018 23:57
Рад, что сумел помочь.
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 12:09
Rost писал(а):
real SIMON
а где их брать?
Не конче купляти , в кого є старі вінчестери , звідтам можно нескладно витягнути дві пластини магнітні і обламати по розміру. Хто хоче докладно , в ютубі є роліки , там навіть ще кілька джерел добування магнітів приведені .
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 12:11
Точно! Є старі харди.
[ Time : 0.136s | 29 Queries | GZIP : On ]
