| https://veliki.com.ua/dir_tubing.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 39, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 21:36
Илья Кузнецов 39018 писал(а):
Остался вопрос к коллективному разуму по бонкам, все ли они универсальны для систем у которых съемные звезды?
В большинстве случаев бонки для многоскоростных звезд и шатунов довольно стандартны. Но иногда может оказаться, что бонки (те, которые держат сразу две звезды) длинноваты и до конца не закручиваются. Тогда - либо искать тонкие шайбы (хотя это нетрудно), либо сточить лишнее на той половине бонки, которая играет роль гайки. Без токарного станка можно точилом, можно болгаркой, а потом напильником.
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 18:48
друзья подскажите где то была тема о самодельном подсидельном штыре, не могу найти
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 07:15
Изображения: 100
Не цей? http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=18297&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB+%D0%B8%D0%B7&start=45
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 21:14
спасибо именно оно
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 05.07.2013 14:15
привет. вопрос о трансмиссии. велик турист.
Если поставить этот переклюк http://www.alienbike.ru/product/1221 , то нужно ли менять трещётку?? Сейчас стоит ХВЗ 5зв. Будет ли сходится шаг сдвига переклюка до нужной звезды?! Хотелось бы пока не менять трещетку, т.е.максимально бюджетно)) Наверно надо будет купить новую цепь, а то не влезет в переклюк
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 20:20
Я сам робив переробку-реставрацію України. Пофарбував, поставив картридж, нову систему. Зібрав колеса на подвійному ободі. Купив нове сідло. Рідним залишилося лише рама, вилка, щиток і руль, багажник. Я скоро зроблю тему.
Що в тебе вийшло - тарантас чи дишло?
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 19:12
Народ! У меня Спутник. Сейчас я его восстанавливаю.
У меня к вам 2 вопроса, как выкрутить вилку переднюю и выкрутить кольцо в каретке? с одной стороны получилось, вал вытащить, а с другой стороны шайба намертво засела.
Отметьте на фотках как и где крутить. Спасибо!
Крути педали, пока не дали.
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 23:16
По вилке: откручиваешь болт в выносе руля, но не до конца, чтоб еще чуточку держался в резьбе пробки. Кладешь дощечку на болт и стукнешь молотком. Если болт резко опустится до поверхности выноса, значит, пробка вышла из нутри выноса в пространство штока вилки. Снимаем вынос (выкручиваем держа за руль проделывая маятниковые движения). Далее откручиваем плоскую блестящую гайку под той угловатой хреновиной. Далее вилка сама вывалится из рамы. Готово.
В каретке, вероятно, крутить ту чашечку надо в противоположную сторону. Они обе вкручиваются вперед движения велика. Если не я не прав, поправьте.
СообщениеДобавлено: 03.08.2013 16:09
други подскажите бюджетную планетарку, так что бы полный комплект, и манетку к ней
желательно 5 ск
и ещё вопрос влезет ли 28 резина в СШ ?
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 20:04
привет. подскажите пожалуйста. Если ставить индексный переключатель(китай или турней) , то нужно ли менять трещётку??
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 20:22
Изображения: 100
Remedy Я взував колеса на СШ у 32 резину, нормально, більше від гальм залежить. Думаю оптимально 28мм
гость2013 Ну загалом зі скрипом і на старій буде працювати, але бажано замінити на індексну.
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 23:30
сори но даже с переводчиком гугла смысла не понял. Жду ещё ответов
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 23:39
Изображения: 100
Ну в общем со скрипом и на старой будет работать, но желательно заменить на индексную
Так понятно?
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 11:37
Так понятно?
вроде да. Индексная трещётка для меня в новинку. спасиб
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 11:52
Изображения: 100
гость2013 писал(а):
Так понятно?
http://veloplaneta.com.ua/treshchetka-ind-sun-race-m2a-6-k-14-28t-nikelir-chern
[ Time : 0.102s | 27 Queries | GZIP : On ]
