| veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 00:56
кстати позвонил домой брату говорит кабель Sprint SL-6 Cu-60%.
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 17:29
Гы. Тот самый случай: если верить дядюшке Гуглу, то это телевизионный 75 Ом-й кабель. :-)
И гляди — работает! Ещё как работает!
Сами понимаете, нужно гораздо детальней знать чего Вы хотите.
А Вам, чтобы знать чего Вы хотите — нужно знать что, вообще, можно хотеть...
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 21:48
Изображения: 7
Есть необходимость организовать связь с удаленным компом посредством Wi-Fi, растояние приблизительно 600 м. Прямой видимости почти нет (мешают высокие деревья и пара 2х-3х этажных зданий).
Есть возможность точку доступа (антену) разместить на высоте третьего этажа + мачта 5-6 м над землей. Вторую антену можно повесить на высоте около 10 м. Какое оборудование для этого нужно, какие кабели использовать?
В качестве ответа с радостью приму как прямые указания на марку/тип оборудования, так и ссылки где про это можно почитать.
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 18:14
Хм, странно последний пост увидел только сегодня... Такое с форумом случается, замечаю уже не впервой...
Ув. iLion,
ссылок на почитать? Их есть — можно обчитаться до одурения! :)
Причем с разной степенью глубины технического описания. С удовольствием дам, но Ваш уровень мне неизвестен...
(Точнее мне проще дать не ссылки, а уже скачанные материалы.)
Пожалуй прямые указания под конкретный случай — проще. :-)
Моё, имхо, для Вашего случая это дешевая и "гибкая" точка доступа DWL-G700 (или пара этих точек, только перешивать её надо, причём, очень осторожно — там свои "закидоны" есть: лечится потом, но геморно.) и/или адаптер DWL-G510.
Самодельная антенна "Биквадрат" (или правильнее — "зигзаг", но первое уже прижилось, поэтому при поиске можно подзапутаться). От "Банки" отказался... (Могу подарить.) хотя работать тоже будет.
Оптимально точку доступа располагать возле антенны, чтобы минимизировать длину радиокабеля. Длинный радиокабель — плохо. (Хотя иногда работает.)
Ну, и много ещё всяких мелочей...
Если заинтересовало — пишите. Продолжим. :wink:
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 11:49
Изображения: 7
Станислав-лав, заинтересовало, пишу.
Задача в следующем, как я уже писал хочется получить доступ к сети в удаленной точке. Расстояние по прямой от точки доступа до компьютера 582 метра (измерял по карте).
Рассматривалась возможность прокладки кабельной сети, но эта затея не приемлема из-за высокой стоимости (витая пара на таком расстоянии работать не будет без доп. оборудования, а оптика очень дорога. Телефонной линии тоже нет. Единственный вариант радиоканал. Мобильный интернет не подходит, т.к. недостаточна ширина канала (необходимо установить связь минимум с 1 Мбит/с скоростью, в идеале 54 Mb/s или больше :wink: .
Единственный из приемлемых вариантов - Wi-Fi. Но тут возникает ряд вопросов о возможности/не возможности связи на данном участке.
Дело в том что антенну точки доступа (точка А) можно разместить на трехэтажном здании, а антенну сетевой карточки на крыше частного дома (точка B). Между этими точками стоит здание около 3х этажей.
Вопрос: достаточно ли будет обычной точки доступа (например DWL-G700AP или DWL-2100AP) и какойто (какой?) альтернативной антенной вместо "родного" штырька? Если антенна не штатная то какая? Интересна конструкция (чертеж), можно ли её изготовить самостоятельно или целесообразней купить?
p.s. Правильно ли я понял, биквадрат это что то вроде этого? Для чего перепрошивать точку доступа, чем почему не годится стандартная прошивка?
p.p.s. мой уровень достаточен для понимания любого описания как организовать связь по Wi-Fi.
p.p.p.s. Если можно, давайте на "ты", материалы по данной теме с удовольствием посмотрел бы. (е-mail: ilione(собака)mail.ru). Старался указать все подробности, может что то не учел, подскажите пожалуйста на что стоит обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 09:48
Ув. iLion,
файлов около 150МБ.
До конца недели занят.
Думаю, лучше по тлф. решить. См. личку.
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 22:06
Изображения: 7
Станислав-лав, дозвониться не получилось :(
Построил приблизительную карту/схему местности Изображение
В точке А должна быть установленна точка доступа, соответственно в точке В - комп.
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 22:08
Изображения: 7
Чуть не забыл, с Днем защитника отечества!!!
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 01:05
С праздником. Всех. :)
Ув. iLion,
ещё не конец недели, ещё чуть-чуть занят... :-)
Схему, построенную с такой тщательностью (респект!), изучил. Деревья — плохо. Если пирамидальные тополя, можно поробовать "пробить"...
Детали позже — как освобожусь.
(Названивайте, не стисняйтесь.)
[ Time : 0.236s | 21 Queries | GZIP : On ]
