| идеи подарков |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 17:31
Бегущая Черепаха писал(а):
17Т но я еще не решил,что то последним временем хочется опять вернутся к тому с чего начал ... к сингл )))
Будет намного стильнее
Буду собирать велик для девушки, если планетарка рабочая, готов купить занедорого, как раз планировал 3-хскоростную :yes:
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 17:35
Макс123 от шоссе системьі уже отказался никого не напрягая.На 46Т есть ну вот даже сдесь http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=97&t=83467
Я не тяжелоатлет но и как МТБ пользовать не буду (прогулочная езда 90% асфальт) ... с фривил 22+ не за много?
enso еще пока на 100% не решил ,но если себе не поставлю то договоримся :wink:
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 20:10
Будет намного стильнее ( :facepalm: ) и попроще я б поставил передний кантиливер (с двух один нормальньій точно бьі слепил) и задний тормоз ножной на ХВЗ втулке (уже куплена бьіла)
Передаточное число не должно быть большим. Катаясь против ветра с тяжелой передачей, можно себе навредить. Вероятность не очень велика, но она есть. Большие передаточные числа не вредят тогда, когда за спиной годы правильной физподготовки.
Если резина 26х2" или около того, то даже на асфальте для начала пусть будет передача максимум 2,3, то есть при 46-зубой передней звезде - 46:20. Но это максимум. Лучше быть осторожным и поставить 46:21, 46:22. Ваш организм пока сам не знает, сколько ему надо, чтоб ничего не надорвать. Поэтому - бдительность и самоконтроль.
Если слишком легко, крутите чаще. Это полезно. Меняйте передачу на более тяжелую только тогда, когда через пару недель такой езды вам по-прежнему будет до тошноты легко.
Расстояние между дропаутами в вашей раме, вероятно, больше, чем нужно для советской втулки. Прежде чем что-либо делать, промерьте раму и втулку, а потом загляните сюда: http://sheldonbrown.com/frame-spacing.html
Сейчас вы должны решить, какую заднюю втулку взять для сингла.
1. Трещеточную. Проблемы: случайное качество дешевых трещеток, дороговизна приличных трещеток, скудость размеров (скажем, в магазинах для втулок с 35-мм резьбой есть трещетки на 16, 18, редко на 20 зубьев - и все). А главная проблема связана с ловлей чейнлайна: звезды желательно поставить в одной плоскости. Уже говорил, где пишут, как сражаться за чейнлайн. viewtopic.php?f=76&t=30464
2. Кассетную от МТБ. Самый беспроблемный вариант. Втулок много, можно наскоро прикинуть передаточное число, поставив звезду от старой кассеты и покатавшись. Чейнлайн ловить легко, ибо звезду можно мостить на барабане где угодно. Лишь бы хватило проставочных колец. Их надо натырить побольше. Они валяются по веломастерским, а также у всяких личностей, ударенных циклистикой. Проблема одна: если очень сильно педалить, шпилька с эксцентриковым зажимом может не удержать втулку в косых прорезях рамы. Но это бывает не с каждым. Вероятно, хороший эксцентрик (например, любой шимановский) поможет делу. Главное, не давать бицикл напрокат трековым монстрам. А можно просто купить втулку, фиксируемую гайками или болтами.
3. Специальную 1-скоростную МТБ-втулку с узким барабаном. Все примерно так же, как в п. 2, только самих втулок в наших магазинах не много. С виду примерно таковы: http://chrisking.com/files/images/hubs/ ... _fixed.jpg
4. Таки тщательно все замерить и поискать втулку с ножным тормозом а ля "Украина", но такую, чтоб нормально становилась в вашу раму. И не забыть о том, что сказано в конце п. 1.
О типах втулок читайте здесь:
http://sheldonbrown.com/freewheels.html
http://sheldonbrown.com/coaster-brakes.html
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 22:29
andr
За расчетьі спасибо !
Расстояние на єтой раме позволяет установить ХВЗ втулку все норм.Проверял и только что сбегал перепроверил )))
1.,2.,3.,4.,...а почему нет пункта 5.Планетарная втулка ... ? :wink:
Пока с єтого всего вьібираю №4 единственньій вопрос: есть ли на ХВЗ втулки звездьі 20+ ?
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 23:32
Есть ли на ХВЗ втулки звездьі 20+ ?
Даже по сельмагам валяются звезды с 21 и 24 зубьями. Правда, в большинстве случаев там очень мягкая сталь. Это видно после первой поездки.
Плохо и то, что к отечественным торпедо-втулкам не подходят звезды от планетарных втулок. У первых дырка диаметром около 36 мм, у вторых - около 35. А ведь звезды от планетарок нередко очень твердые и продаются даже в нашей стране: http://www.velobazar.com/catalog/utilit ... heels/1680
Значит, вдобавок к прочим измерениям вам нужно измерить и то место на торпедо-втулке, куда садится звезда. Если там 36 мм - тогда придется с надфилем наперевес искать подходящие звезды сносной твердости (по базарам могут попасться советские, но те тоже не все хороши).
Ну, можно сделать и наоборот: искать торпедо-втулку под 35 мм. Тогда все звезды от планетарок - ваши.
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 00:16
:shock: ... andr, а так для себя (чисто поржать(с) ), а какое количество зубов на звездах,ну например на той же Украине и Аисте и т.д.
ведь ездили (ездят) и вроде, ни кто не вьісчитьівал ... не я за правильньій пересчет, но все же?
ПС:с 35 мм сделать 36мм ну ваще не проблема ,даже если вручную ...а я то думаю:купил я втулку без звездьі и как то проходя мимо "Спорттоваров" купил звезду (за 6 грв. )) ) дома попробьівал ее поставить - а фигвам!Решил,что криворукая поднебесная,старьіе пресформьі, надо будет подпилять, а єто оказьівается они есть 35 и 36 мм :eek:Да и с виду метал хаффно (((
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 00:28
А так для себя (чисто поржать(с) ), а какое количество зубов на звездах,ну например на той же Украине и Аисте и т.д.
На советской 28" технике бывало всяко. Чаще всего, по-моему, 46:19, 48:19. Точнее скажут в "Крокодиловодстве". Передача немалая при больших колесах с резиной 42х622 (в которой иногда было реальных 45 мм). Однако народ движется на "Украинах" в основном плавно и траурно, поэтому нагрузка на колени не убийственна.
Другое дело велолюбы. Увлекшись темой, человек старается ездить быстро. Растут нагрузки на суставы. Вот тут и опасна большая передача. Не для каждого она травматична, но никто не знает наперед, кому она может повредить, а кому нет.
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 00:39
Вот сдесь нашелhttp://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=69&t=41997 чаще всего 48:19 ...да насчет здоровя Вьі правьі лучше перебдеть,чем не добдеть !!!
Если я правельно понял то звезда с Вашей ссьілки http://www.velobazar.com/catalog/utility/freewheels/1680 на "торпедо"втулку сядет точно но, есть два варианта:1.или без проблем 2.или придется подпилять 1 мм ,
Правильно?! Можно покупать ?)))
ПС:переднюю беру вот тут http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=97&t=83467
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 00:46
На "торпедо"втулку сядет точно но, есть два варианта:1.или без проблем 2.или придется подпилять 1 мм ,
Да. Срезать нужно слой в ~0,5 мм стали по окружности дырки, не тронув три шлица. Если сталь хорошая, пилить на дому трудно. Но я так понял, что у вас есть знакомые СТОшники или похожие люди.
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 00:50
ОК. Спасибо буду заморачиватся звездой !!!Да пильнуть я думаю не проблема.
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 01:11
Стоп. Спросите у продавца, под какой стандарт квадрата эти шатуны: ISO или JIS. http://sheldonbrown.com/bbtaper.html
Если продавец не знает, спросите на фиксерском форуме (приведя ссылку на конкретную продажу). Там эти модели всем известны, потому что на них катает большинство фиксеров. Хорошо бы спросить там и о том, какой чейнлайн получается у шатунов Prowheel Solid при типичных для фиксед-байков длинах кареточного вала. У вас другой чейнлайн, но главное станет понятно.
Что такое чейнлайн: http://sheldonbrown.com/chainline.html
Кареток под ISO на украинском рынке маловато. Вероятны проблемы с подбором чейнлайна, поскольку не всегда найдутся каретки с нужной длиной вала.
"Перекрестные" возможности (шатуны ISO на каретке JIS или наоборот, шатуны JIS на каретке ISO) не очень хороши, потому что дополнительно усложняют чейнлайновую задачу. Кстати, шатуны JIS на каретке ISO после нескольких надеваний/снятий могут садиться так глубоко, что прижимной болт их уже не зафиксирует, и шатуны станут болтаться. Правда, это не помешает им нормально работать с каретками JIS, на которые они и рассчитаны.
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 01:41
Model SOLID-246T-1
Crank Material Forged AL-6061-T6
Finish HP black anodized
Length 165mm
Chainrings Gear 46T
Material Alloy
Finish 3mm,alloy,CNC detail,black sand anodized
Bolts & nuts M8 steel CP
Chainline 45mm
B.B. AXLE/Capless bolts ISIS Drive 108mm/M15;Square 110.5mm/M8
Я вот пока только такое нашел в описании ... :unknown: но на логику? если єто такая популярная модель то почему бьі ей работать с не популярной кареткой ?
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 02:16
большинство этих фиксерских провилов - под джис, так что все норм должно быть
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 02:53
Если єто такая популярная модель то почему бьі ей работать с не популярной кареткой ?
Она популярна у фиксеров. А у фиксеров все немного не такое, как у других. И если шатуны все-таки окажутся ISO, то и каретки к ним положены того же стандарта. Может случиться даже так, что у модели есть две версии.
На вашем месте я бы все же попробовал уточнить, что именно продают. Хотя дело ваше.
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 02:58
или три, там ведь даже в спеках указано, что может быть и ISIS, не только квадрат
кстати, вот: https://picasaweb.google.com/1054987248 ... edirect=1#
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On ]
