| велосипед купить херсон |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Луганский турист
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 00:44
Итак, ребята)) Может кто-то ставил на туриста амовилку типа сантур под 28 колесо? На сайтах цены умеренные и размер рулевой одинаковый можно подобрать. Понятно, что это потеря в скорости, но биение будет гасить хоть немножко? Расскажите или дайте полезных ссылок... :oops:
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 01:42
Изображения: 100
Ставлять амовилки, тут у крокодиловодстві є велосипеди з амовилками, шток 1", навіть на хвз рульову ставлять, проте краще встановити імпортну 1" рульову. Сантури, невпевнений, але здається тільки з штоком 1 1\8". Рульова 1 1\8" так просто в раму хвз не стане, потрібно точити перехідні втулки. Є й простіші способи. Тема по рульвих на хвз закріплена в розділі "крокодиловодство"
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 16:31
Присобачить можно всё что угодно.Но мне всё-таки больше интересно, как оно вообще с такой вилкой по нашим дорогам ездить. Руки от тряски меньше уставать будут...
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 16:45
Изображения: 100
Так, при звичайній їзді дрібні вібрації ковтати буде а саме від такий вібрацій найбільше втомлюєшся. Еле вид "Туриста" з амовилкою мені особисто не подобається, уродливо виглядає. Но у кожного свій смак. :smile:
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 12:39
Новый вопрос. Баранчик узковат. Зашел в местный магаз. Продавец предлагает за 150 широкий баран, кажется 44 см, усиленный по центру. Такой же формы как мой, не блатной суперанатомической формы, а просто широкий баран. Но т.к. он по центру усиленный, не влезет в мой вынос. Что мне надо купить, что продается, чтобы поставить новый руль? Рулевая там, шток или что еще? Я просто не особо разбираюсь и сильно некогда.
А так в общем вел мне нравится, пусть и очень тяжелый, но на одном и том же отрезке в 1 км , там где я на мтб келлисе еле выжимал 32 км/ч, на кроке я пру 40 и это на предпоследней "передаче" не здыхая)) Есть кайф :cool: ... В общем, как руль поставить без самоделок? :tourist:
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 18:16
если в месте усиления диаметр 26 мм и не лезет в вынос от туриста то купи вынос от старт шоссе .
если вынос в месте усиления 31,8 мм, купи гранату с 22,2 на 28,6мм и современный вынос
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 20:56
Изображения: 100
Тут продають руль-баран, стальний правда зате широкий і Ф25,4мм, якраз під твій винос.
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 21:09
У него может быть вынос под 24 мм как у туристов, спортов и спутников
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 09:39
Изображения: 100
Можливо, треба щоб поміряв. Точніше питання, точніша відповідь. Все таки думаю навіть якщо винос під 24мм то 25,4 мало б влізти.
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 22:01
Артём Кривко писал(а):
Руль/вынос/крылья/тормозные ручки - всё родное.
Вот доказательство что родной вынос. Также видно на фото (1стр) что вынос от туриста(без усиления) тоесть руль на 24 мм. И далее за 30 страниц нет упоминаний что вынос меняли. Так что выхода два:
Искать вынос со штоком в 22 - 22,2 мм и под руль 25,4 - 26 мм (зависит от руля), Проще всего взять руль с выносом от старт шоссе там помоему 42см если мерить по центрам
Искать гранату переходник + современный вынос + современный руль
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 16:19
Ооооооукей, оукей)) Спасибо ребята.
Т.к. мой байк претендует на премию самого тяжелого крокодила, я предпочел все-таки взять стальной руль нужного диаметра, который спокойно влез в мой вынос. Хотя был вариант в том же месте поставить гранату/переходник с выносом и алюминиевым рулем. Я выбрал дешевле)))
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 20:58
Блин, когда стоит спереди средняя звезда достает это очень тихое, но очень напрягающее клац-клац в районе каретки или шатунов, не пойму. Клацает только под нагрузкой.
Ну и пару фоток, что у меня в итоге вышло и дальше вряд ли буду что-то доделывать, кроме подфляжника.
Изображение 4 хвата)))
Изображение клевый военный подсумник из кордуры)) вопрос с насосом решен) задние тормоза всё-таки кинул родные, потому что таиваньские там адекватно настроить не удалось, а в хвз легко внедрились мтбшные колодочки)
Изображение профиль, 100 км полет нормальный)
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 09:41
а что за подседелка такая интересная ? Зум 25.0 или 25.4 и где покупали если не секрет ?
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 10:28
25.4 мм, я не помню, но где-то сантиметров 10 я обтачивал напильником, чтобы он вошел в трубу, а потом доводил круговыми движениями))
так что там даже подседельный зажим ни к чему)))) а покупал в обычном местном магазе, где все как минимум на 40 грн дороже, чем везде(((
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 18:11
У меня дурацкий вопрос. Рама одной ростовки, а вилка от рамы на одну ростовку меньше (с другого велика меньше короче). Вилки тоже разных размеров? Намного ли они разнятся или это всё пустяки?
[ Time : 0.064s | 27 Queries | GZIP : On ]
