| veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Bce  След.
Лучшие тормоза для данных задач это
Не знаю 24%  24%  [ 58 ]
Avid Elixir 3/5 22%  22%  [ 54 ]
Shimano Deore/SLX 34%  34%  [ 84 ]
Formula RX 12%  12%  [ 30 ]
Другие (указать в камментах) 8%  8%  [ 19 ]
Всего голосов : 245
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 08:55
palermo2400 писал(а):
Воздух идет снизу вверх, т.е. гнать жидкость сверху в низ вообще не вариант...
Однако именно так прокачиваются все автомобильные тормоза.
Ну и велосипедные не менее успешно :)
такая процедура куда чище и быстрее, зачастую не требует снятия колодок и тормозов с велосипеда...
Тут согласен.
Хотя и для прокачки "сверху-вниз" колодки можно не снимать. Просто быть аккуратнее.
Сразу замечу, что давление, создаваемое ручкой, намного выше давления, которое можно создать шприцом.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 08:57
demergi писал(а):
А у Shimano Deore M596 гидра армированная или нет? То есть смогу ли я ее спокойно резануть ножом выдвижным из строймага?
У меня нет. Просто многослойный пластик.
Моя отрезалась в течении 5 секунд аккуратными возвратно-поступательными движениями ножом с одновременным нажатием на него сверху :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 09:36
А каких годов у вас Shimano Deore M596 с армированной/неармированной гидрой?
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 09:46
Покупал новую в этом марте у Yaryk.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 10:00
Использую ВВ7 - ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН ,ПОКА НЕ ВИЖУ ПРИЧИН ПЕРЕХОДИТЬ НА ГИДРУ
может ради феншуя типа чтоб не отставать от моды , а то всех так тянет к гидре я смотрю :-P
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 10:12
Она по цене такая же, если сравнивать вв7 и деор, но более мощная, более информативная модуляция, но ессно более ответственна в эксплуатации и ремонте.
Петанк-клуб "Fair Play" г.Харьков, ул.Шевченко, 111 (ориентир кафе "Вояж" напротив ГАИ)
Кое что продаю:
Мелочевка со SCOTTа и не только...
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 13:06
Лично меня в механике кумарит износ колодок под углом, плохая работа при сильно изношенных колодках и ощущение трения тросика при нажатии ручки заднего тормоза. Все таки две подвижные колодки это очень даже плюс.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 15:04
Все гидролинии армированы, шимано тоже, просто не металлом а какой-то хренью похожей на капрон, порвать ее нереально ну а прорезать и метал можно :)
Я как то попал в групповой завал на приличной скорости, в общем не важно как мы там летели, важно то что велики сплелись в единую кучу, и в мою переднюю линию встряла звезда системы одного из велосипедов, велики расплели из клубка, на линии остались порезы и задиры но при этом армировка не повредилась абсолютно, "пострадал" только верхний пластиковый слой...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 17:06
А при обрезании гидры надо доп масло юзать?
Те допустим я купил тормоз собранный, захотел обрезать 15см. я подоединяю шприц к калиперу, открываю ручку, отсасываю масло в шприц калипера, отсоединяю ручку от гидры, обрезаю, забиваю новый наконечник, подсоединяю, выдавливаю масло из калиперного шприца пока оно не заполнит ручку и собраешь? Верно? Или надо будет еще масла пузырек для прокачки?
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 17:50
Это реально но нужно понимать, что отсосав масло из системы там все место займет воздух и прокачать одним шприцом уже не получиться, понадобиться 2 шприца и больше времени... при укорачивании линии обычно прогоняется дополнительные 15-20 мл масла, и в этом случае то что выбежит через верх можно будет сохранить.
Масло не проблема, к примеру у меня есть фирменное масло шимано,
100 грамм могу продать за 22-25 грн, его хватит на 5-6 раз прокачать, т.е. на всю жизнь :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 17:54
Отлично. Мне через три недели приедет рулевая и я к вам загляну за запресовкой, торцовкой каретки и за маслом) если вы не против))
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 17:59
Без проблем.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 19:17
Не надо ничего отсасывать.
Отсоединяешь гидролинию от ручки (лучше, чтобы ручка стояла горизонтально), обрезаешь, собираешь, ставишь гидролинию, прокачиваешь.
Urban ХтоЗнаШо
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 20:02
те работы проводятся на "полной масла" гидре?
и.. почему горизонтльно, ведь после отсоединения гидролинии от ручки из ручки, находящейся горизонтально, будет вытекать масло? или там достаточно тонкое отверстие и достаточно высокое поверхностное натяжение и ничего не вытекает?
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 20:07
На полной, ничего неоткуда не течет, сильно мелкие отверстия...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.105s | 33 Queries | GZIP : On ]
