| topeak |
 Заголовок сообщения: Снять индикаторы на Deore?
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 21:48
Ребят, прошу совета.
Основным толчком к серьозным размышлениям стала попытка сегодня поставить PopLock. Еле нашел ему место, максимально удобное из оступных вариантов. Но мне все-равно не очень нравится.
Собственно, имеются манетки Deore SL-M590 3x9. Согласно мануалам Шиманы, демонтаж индикаторов на них не предусмотрен. Верхняя крышка манетки является одним целым с корпусом индикатора.
Вариант замены манеток на XT как-о не очень впечатляет :)
Может кто подскажет - есть ли цивилизованный (без применения кусачек - тупо откусив индикатор от крышки и заклеив дырку изолентой) способ избавиться от индикаторов на Деоре? Может крышка от манетки другого уровня?
Urban ХтоЗнаШо
 Заголовок сообщения: Re: Снять индикаторы на Deore?
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 22:14
У меня были манетки аливио, как то пришел к выводу что на индикаторы не смотрю-решил снять и как по мне то без индикаторов прикольнее смотрится и места на руле больше. Не знаю, как на деоре, но на аливио просто 2 болтика открутить нужно и не нужно кусачками ничего откусывать.
http://vkontakte.ru/denis_x3
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 22:28
dENiS_SNiTko писал(а):
...на индикаторы не смотрю...
Да их даже и не видно :)
Да, два болтика.
Но они же держат и верхнюю крышку манетки. Или под ней есть еще одна крышка?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 22:44
В моем случае все выглядело так
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 22:58
XT не обязательно, в манетках SLX предусмотрен съем индикаторов - индикатор откручивается, а на его место ставится заглушка, которая идет в комплекте с манетками.
Выигрыш по весу приблизительно по 5 грамм на сторону, по эстетике - на любителя.
Для деор/аливио стандартного решения вроде нет, но можно скрутить индикаторы, вырезать по форме заглушку из тонкого алюминия. Не знаю зачем это надо, но если оченно хочется - почему бы и нет.
Лучше быть, чем казаться
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 01:12
Не выдержал, съездил в гараж, сркутил верхнюю крышку.
Да, примерно так и выглядит без индикатора. Но не феншуй. Тогда уж аккуратно отпилить индикатор от крышки и вернуть ее на место.
Менять практически новый Деоре на СЛХ как-то не вижу смысла вообще :)
Дело не в весе - я далеко не на том уровне, чобы считать 10грам. Вопрос, скорее, таки эстетики и свободного пространства на руле.
Индикатор левой манетки катастрофически мешает нормально поставить поплок :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 15:22
d.lus
А в чем проблема то? У меня все стало замечательно, манетки 590 тоже
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 22:21
В-общем, в итоге, таки как-то так и поставил.
Время покажет насколько оно мне будет удобно.
Простите за бардак на заднем фоне :)
зы. без индикаторов феншуйнее :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 09:59
Снимай индикаторы и не парься. Я на аливио так делал никаких проблем, и сразу можно поменять местами манетки с тормозными ручками, мне стало удобней тормозить одним пальцем (хт 775). Сейчас у меня манетки слх-тоже без индикаторов, и
+1 без индикаторов феншуйнее
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 10:18
Просто снять индикаторы дело нехитрое - два самореза.
А вот закрыть начинку манетки после этого (безиндкаторная крышечка) - это вопрос.
И у SLX, и у XT ее форма отличается от Деоре
Зачем? Если манетку придвинуть ближе к грипсе, я не смогу так вывернуть пальцы, чтобы нажать на нее :)
Такое расположение манеток-ручек вызвано исключительно "как мне удобно", а не "по-другому не становится".
Так отож :D
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 11:32
Откроют тебе секрет- ничего манетке не будет без крышки! работает что с ней что без неё , это мой опыт. И когда тормозная ручка стоить второй от грипсы то она ещё и закрывает верх манетки, надеюсь доступно обьяснил:).
Зачем? У меня пальцы длинные, с манетками не удобно, но девушки не жалуются:)))
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 12:25
Да догадываюсь, что ничего ей не будет.
И тормозная ручка таки закрывает часть манетки (по фото выше можно увидеть)
Но не фен-шуй, опять-таки :)
Ладно, вечером в гараж, еще поковыряюсь. Может получится аккуратно отпилить индикатор :lol:
Дык и у меня пальцы некороткие - потому манетки и стоят подальше.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 19:31
Вчера попал в гараж, снял крышку с манеток.
Не, оставлять без нее вообще не фен-шуй. Ну то есть никак. Даже с учетом того, что расширительный бачек тормозных ручек закрывает часть манетки.
В принципе, если очень захотеть, можно аккуратно обрезать часть родной крышки-индикатора, оставив от нее только, собственно, крышку. Место спила обработать наждаком, а остальное т.ручка закроет :)
Но пока не созрел на то, чтобы приложиться к манеткам дремелем :D
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 14:35
Не знаю, зачем вам так сильно понадобился этот поплок. Я своим пользовался за прошлый сезон от силы раз 20.
На индикатор передней вообще никогда не смотрю. Удобнее на звезды шатунов глянуть... еще с туриста привычка осталась.
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 19:19
Да дело в итоге не в ПопЛоке стало, а в принципе :lol:
А вообще: предусмотрен - должен быть.
Так отож :)
Urban ХтоЗнаШо
[ Time : 0.140s | 27 Queries | GZIP : On ]
