| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 17:37
brcnrckr
моему другу давиче намеряли 272 спицу... под такую же конфигурацию.
но лучше еще раз перемерить.
everything changes
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 19:45
Изображения: 58
как хорошо, что я не один, кому надо заспицевать обод с фикси.уа и мике
апд: мне калькулятор выдал 293 мм, а в магазине сказали 270-272
пістман.
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 20:33
может вы как-то не правильно меряете? мне калькулятор с первого раза всё верно показал.
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 20:44
Изображения: 58
я штанциркулем мерял, если что
не пойму кто лох, калькулятор или мастерская
пістман.
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 20:57
ну я тоже штангенциркулем измерял. Может ты что-то упустил, но думаю в данном случает калькулятор)
Pedal Room
Скорее правы в магазине. Вот я недавно брал 280мм на три креста. Учитывая, что трековые втулки с высоким фланцем по размерам почти все одинаковые, но у меня обода с профилем 30мм, а не 40, то тебе выходит где-то на 10мм нужны короче.
ЗЫ напиши тут свои измерения, по которым ты считал, скажем, где ты ошибся.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 21:02
на колесе мике+40мм переднем в два креста приблизительно 260, точнее надо колесо разбирать :D
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 21:17
Изображения: 58
Ширина втулки: 120
От левого края втулки до
внутренней стороны левого фланца: 32
Между фланцами: 72
Диаметр отверстий левого фланца: 60
Диаметр отверстий правого фланца: 60
Диаметр обода (ERD): 555+5=600
Смещение: не обнаружил, ну пусть будет 1мм
Кол-во крестов на левой стороне: 3
Кол-во крестов на правой стороне:
пістман.
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 21:26
ввел твои данные. ты что-то не верно замерял
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 21:29
Изображения: 58
сколько получилось то?)
все мерял точно и по картинке
пістман.
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 21:31
с одной стороны 292 с другой 294, такого быть не может. у меня так на мике и опен про, нос двух сторон 292
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 21:40
Изображения: 58
И у меня так получилось, я взял среднее - 293)
пістман.
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 21:42
ты не верно что-то измерял потому что на передней втулке по любому спицы должны быть одной длинны
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 21:43
600? 560 тогда уж =) Но я думаю, что ближе к 570 должно быть. Померяй еще раз
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 21:52
Изображения: 58
552+5=557
Спасибо, что поправили.
Левая 270
Правая 272
В мастерской были правы.
пістман.
