| https://veliki.com.ua/news.php?action=view&cont_id=137 |
 Заголовок сообщения: Шатуны на сингл
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 00:09
Собственно делался сингл из подручных средств. Стоит Аливио и алю звезды под широкую цепь. Хотелось бы уменьшить q-фактор до 15.5-16 см. Сейчас он 18.5 см и замена картриджа на аналог и более коротким валом убирает всего 8-10мм. Какие есть шатуны с BCD 105мм и шоссейным q-фактором?
 Заголовок сообщения: Re: Шатуны на сингл
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 00:28
Может быть, таки 104 мм? http://sheldonbrown.com/cribsheet-bcd.html
И какая сейчас длина кареточного вала?
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 10:29
BCD 104мм, картридж VP 123мм
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 13:40
Втулка позволяет ставить разный чейнлайн? Тогда прикинуть, при какой примерно длине вала звезда станет чиркать по перу. Если место есть, купить каретку со 103-мм валом. Их же немало. http://veloplaneta.com.ua/karetka-sun-r ... bc-68103mm
Если места нет - найти шатуны, которые меньше растопырены влево-вправо. Тогда их можно поставить и на старую каретку. Снять один из своих шатунов, ходить по магазинам и сравнивать. Но нужно все время помнить, что паук (то есть чейнлайн) даже у близких по форме шатунов может быть на разной "глубине". У одних ближе к каретке, у других наоборот. Паук, сидящий слишком близко к каретке, заставит звезду снова-таки задевать за перо.
Не уверен, что есть смысл держаться именно за 4-лапку. Шатуны-то, как правило, продаются со звездами, так что подходящие звезды искать не придется. Шоссейные шатуны, фиксед-шатуны (а также многие МТБ-шатуны 1990-х годов) в профиль чаще всего изогнуты меньше нынешних МТБ. То есть - растопырены меньше. С прежней кареткой Q-фактор уменьшится.
Натурально, мы все время говорим о шатунах под квадрат.
Если вам нужна именно толстая звезда, купите фиксерский набор. Хотя, на мой взгляд, у толстых звезд ресурс выходит не больше, чем у тонких (несмотря на теорию). У меня такое впечатление, что почти все 1-скоростные цепи сделаны из жуткой дряни, растягиваются намного легче, чем многоскоростные примерно той же цены, а потому едят звезду быстрей. Это хорошо заметно, когда ездишь много и не по асфальту. Видимо, дело в узком рынке.
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 22:28
Andr ваша активность радует, спасибо.
Но суть в том что натяжение цепи с вертикальными дропаутами реализовано через magic gear, две звезды покупал по 20 евро под эту систему. если бы была возможность найти шатуны под такой же BCD, но с меньшим q-фактором было бы кул, а так ограничимся уменьшением длины вала до предельного минимума. Думаю 10мм можно выкроить, что тоже не плохо.
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 23:47
Вы недавно сказали, что у вас картридж с длиной вала 123 мм. При длине вала 103 мм Q-фактор уменьшится на 20 мм. Линк на подобный картридж я привел, но в магазинах есть и другие модели со столь же коротким валом. Пардон за повторение.
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 07:49
шатуны возле кареточного узла упруться гараздо раньше, сделаю фото.
[ Time : 0.098s | 18 Queries | GZIP : On ]
