| pride велосипеды |
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 12:07
Добрый день, мои мокрые друзья. :D
Такой вопрос ко всезнающей общественности. Есть деревянные вёсла от RZ, лопасти которых из двп начали потихоньку пузыриться и расслаиваться. Есть ли способ, проверенный на практике - чем-нибудь волшебным пропитать и как-то эдак обработать, чтобы они прожили ещё долго и счастливо?
:parkur:
Спасибо!
bike: grey-red ardis trial
kite: red noname parafoil 10m
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 08:42
Изображения: 14
Олифа на горячую. Хорошо бы под вакуумом.
Или цианоакрилат.
Без женщин жизнь скучна, без дураков - невыносима!
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 16:11
Изображения: 88
corsar_s писал(а):
Или цианоакрилат.
Вы имеете ввиду то что в "Суперклея" фасуют?
Беда та же. Я те весла полностью ободрал (прекрасно идет ножом поперек поверхности), трещины заполнил влагостойким ПВА (это я наверное погорячился, боюсь порвет после намокания, ПВА не лучшее решение для воды), и никак руки не дойдут до лакировки.
А что скажите о быстросохнущих, по моему нитроцелюлозных лаках? Столяра рекомендовали. Я их частенько для пропитки использую, несколько раз перешкуривая, а опосля яхтлак.
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 19:08
Изображения: 7
Полагаю, что наверняка многие из вас сталкивались с самодельными байдарками из дерева или ДВП, которые так любили мастерить в далёком СССР. Понятное дело, что у их создателей была та же проблема, что и у вас. А решали они её очень просто - с помощью эпоксидного клея. При этом края или всю погружаемую в воду часть весла можно предварительно покрыть стеклотканью, а затем уже эпоксидкой. После весло шлифуется, красится или лакируется. В итоге вёсла точно станут точно влагоустойчивыми и ударопрочными. Успехов, водоплавающие! :beer:
Конструктор "Лего"? Да зачем он мне нужен, если у меня есть конструктор "Велосипед"!
Не продам велосипед Школьник. Ищу к нему щиток и шильдик
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 09:04
Изображения: 14
Ну да.
Лак это красиво, но для воды не очень. Чуть трещина, ну или замин какой с повреждением, дерево начнет тянуть воду. Потянет воду, начнет разрушаться лаковое покрытие рядом, начнет тянуть еще больше воды, и так до полного убивания лакового покрытия.
Олифа этого всего поможет избежать. Она проникает глубоко, и работает совсем по другому.
Есть еще воски разные, но они дорого станут, и трудоемко получится. Но, правда, эффективность гораздо выше.
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 09:35
Изображения: 88
Ну вы прям как на мои весла смотрели.
С олифой проблема, греть в квартире проблематично, или посоветуете методу.
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 10:19
Изображения: 14
А в чем проблема? Мы же оба понимаем, что речь идет о "греть на водяной бане"?
Или как вариант, наносим и греем феном, но это сильно расходно.
А в идеале конечно погрузить полностью, но встает вопрос с тарой. :oops:
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 14:28
Можно еще использовать Аквалак или лаки фирмы СЕНЕЖ. Они как ни странно на водной основе,но после полимеризации не растворяются в воде.И как писалось выше при замине древесины слой лака находящийся рядом не разрушается.Проведенный мною опыт подтвердил высокие водоотталкивающие свойства-взяв дубовую дощечку покрыл ее лаком 2 раза и бросил в ведро с водой на улице. Через месяц с дощечкой ничего не произошло-ее не покоробило,не повело и покрытие осталось прежним.
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 21:36
Изображения: 88
С олифой вариант крайне заманчив, но честно говоря, никогда не пробовал. Когда пытался разобраться, меня оттолкнуло крайне сомнительное качество нынешней олифы. Практикующие столяра говорят, что сейчас на рынке много "нефтяной", а не натуральной, она себя ведет намного хуже, и для декоративных вещей менее пригодна.
У меня ясеневые весла претендуют больше на роль фетиша, для обноковенной гребли лежат вполне приличные Салютовски.
Буду очень благодарен если подскажите где взять действительно льняную с "гарантией".
Я так понимаю, что технология следующая:
выровнял поверхность, погрузил в сосуд с олифой и прогрел до кипения воды (сколько времени?), "вывесил" на просушку, шлифонул начисто, покрыл лаком ПФ для виду. Поправьте, ежели где пропустил чего.
Спасибо за идею с эпоксидкой, вы меня натолкнули на интересную мысль, хоть и не по веслам.
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 21:48
Изображения: 14
Греют в олифе до прекращения выхода пузырьков воздуха.
Лак, в принципе, не нужен.
Олифа натуральной не может быть, она вся с сикативами. Сикативы нужны для полимеризации.
Я большие размеры не пропитывал, нет нужды. Поэтому пользуюсь льнянкой, либо чистой, либо в смеси с пчелиным воском и канифолью.
Льнянка полимеризуется под воздействием ультрафиолета.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 15:23
Все чудесатее и чудесатее.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 08:50
Изображения: 14
Андрюша1702, Вы о чем?
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 22:58
Изображения: 88
Попробовал вариант с супер клеем. Немного геморойно, но результат мне очень понравился.
Наносил путем быстрого растирания капли клея по поверхности с образованием тончайшего слоя.
Расход - грамм до ста на пол весла. Это с учетом потерь при нанесении. В результате получается красивая глянцевая поверхность, идеально проявляется рисунок древесины. За два дня использования - никаких проблем, вода собирается отдельными капельками.
Но назвать способ идеальным не могу. Защитный слой тонкий и не глубоко проникающий, повреждения нужно оперативно заделывать. Зато технология примитивная и не затратная при использования циакрилата с барабана по 3 уаха за 20 грамм (или два на опте). Предварительно лучше пропитывать спец средствами, как вариант - вышеописанные.
[ Time : 0.135s | 25 Queries | GZIP : On ]
