| Camaro велосипед |
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 13:19
walker писал(а):
В качестве вентиляции лучше встроить в корпус летающей тарелки несколько вентиляторов от системных блоков компьютеров и питание от батареек сделать.
:D
Corratec SuperBow Fun 14
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 17:05
Надо не от батареек, я третьего в экипаж брать, пусть динамо крутит.
Печать на тканях. Визитки, листовки и др. полиграфия... 097 122-55-22
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 21:29
Ребят все проще... оболочка тарелки будет из ткани, которая будет продуваться. Поэтому особенно жарко быть не должно. С разрисовкой - хорошая идея, надо только понять какие краски подойдут для синтетики типа лайкры или бифлекса и что собственно будем изображать?
http://technoart.com.ua
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 22:09
DragonFly писал(а):
Yurez писал(а):
тарелка красивее:)
харьковские фризберы тоже оценят :D
тоже открывая тему подумал что это про фризби:)
насчет вентиляции - если оставить проемы "воздухозабортники", то и естественной от ветерка может хватить.. например между конусами зазор оставить там 5см, или какие то вырезы/отвороты по периметру ...
а вообще головы ж велопланетян будут снаружи, уже легче:)
мож еще какуюнить пищалку от авто-сигназизации на 12В поставить, для типа звучания НЛО :)).. чуууни-муууниии ...:)
LeaderFox Factor MTB, Slingshot Link12+Rally10+Turbine17, Gothic snowboard 163.
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 23:30
по поводу запчастей, пороюсь в гараже, если найду сообщу. А вообще, поштурмуйте хф, там такого барахла на руб ведро, и даром есть отдают
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 07:47
Изображения: 11
golovkin писал(а):
в ну три
или с на ружи
Centurion BACKFIRE M4
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 11:43
В идеале - акрил для ткани. но это нереально по стоимости для такого объема работ. Можно взять обычную масляную краску и закрашивать им небольшие участки (контуры, узоры).
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 10:37
Вчера забрал наконец велосипеды с трека. По фактическому осмотру теперь мне нужны не только задние колеса, но и передние, а также резина и сидения с подседельными штырями. 3-го мая поеду покупать недостающие запчасти, на данный момент куплено 2 задние втулки и комплект спиц. Поройтесь по сусекам, любое живое старье вполне может пригодиться в данном деле. Если оно дорого как память и т.п. - можем договориться о использовании с возвратом.
По обшивке корпуса: боюсь от ткани придется отказаться. Т.к. бюджет сего проекта вырос (запчасти) и времени зашивка тканью займет много. Думаю о дешевых и быстрых способах. Есть мысль использовать стрейч пленку и т.п. безобразие. У кого какие будут соображения по дизайну?
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 14:14
сэкачи в помощь! комплект из двух штор размеров 1.8х2.3м каждая ценой гривен в 30-50 (а они еще и двухслойными бывают) поможет вам не только решить проблему "обшивки", но и придаст оригинальный вид т.к. шторы там попадаются самые разные.... От абстрактных рисунков и цветочков до черепашек ниндзя и спайнч-боба :jedays:
но такие большие шторы бывают реже, чем короткие размеров 1.5х1.5 (эти одинарные и продаются по одной обычно) которые стоят гривен по 10.
А в стрейч-пленке вы превратитесь в типличных помидорок :smile:
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 15:14
Есть какие-то спицы, презентую
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 22:30
Спицы уже купил, спасибо.
СообщениеДобавлено: 06.05.2013 16:38
Вчера начал собирать раму, см. картинки во вложении. На днях куплю колеса и тогда уже буду собирать раму до кучи и готовится декору. Как будет готово буду искать водителей - надо 2 человека.
IMGP3031.jpg [ 258.1 КБ | Просмотров: 4526 ]
IMGP3029.jpg [ 231.94 КБ | Просмотров: 4526 ]
IMGP3030.jpg [ 183.36 КБ | Просмотров: 4526 ]
СообщениеДобавлено: 06.05.2013 19:34
Вопрос, а рули как-то синхронизируются? я бы может и водителем бы поучаствовать хотел! как подать заявку на участие?
СообщениеДобавлено: 06.05.2013 19:50
Рули соединяются тягой так что при повороте одного руля, второй тоже поворачивается, но конструкция это не шибко жесткая, поэтому нужно 2 человека, тогда с управлением особых проблем не возникает. Собственно надо понимать, что это хреносоздательство имеет целью не создание удобного веломобиля, создание элемента шоу, который привлечет больше внимания к Велодню и проблемам велосипедистов.
Что касается участия, то достаточно отписать здесь, что готов, подробности можно обсудить в лс.
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 13:27
тогда я наверно соглашаюсь) если какие-то предложения или вопросы ко мне - в личку, или [email protected]. может какая-нибудь помощь в постройке НЛО нужна? я могу после работы подъехать - помочь..
[ Time : 0.269s | 29 Queries | GZIP : On ]
