| https://veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
 Заголовок сообщения: Велокрепление для Magellan Triton 500
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 12:55
Здравствуйте! Нужно велокрепление для Magellan Triton 500, оно вообще в природе существует?
 Заголовок сообщения: Re: Велокрепление для Magellan Triton 500
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 20:56
Приятель сделал себе крепление сам приспособив на раму судочек, из разряда "дешево и сердито", что и как должно быть понятно по фото :
temp_1.jpg [ 46.64 КБ | Просмотров: 3910 ]
Комментарий к файлу: Другой ракурс
temp_2.jpg [ 82.42 КБ | Просмотров: 3893 ]
По поводу вибрации - подкладывать/обкладывать можно всем, что душа пожелает. Понятно на любителя, и вид совсем не гламурный, но... как не странно самый простой, дешевый и надежный способ
"Свалка отчетов" (35 шт.)
Последний раз редактировалось Младён 13.04.2013 22:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 21:10
Вот есть для магеллана 1500 и 2000. Может, и 500 станет.
http://www.ebay.com/itm/Handlebar-Mount ... 588632a484
А вот для 500
http://www.amazon.com/Handlebar-Custom- ... B001FMKEXA
Последний раз редактировалось seem 13.04.2013 21:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 21:11
Младён писал(а):
что и как понятно по фото
честно говоря, на фото ничего не разобрать
можно чуть более крупное и лучшее фото
сам думаю делать что-то подобное для 400
сайт о пеших походах по области
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 21:15
viewtopic.php?f=87&t=38279
Я в свое время покупал у официальных представителей Магеллан (НГЦ) в полтора раза дороже.
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 22:33
Увы, специально никто не фотографировал (и вообще "мопед не мой" :-P ), вырезка из кадра получается в малом разрешении. Но если упомянуть, что там как контейнер используется судочек, вроде вопросы возникнуть не должны. :wink: Проще вроде некуда :wink:
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 22:40
теперь я понял что эта за штука
просто понять. что это судочек, по фотке нельзя
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 19:47
nikalexey
Мопед мой...
И живем недалеко друг от друга. (Практически рядом).
Захочешь увидеть все в живую - велкам...
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 20:58
спасибо, воспользуюсь чуть позже предложением (живу в конце Немышли, возле водобуда, напротив 626 м/р, сегодня как раз катался по Немышле и далее)
просто не разобрал сначала что используется под чехол, теперь система стала чуть более понятна
кстати, вот у человека тоже идея viewtopic.php?f=64&t=102930 (пока, судя по всему, в стадии реализации)
хотя крепление к раме или рулю - как по мне, так действительно более может стать проблемой
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 22:21
Спасибо за помощь буду покупать.
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 07:48
Можно собрать комплект от RAM Mounts - у них есть кредлы для Тритонов, в т.ч. и для 500-го.
Небюджетно, но очень надежно и гибко.
Кредл: http://www.rammount.com/CatalogResults/ ... fault.aspx
Дальше на выбор крепление.
На руль, быстросъемное: http://www.rammount.com/CatalogResults/ ... fault.aspx
Но мне но не понравилось - не получается его надежно затянуть чтобы не болталось. Разве что под него клеить на руль (двусторонним скотчем) резиновую прокладку.
Есть еще варианты:
или
К ним кредл можно крепить напрямую или через быстроразъемную пластину (чтобы кредл с навигатором можно было быстро отщелкнуть)
Для себя я выбрал вариант крепления на вынос (на руль не пойдет - не рассчитан на малый диаметр):
К кредлу крепится второй шар:
И все это соединяется вот такой деталью:
Крепится надежно, при необходимости быстро снимается все, кроме того элемента, что на выносе стоит. Легко настраивается по углу наклона экрана прибора.
Вобщем, рамовские крепления это конструктор - там можно собрать все что хочешь. вариантов различных очень много. Хотя и небюджетно получается.
Покупается на ебее или амазоне (если последний осуществляет доставку в вашу страну).
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 17:43
кто пользуется велокреплениями от RAM, и может его рекомендовать для 510-го
выбрал этот вариант, по пока думаю о целесообразности, всё таки 250 грн, хотелось быть уверенным что не будет люфтить.
http://www.amazon.com/gp/product/B005EI ... QQXLQ5UXT6
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 09:46
Родное для Эксплористов хлипенькое на зубчатых ленточках.
Если нужно надежно, то лучше от RAM.
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 10:04
не, родное не расматривалось даже как кандидат, варанта 2-ва от Ram:
http://www.ebay.com/itm/EZ-on-EZ-off-Bi ... 5ca50#shId
соответственно, кредл (штука которая держит сам навигатор одинаковая), разница лишь в креплении на руль, в первом случае там тоже хомуты, за такие деньги как-то дороговато, во втором случае там фирманнея система крепления, вообщем заказал второе, так как эксплуатировать буду в условиях "расколбаса", потом отпишусь стоило ли оно того, проблема в том - что я переодически "выхожу из кабины" на ходу, поэтому - надеюсь я буду ездить акуратно...
оказывается от Ram_есть дилер в Киеве, но как следовало ожидать кредлов под Магелан и готовых полных креплений у них нет, а так можно было бы в живую посмотреть.
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 08:06
Я пробовал это. Настоятельно не рекомендую. Практически невозможно плотно затянуть его на руле - болтается и соскальзывает. Как вариант - клеить на руль под него резиновую "обмотку" (например, полоска пенорезины толщиной 4-5мм от старого коврика от мышки) на двусторонний скотч.
Если брать RAM, то как я писал выше - собирать по частям. Кредл + нога + шары + база. База обязательно должна крепиться на винтах или хомуте.
Но себе я заказал вот такое (только зля 310-го):
http://www.ebay.com/itm/Bike-Handlebar-Mount-Magellan-eXplorist-510-Hunter-Marine-TOPO-Pro-Angler-/181034564045?pt=GPS_Holders_Mounts&hash=item2a268039cd
Подобный тип крепления когда-то использовал для гармина (етрекса) - весьма надежно.
//Cheers, Victor
[ Time : 0.136s | 29 Queries | GZIP : On ]
