| купить седло для велосипеда |
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 21:15
Изображения: 37
Часто задаваемый вопрос, поэтому вот наглядный пример. Два новых пыльника. На один из них в течении 4-х дней наносился силиконовый спрей. Спрей начал разрушать поверхность пыльника, он начал желтеть и терять эластичность. Теперь если его положить на солнышко, начнут появляться микротрещины, которые приведут к попаданию микрочастиц под пыльник и приведут к быстрому износу вилки. Поэтому, как всегда говорил, для вилок Rock Shox и Fox силиконовый спрей не нужен! В этих вилках в желобе пыльника есть собственная смазка, которой вполне достаточно для нормальной работы. Если в магазинах слышите совет о необходимости силиконового спрея для вилки это просто желание продать вам спрей.
P1180471.JPG [ 23.35 КБ | Просмотров: 12652 ]
Магазин "Велостудия" Харьков, пр. Ленина 52 ( пр. Науки 52 )
095 007 02 14
с 11-00 до 19-00
http://velostudio.com.ua/
099 669 23 01 ( по техническим вопросам )
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 21:22
Возможно и так но с ним реально работает лучше . Получается смазаная вилка работает лучше но селиконом вредно допустим ,ЧЕМ ЕСЛИ НЕ СЕЛИКОНОМ ??? :cry:
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 21:29
Мазать вилку силиконом или чем либо еще - это один из вредных советов Григория Остера. Ничего кроме прилипшей к ногам вилки грязи вы от такой смазки не получите. Говорю вам как продавец веломагазина, не стремящегося продать абы-чего, лишь бы продать.
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 21:41
мое мнение - нужен, но не силиконовый, а такой http://www.bike-components.de/products/ ... -Deo-.html
пользую больше полугода, никаких микротрещин, ноги смазаны, пыльники тоже.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 21:59
У меня Rock Shox Duke 2003г, брал у Чака, 1.5 года назад, сальники 100% ещё родные. Переделал её под воздух всё самодельное, заливаю моторное масло 10w40. отлично работает сальники в норме , масло не травит. ! НО ! смазывать просто тупо ноги незачем, ноги вытягивают масло из вилки через башинги, смысла нет в этих смазках :smile:
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 22:07
И что теперь делать с купленным силиконовым спреем?
(поручик Ржевский молчать!!!)
Она как нибудь велосипеду еще может пригодиться?
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 22:11
пусть стоит :smile:
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 22:17
:facepalm: только 2 дня назад купил себе.
Велоформа rscycling
У природы нет плохой погоды,есть плохая экипировка.
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 22:19
Силикон зло, есть специальные спреи для пыльников которые не содержат силикона!
А вот по поводу микротрещин на пыльниках, тот силикон не при чем, срэм уже изначально лепит бракованные пыльники на свои вилки, это не редкий случай! Но не факт что гарантийный... хотя и пыльник сам по себе не дорогой и можно заменить его при первом ТО безо всяких проблем.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 22:24
http://brunox.ru/?page_id=102
Стоит понт (45-50 грн ), но упрощает жизнь между плановыми ТО, после него вилка реально работает почти как только что перебранная (задувать нужно под пыльник).
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 23:32
Вообще то есть разные силиконы, те которые нельзя использовать с резиной, а есть те которые можно...
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 23:39
Сами по себе силиконы - инертные соединения, т.е. они не вступает в связи и поэтому не могут вредить резине. Другой вопрос, что входит в состав рассматриваемого вами спрея, в т.ч. в качестве растворителя?
К примеру есть сантехнический силикон, где растворителем является уксусная кислота. Такие силиконы при контакте, например, со сталью вызывают коррозию, поэтому в определенных случаях применяется бескислотный силикон.
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 08:34
Вот таким вот, получается нельзя пользоватся - производитель выходит, врет :evil:
Комментарий к файлу: Такое, взял для окон, чуть опробовал на вилке. Пока -норм, стоит ли продолжать?
DSC07силик 1.jpg [ 143 КБ | Просмотров: 12486 ]
DSC071силик.jpg [ 183.79 КБ | Просмотров: 12486 ]
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 09:30
Пользоваться можно... я сказал зло не из-за этого... спрей такая штука что он обволакивает ноги вилки а лишнее испаряется, остается только тончайший слой который улучшает скольжение но на который не липнет пыль, на силикон липнет еще как... и пыль прорывается под пыльник...
Да и вообще вилка такая штука которая способна сама себя смазать, в ней полно смазки, лишнее счишается пыльником... если вилка заедает при работе значит ей пора делать то, но если позарез нужно куда-то ехать то и существуют такие пшикалки которые могут заставить вилку нормально работать, но пользоваться ей часто тоже не имеет смысла, если вилка заедала значит в ней минимум эмульсия (масло+вода) либо еще и песок... вода просто ухудшает трение а песок может поцарапать ноги и угробить башинги...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 09:32
Пользую такой http://xado.ua/smazki/smazki-obschego-naznascheniya/smazka-silikonovaya Уж много лет на тачке и год на веле.Всё гут.Суть проблемы неясна.
[ Time : 0.090s | 29 Queries | GZIP : On ]
