| veliki.com.ua/dir_kids_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: FORT Mountain 2003. Мой первый MTB
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 21:47
Эта зима первая, когда я не прекратил активного использования велосипеда для поездок на работу и просто покатушек. И для того, чтобы поберечь недавно проапгрейженный Бергамонт (о чем позже), я достал из гаража Fort Mountain Active Sport, чтобы сделать из него зимний «ледокол».
Итак, мой первый МТB – Fort Mountain:
Куплен в конце августа 2003 г. До этого я катался на Туристе и когда друзья купили себе «горные велики» стал задумываться о смене «колес». Особенно после того, как, заехав на Безлюдовку, я завяз в песке, а они спокойно покатили дальше. Перед покупкой было решено, что потрачу я на новый вел 100 долларов :D . Взяв друга в помощники отправились на рынок Барабашово выбирать. Выбор в 2003 был не велик, не то, что сейчас. Помнится на велорядах можно было купить Giant, Merida, Shwinn, Leader Fox и конечно изделия китайских водопроводчиков. Fort позиционировался как «чешский» велосипед, не знаю насколько это так, но он отличался от остального велотовара «до 100 долларов», более-менее гармоничным внешним видом, переключателями и манетками известного брэнда (Sram) и чуть более высокой ценой чем «китайцы» (520 грн. против 350). Вопрос о размере рамы даже не возникал, т.к. все Fort’ы были одного «роста» :-)
Сел я на него прокатился пару кругов вокруг лотков и сказал «БЕРУ!» :P
Вместе с велом были куплены: спидометр Sigma BC600, фара Sigma Halogen , задний габарит, крылья, подфляжник, набор шестигранников, ключ на 15, ремнабор для камер, насос, сумка на раму и т.д.
Первая поездка была с рынка домой, на Жуки, но возле дома остановиться было трудно, поэтому тест-драйв был продолжен до Пятихаток по асфальту. На обратном пути (под горку) разогнался до 51 км/ч. Потом еще долго не мог превзойти этот результат. Fort оказался резвой машинкой даже в стоковой комплектации и отъездив на нем за полтора сезона более 4500 км. могу сказать, что для велосипеда за 100 долларов он был очень даже неплох. За все время эксплуатации ни одна деталь не потребовала замены, на нем был пройден горный Крым (с заездом на Мангуп). Он и сейчас в отличном состоянии, я просто перебрал основные механизмы, смазал всё и отрегулировал. При этом он был разобран «до винтика» и тщательно взвешен, т.к. с некоторых пор я стал интересоваться весом велодеталей и влиянием «облегчения» велосипеда на ходовые качества. 8)
Последний раз редактировалось Zin 20.02.2008 20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 21:49
Стоковая комплектация:
Рама – Fort Mountain Active Sport Cro-Mo 21” (размер измерен недавно) – 3255 г.
Вилка – Жесткая,Cro-Mo – 1060 г.
Руль – Стальной BOHAI 2002-A прямой 560 мм – 428 г.
Грипсы – Резиновые – 66 г. Пара (были вскоре заменены на китайские из плотного неопрена 16 г. пара)
Вынос – алюминиевый под 1’1\8 с переходником под резьбовую рулевую 1’ – 224 г. + 151 переходник.
Рулевая (подшипники, кольца и гайка без учета тех, что закреплены на раме) – 68 г.
Подседелка – стальная VIVID 25.4х200 мм. – 332 г. (209 трубка + 123 замок)
Седло – как сказали продавцы – «белорусское» с логотипом Monte Grappa!? (его тоже купил сразу на замену родного фортовского, на котором невозможно было и 100 метров усидеть) – 358 г.
Система – китайский нонейм со стальными неразборными звездами 48-38-28 и алюминиевыми шатунами 170 мм. – 935 г. (шатун – 214 г.!)
Защита системы – пластмассовая – 48 г.
Каретка NoName – 356 г.
Кассета (7-рик) – Tri Diamond (?) – 13-15-17-19-21-24-28
Цепь – KMC-Z51 – 318 г.
Манетки – SRAM 3.0 gripshift – 142 г. (по 71 г. штука)
Перекл. Передний – GM – 149 г. (полностью стальной)
Перекл. Задний – SRAM ESP 3.0 – 241г. (пластик)
Педали – Yonghua-18X – 300 г. (по 150 г. штука, были заменены на VP-992S (196 г. штука) из-за того, что рамка стоковых, сделанная из мягкого алюминия пришла в плачевное состояние)
Тормоза – Kaiwei – 352 г.
Тормозные ручки – Kaiwei – 176 г.
Переднее колесо (обод - HengTong HT 26x1.75/559, втулка – Keyin, спицы стальные NoName) – 1143 г.
Заднее колесо – (обод - HengTong HT 26x1.75/559, втулка – Keyin, спицы стальные NoName) – 1721 г. (с кассетой)
Покрышки – DIJIU TIRE 26x2.125 – 1700 г. (850 г. штука)
Камеры – NoName – 396 г. (198 г. штука)
Плюс – тросы, рубашки, отражатели …
Стоковый вес – 14.4 кг
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 21:52
Комментарии по некоторым компонентам. (все, что не смог взвесить сам, взято с Weight Weenees)
SRAM 3.0 – вообще-то в комментах не нуждается, давно известно, что переклюки и манетки этой линейки очень легкие.
Для сравнения:
Манетки – твистеры SRAM 3.0 – 142 г., твистеры SRAM X.9 – 194,5 г., твистеры SRAM X.0 – 170 г. (с Алю болтами).
Задний переклюк – SRAM 3.0 – 241 г., Shimano Deore XT RD-M760-SGS (2004 г. С длинной лапкой) – 265.5 г.
Четкость переключения настолько хороша, что не хочется ничего другого. Манетки-твистеры для меня гораздо удобнее триггеров, я и на другом своём велосипеде заменил Деоровский рапидфаер на Срамовские Аттаки-твистеры.
Система.
Китайская стальная NoName система всего на 13 грамм тяжелее, чем Shimano Deore FC-M440! При этом у Деора звезды меньше (44-32-22). А китайский шатун на 45 грамм легче Деоровского!
Тормоза.
Тоже очень легкие, 352 г. (AVID SD-7 = 364 г., AVID SD-5 = 420г.) при том, что рычаги у китайских заметно длиннее. Возможно они менее прочные и надежные, но за четыре с лишним года эксплуатации они не дали повода усомниться в их прочности и надежности. Правильно отрегулированные тормозят просто превосходно с самыми дешевыми колодками. Этой зимой езжу постоянно, практически в любую погоду, в том числе и по глубокому снегу, тормоза ни разу не подвели.
Тормозные ручки тоже легкие, легче, чем AVID SD-7 (87 г. против 97г.)
Ну и, наконец, рама. Она конечно тяжелая (3255 г.). Но в паре с вилкой весит 4 кг. 315 г. Это примерно равно весу средне-бюджетного, алюминиевого хардтейла с амо-вилкой (например, рама Bergamont Stallion 19” с вилкой Manitou Six весит 4 кг. 469 г.). При этом Fort с жесткой вилкой едет значительно мягче Stallion’a со стоковой (для 2004 г.) Manitou Six даже с полностью отпущенной пружиной. Скоростные свойства Fort’овской рамы я собираюсь более тщательно потестить в этом сезоне.
Последний раз редактировалось Zin 01.02.2008 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 21:54
Ещё фото:
Upgrades.
Благодаря апгрейду Бергамонта, Форту достались кое-какие делали от первого. В первую очередь была заменена каретка. Родная была ещё вполне ничего, но вес и качество сказали свое слово. Вместе с кареткой поставил и систему Deore FC-M440, но наверное скоро ее поменяю на родную из-за набора звезд (для семерика 44-32-22 маловато, тем более есть идея погонять Форта на узеньких сликах по асфальту).
Руль и вынос Tattoo поставил только из-за веса (выиграл 144 гр.) Плюс рожки Tranz-X.
Покрышки достались от Рок Машины – WTB Nano Raptor. Рок Машинка на них просто отказывалась ехать, Форт можно сказать летает.
Благодаря тому, что вскоре после первого, был куплен и второй Форт (для девушки), сейчас в моём распоряжении два комплекта запчастей от них. Второй, кстати, несколько отличался от первого, вместо Срама на нем стояли манетки и задний переклюк Шимано, кассета 6-рик Shimano MF-TZ 06 (14-16-18-21-24-28 ). Именно колесо с этим шестериком я сейчас и использую (оно на 66 грамм легче). При этом манетки стоят Срамовские на 7 скоростей. Переключается всё идеально, даже если я забываю, что звезд всего 6-ть и щелкаю на 7-ую, цепь не слетает.
Вес на сегодня со всеми апгрейдами 13.650
Сейчас он выглядит так:
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 23:20
Изображения: 14
Ездил на этом байке. ИМХО в динамике ничем не уступает велосипедам стоимостью ~500$. Идеально настроеный, сбалансированый велосипед. Мечтаю свой Виннер довести до такого уровня.
P.S. Серьезное отношение к весу. :-) Я на GT не так сурово за весом слежу :-)
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 20:31
Спасибо за тему! Образцовый, дельный рассказ с кучей интересных и неожиданных данных.
Это было бы сверхинтересно. Ждем.
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 21:49
А подседельник сменить не хочется? Седло, вроде как, позволяет...
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 22:02
Забавно, но видел тебя на твоем "скакуне" уже два раза - вчера вечером и сегодня днем, но ты что-то по сторонам не очень внимательно смотришь, когда за рулем :( :wink:. Так что на приветствия не среагировал. А так, смотрю, активно пользуешься агрегатом :wink:
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 22:08
Сейчас такое состояние дорог и тротуаров, что смотреть приходится только под колеса :-)
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 22:10
Хочется, но пока специальных расходов у меня на FORT не предусмотрено. Апгрейд Бергамонта забирает все средства.
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 22:32
Скорее всего это будет уже весной, когда погода позволит погонять по всем видам дорожных покрытий и бездорожью. Но, уже сейчас можно сказать, что по замерзшим "копытам" он идет очень уверенно практически без тряски, легко "проглатывая" почти все мелкие бугорки.
По поводу гоночной пригодности этого агрегата есть любопытная информация. Просматривая форум velo-sport.sumy.ua, я обратил внимание на тему Закрытие сезона 2007. Там есть ссылка на фотогалерею с этого мероприятия. Так вот, моё внимание привлек гонщик на точно таком-же FORT'е:
А судя по фотографии, где он уже с грамотой в руках
выступает он довольно успешно. Если вдруг МАВР заглянет в эту тему, то он наверное сможет больше рассказать об этом гонщике.
На фото видно, что у FORT'а многое осталось от стоковой комплектации, заменены колеса, тормоза, седло и похоже педали на контакты.
Ещё фото оттуда:
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 22:47
Знал бы ты, как я слежу за весом на Бергамонте :D
Скоро можно будет на Weight Weenees отправлять :twisted:
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 23:03
Если будешь гонять, то поглядывай на переднюю вилку, время от времени. От гонок, в ригидных вилках, часто идут трещины в районе дропаутов, а это добром не заканчивается.
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 18:19
Перечитывая Биротовский форум, наткнулся на подтверждение того, что FORT действительно чешская марка.
И пусть тот ФОРТ, что у меня наверняка нижний в их линейке МТБ, но по крайней мере за качество рамы можно не переживать
Фирма и сейчас успешно выпускает велосипеды и рамы, в том числе и топовые, с применением композитных материалов, для циклокросса, шоссе, МТБ
Цены на некоторые из них превышают 1000$ :shock:
Есть у FORTa и своя командапо циклокроссу
[ Time : 0.129s | 27 Queries | GZIP : On ]
