| тренажеры Atleto |
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 14:18
Помогите плизз разобраться с правильной установкой Кренковского шипа на MTB-туфли и встегиванием/выстегиванием с этих контактов. Как именно это делать?
Извиняюсь за тупой, наверное, вопрос, но что делать.Раньше не имел с этим дела.
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 18:00
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7431,d.bGE
Основная мысль в том, что шипы разные, и от того, какой поставить слева, а какой справа зависит угол выстегивания.
Встегивание как обычно.
Можно даже наоборот - встегиваться движением ноги назад, некоторым этот момент нравится.
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 00:32
Димдимыч, спасибо за информацию! катал и не знал :)
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 11:05
Не, шипы не разные. Просто их форма такова, что если шип на тапке развернуть на 180 градусов, то изменится сила захвата - простой захват/усиленный захват... Соответственно и шипы нужно ставить одной стороной. Насколько я помню там на шипах метка
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 11:47
а еще, когда шипы сточатся их можно перевернуть и держат какое то время
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 13:09
Проверьте мануал еще раз. Шипы - левый и правый - разные, и если один шип на подошве просто развернуть, то ничего не изменится. Изменится, только если левый поставить вместо правого.
А еще можно использовать шипы из пластика, для весоманьяков, на КК гонках. В аккурат на одну гонку хватить.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 13:24
Я чаще встегиваю-выстегиваю левую ногу, поэтому левый шип быстрее изнашивается "на выстегивание". Т.е. раньше начинает выстегиваться как-то слишком ровно, без щелчка. Так вот я как-то решил их поменять местами чтобы равномерно износить. Про углы 15 и 20 градусов естественно знал, но как-то не ожидал, что такая большая разница. Чуть не убрался пару раз, затем припарковался и переставил их обратно от греха подальше. :D
Volod , я там сверху ссылку на мануальчик кинул. Пройдите, пожалуйста. :wink:
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 21:16
Сегодня поставил кренки, минут пять не мог встегнутся, потом освоил, часок практики дома и все нормально получается...
Мои темы
продажа вело комплектующих, доставка под заказ с зарубежных магазинов
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 14:06
ага, точно - гоню - таки есть правый и левый. Давно просто юзал - запамятовал...
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 13:10
Я так понял будет меньший угол выстегивания (т.е. более быстрое выстегивание), если на правую туфлю поставить шип с двумя кружками.
Я вот смотрбю на шипы, которые у меня есть вместе в велотуфлями, и не вижу там их.
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 13:54
стерлись они....
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 16:14
ipsen, может оба левые вколхожены? :D
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 10:59
Да не, не обманули вроде, почистил, потер шипы, что-то похожее на такие кружочки увидал, хотя не уверен))). Переставил, т.к. изначально поставил по-другому. Сегодня вечером будет первый полет. До этого в контактах никогда не ездил. Если не отпишусь, - значит шипы таки оба левые были))))))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 09:12
Если не ездил в котактах, то первое правило.
Задумал остановиццо? - СНАЧАЛА выстёгиваешься ПОТОМ тормозишь и останавливаешься.
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 12:38
Не, вчера покатался, понял,- правило 1-е: НЕ ЗАБЫТЬ, что ты уже в КОНТАКТАХ.
А от Ваше уже 2-е правило.
На самом деле все класс, очень понравилось, совсем иные ощущения от езды и горок. Легко отстегиваться, а вот встегиваться далеко не сразу получается, когда левой встегнут уже и начал движение и при этом пытаешься встегнуть и правую ногу.
Но как уважающий себя "тру" велосипедист один раз убрался, все как положено, красиво, на ровной равнинной местности при идеальных условиях, причем через 5 минут, после встегивания: доехав до перекрестка, выстегнул автоматически правую ногу встал на нее, ответил на телефоный звонок, а потом просто захотел стать на левую ногу (см. правило 1-е) ))) и переклонившись на левую сторону так и убрался. Ну в общем все, как положено.
А вообще заметил одну штуку под конец покатухи, что выстегивание правой ноги с контакта не очень четкое, то легче (быстеее), то чуть труднее, словно больше усилие поворота ноги требуется. Но у меня шипы старые, видно, что юзанные и хорошо, посему, наверное, еще одно правило, учиться на новых шипах, думаю там все вообще четко!
[ Time : 0.423s | 27 Queries | GZIP : On ]
