| купити велотренажер |
 Заголовок сообщения: Ремкомплект для "Шмель4"
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 12:38
Подскажите, кто знает, где можно приобрести сабж у нас в городе? Ответ вроде "глянь на центральном" и " на барахолке их полно" не катит - уже был. За 20 лет использования наконец-то высох манжет и клапан в насосе. Завтра катить уже, а печь работает как зараза... :cry:
Kellys Axis
 Заголовок сообщения: Re: Ремкомплект для "Шмель4"
СообщениеДобавлено: 07.03.2010 23:30
у меня тоже таже проблемка - нет ЗИПов!если найдешь где-нибудь , то скажешь!ОК?
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 14:11
обратный и предохранительный клапана можно вырезать из химической резиновой пробки, они сделаны из резины стойкой к бензину, если повезет можно найти пробочки Ф3 мм, из одной такой пробочки получается как раз оба клапана, можно найти большие пробки на центральном рынке на барахолке, там есть две бабульки, которые химической посудой торгуют.
Манжету насоса проще и лучше сделать из кожи...
Уплотнительное кольцо горловины бачка нужно подбирать из водопроводных уплотнителей....
Кто играет с динамитом, тот домой придет убитым...
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 20:59
Изображения: 11
в свое время рубил сам из бензостойкой витрины - служило отлично.
с насосами игрался по разному и точил новые и ставил еще один клапан и качал мини велосипедным
закончилось все Примусом шведским.
http://www.kvntrek.com
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 14:39
На авторынке Лоск, на лотке где продают всё для камер, покупаете отдельный сосок для бескамерных покрышек с ниппелем. Подобные соски бывают разных форм и размеров, естественно выбираем металлический для грузовиков. Далее колхозите подобный нипель вместо штатного насоса. Далее всё очень просто, если на велике или пешком, то используем шмель+велосипедный насос, если на авто, то шмель+автомобильный насос или компрессор.
Я таким ниппелем пользуюсь более 20лет, правда сосок на Шмель под ниппель (золотник) был выполнен токарем, но думаю из соска для бескамерки должно тоже получится.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 17:01
Всё же с родным насосом как-то приятнее и весу меньше...
[ Time : 0.136s | 18 Queries | GZIP : On ]
