| https://veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил? скорее да чем нет.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 10:26
Khrunov писал(а):
надфилем попробую, кусачки покуплять из за 5 резов будет круто наверно а в мастерскую-магазин(80 км) я попаду ток недели через 2 да и то не факт :sad:
Кусачками красивше, а учитывая цену в 60грн с доставкой на дом - можно и купить, даже такого простого китайца хватит оооооочень надолго. Что-то похожее видел кстати в магазинах инструмента.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 10:32
Изображения: 39
в моей деревне вряд ли, а в инет магазине 2 недели доставка))))) хотя на будущее можно заказать при случае мож я рубашки по цвету феншуйные подбирать буду-вдруг во вкус войду
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 10:44
Те которые с ДХ больше для электрокабелей предназначены, для стальки надо смотреть вот такого плана http://www.aliexpress.com/item/BS-D2268 ... 81440.html
Или забить на всё и купить парк туловские, но жаба пока крепко сильней :)
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 09:58
Изображения: 39
C тросом решил, а вот как воткнуть руль 25.4 в стартоновский вынос это вопрос вопросов, я как понимаю баран СШ 24,0 мм.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 11:16
Сами ручки 24мм, а в месте крепления должно быть около 25?
Я б попробовал или слегка разогнуть вынос, или поискать на ближайшей велопомойке подходящий :) С инетов тянуть дорого - за такой quil stem на ибеях просят по 20+ баксов.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 11:42
Изображения: 39
да согласен ждать 2 недели долго, я вчера втыкал туда 2 руля один с ашана, в раздвинутый вынос влез, другой UNO кетай, вообще прямой, он чо то толще что ли, благо вынос стальной, сегодня исчо поэксперементирую наверно встанет
Насчет 25 согласен ибо утолщение на баране видно даже без измеритеьных приборов
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 12:34
возможно под 26.5+китайские допуски. Если вынос стальной - разжимать и впихивать :)
Только после барана это будет табуреточная посадка - сильно спину сгибать, нужно руль поднимать. Я бы поискал вынос от старых "Салют"/"Кама" и прочих складников на 26"/24"/20" колёсах, ибо аналогичные китайскые - шлак, годится только чтоб сразу в металлолом выбрасывать.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 12:52
Изображения: 39
кстати есть складник я как то пытался руль вытащить вокрус оси крутится на вверх не лезет :smile:
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 14:13
Изображения: 39
Одним словом собрал я всё в кучу, одна засада тормозные колодки спереди параллельно колесу отказываются становится((((((
так же вчера поимел квест, есть значит системо Alivio FC-M411 и педали алюм HTI-A68 понадобился час чтобы понять что в шатунах резба одинаковая а в педалях разная, и на дешовые педали грешил(ну мало ли резьба херовая), и натфильком по резьбе проходил, и думал что запорол резьбу в алю шатуне, пока не пошёл в сарай, с ашана не скрутил обе педали и не вкрутил одну теперь на велике две правые(или левые) педали
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 20:01
По верхней гайке молотком стучал? Конус надо выбить из трубы, иначе он продолжает внизу эту трубу распирать.
По поводу впихивания невпихуемого. На фото вынос от советской Камы, руль китайский, разница в миллиметр с небольшим.
Кама с китайским рулём.jpg [ 136.75 КБ | Просмотров: 1554 ]
СообщениеСообщение было удалено | 03.05.2013 21:45.
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 21:45
Изображения: 39
дним словом такая незадача:
-система Shimano Alivio FC-M411
-педали -обычные алюминиевые тапталки с рамкой
Квест: ставлю систему-прикручииваю левую педаль к шатуну который без звезд, маркировка на оси педали говорит "L" всё вкручивается, правая педаль с маркировкой "R" должна вкручиватся в шатун который со звездами ибо он правый- пытаюсь вкрутить, потихоньку наживляю ибо шатун-люминь ось-сталь, чтоб не перекосить и кривую резьбу педалью не перенарезать, кручу в сторону движения шатуна то есть вперед если со стороны псмотреть то по часовой стрелке,резьбы протирал и смазывал танец с бубном продолжался час- перекашивается не идет одним словом, грешу на дешовые топталки ну мало ли заход на резьбе херовый, иду в сарай скручиваю с "ашана" правую педаль с такой же маркировкой на оси- танцую исчо пол часа.Далее скручиваю левую педаль с маркировкой "L" на оси и вуаля- против часовой стрелки эта педаль закручивается в правый шатун как будто там всегда и была.
Теперь сижу в глубокой медитации пытаюсь постич дзен, и самое главное как сказал Чернышевский "Что делать?", 2 левые педали как бы не есть проблема, их есть у меня, но педаль каторая правая(с левой резьбой) всё время будет откручиватся, одним словом прошу совета что с этим сделать
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 22:28
Не, ну увидеть подобную хрень на дешовой китайской системе - терпимо. На Аливии - :shock:
А вообще рабирает на гомерический хохот :oops:
Набить морду продавцу и затребовать нормальную систему.
Или намазюкать ось педали локтайлом и закрутить. Синего должно хватить, если будет раскручиваться - пробовать красный наверное. Или хотябы суперклеем мазнуть резьбу и закрутить.
Но я б набил морду.
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 22:38
Изображения: 39
Я бы наверно затребовал другую систему, но эту уже никто не возьмет ибо коцки от установки есть :sad:
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 22:59
Ну и что что коцки? Неужели там вид как после дробеструйки? А вот левая резьба в правом шатуне - это нечто.
Перенарезать скорее всего не получится - остаки резьбы не удержат шатун. Разве что залить имеющуюся резьбу под аргоновой сваркой и нарезать по нормальному.
Проблемы продавана, что делать с таким чудом-юдом. Пробуйте менять, в самом худшем случае всё останется как есть сейчас.
[ Time : 0.058s | 31 Queries | GZIP : On ]
