| Велотренажери |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 18:00
waterlaz писал(а):
Ну я бы все-таки забил на эту хипстерскую фигню и купил бы нормальную велообувь. Даже МТБ с МТБ педалями, чтобы ходить в ней было относительно нормально
В хром курск скажешь ходить не нормально ?
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 09:45
Лунаход писал(а):
Мопед мой. Сорвало при скиде, не смущает сколько то что сорвало, а вот это кольцо. Это точно не кусок кога, вообщем че-то странное. И есть ли варики зафиксить звезду без применения резьбового клея или эпоксидки.
Резьбовой клей - классная штука, он просто создает доп упор, заполоняя щели между втулкой и звездой. Я ставлю на него всегда. держится хорошо. снять звезду при необходимости можно. только вот не стоит сильно много лить. пару капель буквально.
СообщениеСообщение было удалено | 17.04.2013 12:26.
Причина: уже было
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 21:00
radionowave писал(а):
поскольку комбинация частая, может кто подскажет длину спицы ?
обод c fixie.com.ua (40 мм профиль) на 32 спицы + втулка Miche Primato Pistard (High Flange)
в 3X зад и перед, подскажите у кого так же???????
(предположительно 270-273) но отсюда второй вопрос, где искать такую длину если ее нет в продаже...
Блин, поздно увидел, только сегодня оформил заказ на чейне, так бы заказал тебе спицы.
Могу поспрашивать в киевских магазинах, но у меня когда-то была такая же проблема.
По поводу длинны: очень похоже на правду. Я брал 280мм на обода с 30мм профилем.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 23:43
Вот, кстати, классные спицы и есть 271 и 273. Жаль только, во втулки мике они не влезут
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=49477
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 23:50
Спасибо) у меня дежавю. ибо ты говорил это пару страниц назад Славе) нужно время.. пока нет денег на крутые спицы, а бюджетные по 2 грн (нет в этой длине)
everything changes
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 11:35
заспицуй 280 в 4ре креста
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 13:19
oleksij m
бингоу! к этому и склоняюсь, в качестве заднего. что и правильно. а на перед нынешнее заднее низкопрофильное перебросить, на нем хоть есть дорожка под тормоз. что мне возможно пригодится в крыму.
everything changes
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 14:36
oleksij m
Если найдешь какие-нить годные мануалы по спицовке в 4 креста, скинь сюда или в лс, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 15:13
У Шелдона прекрасно написано, как заспицевать в любое количество спиц и крестов.
http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 16:59
пацаны, пробился сегодня, хз чем, в итоге порез небольшой (3-4 мм в длинну),но глубокий на резине остался, прямо на рабочей поверхности
кто как такое лечит?
GT Force 1998
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 18:12
Изображения: 58
а если чуток распилить дырочки на втулке, это ж не очень кощунство?
пістман.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 21:06
там чутком не обойдешся
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 22:30
Підскажіть хто знає, що таке P.C.D. та F.T.F. на втулках?
http://novatecusa.net/project/a185sbt/
http://novatecusa.net/project/a186sbt/
І може хто допоможе порахувати довжину спиць під ці втулки і такі обода:
http://www.velobazar.com/catalog/utility/rims_700/509#
В мене на калькуляторі вийшло 284мм.
Да, 32 дирки.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 23:00
P.C.D. = Pitch Circle Diameter = flange diameter
F.T.F. = Flange To Flange, width from left bicycle hub flange to right bicycle hub flange
для новатеков PCD = 62.0 mm
FTF rear = 59
FTF front = 68
длина спиц для заднего и переднего в 3 креста с смещением 3мм(я хз какое на самом деле смещение) у меня вышло 291мм
[ Time : 0.104s | 28 Queries | GZIP : On ]
