| Oskar велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе 1987. Синенький.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 02:41
enso писал(а):
А с передним ничего не случится.
ты когда-нибудь передним колесом заезжал в песочек? :smile:
если заднее колесо уходит в занос то ещё можно что-то сделать, а вот если переднее..
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 05:38
По поводу давления тоже всё очень просто.
Заднее колесо - 20ая резина, давление там однозначно выше будет, чем в 22ой резине, особенно учитывая, что оно бОльший вес тащит и там объём воздуха меньше. Какое именно там давление сказать ен могу, но в районе 9-10 атмосфер. в переднем вряд ли больше 9ти.
А вообще, чёрт его знает, почему я просто не купил две одинаковые покрышки.
Видимо, подумалось, что купишь две одинаковые...а они обе таким гауном окажутся, а так из двух наверняка какая-то будет приличной)
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 21:30
10 атмосфер вы себе хоть примерно представляете что это такое ? я инженер компрессорных станций и установок, и так слегка згнаю что такое 10 атмосфер
раньше весь пневмоинструмент был расчитан на 6 (шесть) атмосфер, только недавно начали разрешать до 10 но это давление когда и руки оторвать может
интересно чем же вы качаете 10 атмосфер, небось ручным насосом ?
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 21:56
Почем нынче диплом инженера в Одессе?
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 21:57
10 бар это максимум что я видел для клинчеров, а для трубок есть 15 бар. Качать нужно напольным насосом с монометром, на заправкке макс. давление 7 бар. Мой насос держит мой вес в 80 кг при 8 барах, чтобы качать больше нужно рывком давить. Сама жесть пожалуй в том что может разорвать стенки обода, поэтому буду переходить на клинчерные трубки от Тюфо.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 05:35
Ага. На ободах написано - 9 бар. Я вот тоже подумываю всё же о Туфовских клинчерных трубках. При моём весе в почти 80, да велик 10...качать на максимум стремновато. Обода пока новые - ещё куда ни шло. Выдержат, а по мере износа тормозной дорожки всякое может произойти.
Кстати, купил тут по случаю для Старта дюймовый обточенный на станке алюминиевый подсидельничек, при длине почти в 375мм - вес 365 грамм. Так что отпилю ненужное, да поменяю. Думаю сброшу ещё немного вес.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 12:52
кстати, а кто то видел разорванный от давления обод? или фото.
я видел обода с оч сильным износом торм дорожки, но обод не разрывается, а просто трещина идет, и как я понял, все равно можно накачать давления и ездить на нем еще несколько сотен км.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 13:28
Поздравляю с обновками! Уникальный велосипед получился, и этим он интересен.
koriniy писал(а):
ну про сливные решётки не только я в шоке. Это общая проблема человечества походу. С тех пор по незнакомым дрогам быстро не езжу)))
У меня на подъездах к дому какие-то выродки повадились решетки красть. Их регулярно ставят новые, все-таки центр города, но кто-то их так же регулярно крадет.
Один раз, ещё когда катал только на горняке и продольные решетки меня не волновали, проскочил на скорости по самой кромке неожиданно возникшего проема, такого испуга у меня на веле никогда не было ни до ни после.
Теперь в незнакомых местах в темное время суток всегда еду на безопасной дистанции от бровки, если не получается - еду медленно.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 17:29
enso
Видел два раза. В первом случае обод шоссейный изношеный был и давление всего 8 бар отогнуло стенку в одном месте, второй случай видел как тоже на изношеном ободе но горном оторвало боковину. Так что я за клинчерную трубку.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 17:43
koriniy писал(а):
Общий вес: 10,3 кг.
Только сейчас заметил, это без лежака и флягодержателя?
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 17:58
как ни печально((( но это так. Лежак 400 грамм сверху и влягодержатель 100 где-то.
Но в планах уже поменять подсидел. Ну там дальше буду седло искать хорошее.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 18:18
400 грам для лежака это мало
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 18:25
420 грамм весы показывают. В целом должно быть нормально. Там две палки всего-то люминные анодированные.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 18:26
http://www.ebay.com/itm/NEW-Prologo-C-ONE-Nack-Carbon-Rails-Road-Bike-Saddle-Seat-Black-White-85g-/181099806081?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item2a2a63bd81
Вот седло весом 85 грам
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 19:00
сршенно бесплатно, мало того ещё и ежемесячно доплачивали
а что б 10 бар накачать нужно быть сильно сибиряком
ну впрочем с моим весом в 67кг я не качну однозначно
Истина всегда одна
