| спортивные велосипеды для подростков |
 Заголовок сообщения: Re: Kellys Cool Tool Master или Thorx 30
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 18:02
Очень весомый аргумент: с контактами у тебя появится лишний повод отказывать всяким подозрительным товарищам с "а дай покатаца" :cool: Правда для полного эффекта надо затаривать кренки или таймы, эти системы официально в Украине отсутствуют, используются только фетишистами. А что такое "дорогой велик" они и так знают.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 19:04
Что такое кренки и таймы?
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 19:53
Рост 172-173,но фото у меня с велом нет)))
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 20:22
Понял,наверное тебя перепутал с http://www.veloforum.net/showthread.php?t=3966
Ты гад вообще =)) В шутку конечно =)) Я только заторчал по Торксу,а тут ты с такими хвалёными отзывами Кул Тула =))) Фотки твоего байка вообще есть? Список апгрейда...
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 20:37
могу список дать,фото спецом не делал,поэтому получилось на фоне пьяных рож)))
Вилка-Rock Shok Duke u-turn 85-130 mm
Руль-KLS master riser
вынос-Kls master
грипсы-Kellys на замках с белыми там штучками))
рулевая-лонгус
тормоза-Hayes 9,ротора 160/160 тоже хагис
манетки-slx
остальная трансмиссия деор(зад пер,шатуны,кассета деорка 50ая,цепь 53ая)
передняя перекидка-sram x7
подседел-концепт 350 мм
седло-selle italia с дыркой эргономичной)))
колеса(самосбор)
втулки-новатеки(041,042)
обода-Mach MX
спицы-сапим по 3 гривны)
покрыхи-рокет рон
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 20:55
Не плохой такой наборчик...
Часто прыгаешь на веле?Или больше по кросс кантри заезжаешь?
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 21:03
1 год катания пылинки сдуваешь,чистишь,натираешь чуть ли не маслом женьшеня))))а потом может и о прыжках подумаю,ну такие не большие дропы,рама то крепкая,но поберечь стоит все же,по-этому пока кк))
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 23:11
Педали от Crank Brothers и Time. Там системы крепления другие, не подходящие под шимановский SPD.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 00:29
Всё...Ура..Оплатил... :"": :roadrace: Оплатил Торкс. Скидка в 20% на велосипед в коробке,который выедет завтра ко мне - стала большим аргументом. Навесное очень достойное,рама красивой формы. 20мм вилки особой роли наверное не сыграют. Был бы более рад,если бы вилка была белого цвета,а не черного. А так всё норм.Нужно думать что делать с педалями и покрышками. Может снять всё и продать пока новое?Покрышки купить более городского типа,что-то типа Schwalbe smart sam. Педали понравились эти - http://velopuls.com.ua/product/1541/ . За такую цену да и на промподшипниках...
P.S. Ещё у меня вопрос есть.Какой смазкой цепи сейчас пользуются люди? Думаю сразу прикупить. Какую не дорогую мигалку на зад посоветуете?И какой насос есть смысл прикупить?Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 06:16
Hensem писал(а):
20мм вилки особой роли наверное не сыграют. Был бы более рад,если бы вилка была белого цвета,а не черного. P.S. Ещё у меня вопрос есть.Какой смазкой цепи сейчас пользуются люди? Думаю сразу прикупить. Какую не дорогую мигалку на зад посоветуете?И какой насос есть смысл прикупить?Спасибо.
Есть подъемы в которых +20мм уже ощущаются. У меня как раз есть лишняя и совсем новая вилка белого цвета и о 120мм хода :cool: Только она попроще Рекона с THORX30 будет, увы.
Смазка для цепи зависит от погоды. Если преимущественно по сухому то пресловутая "смазка для швейных машинок" с рынка вполне пойдет. Мигалка на зад у меня какой-то двухрежимный (постоянный свет/моргание) Келлис, гривен за 40, если не ошибаюсь. На 2АА. Насос - любой умещающийся в рюкзак. Или с чем ты там катаешь (на раму, в карман майки). Кажется, они все сейчас могут качать и престу и шрадер но будет нелишним этот момент у продавца уточнить. А для дома можно и стационарный, с манометром. Но это уж как захочется :)
И к воздушной вилке будет нужен специальный насос высокого давления. Если его не будет в коробке то придется докупить. Нужно не так часто как обычный насос, может раз в год, а то и реже, но лучше иметь свой.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 08:19
покрышки эт семы просто универсального типа,можешь просто докупить,а роны себе оставь,скидка позволяет=)))Со смазкой всегда проблемы,вот типа для сухой погоды,мокрой итд есть,прилипает все в любом случае)))лучше сразу купи цепемойку,помыл-смазюкал-поехал,ну вообщем смысл тот купи баночку масла на сухую погоду,мигалка не имеет большого значения,по 30 грн так лупит,что ого-го,насосы есть такие маленькие,20 см там от силы и как уже выше указали под престу и нипель,там колпачек трансформируется,нипель для Вас)))а преста,вдруг у какой-то девушки колесо спустит))
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 08:20
Да,кстате,Поздровляю с покупкой!=)
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 09:56
Ощущаются подъемы - имеется ввиду,что вилка козлить начинает? Я купил не Торкс 30,а Торкс 10,который более моднявый =) По остальным вопросам спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 09:58
Спасибо за поздравления =)) Рад несказанно. Цепемойку покупать не буду. Мне посоветовали в магазине мыть цепь в обычной банке с керосином. Говорят снимаешь цепь,кидаешь в пластиковую бутылку от сока,заливаешь керосин и долго трусишь.Потом водой промываешь и всё. Какую баночку масла купить?
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 10:20
Советы: Покрышки - если универсальные полуслики для грунта и асфальта, то посоветую Schwalbe Hurricane Performance Dual Compound RaceGuard, они и катят отлично и антипрокол присутствует!
Педали - купи контактную обувь, потренеруйся дома у стеночки встегиваться и выстегиваться и дерзай... Сам пока на топталках, и несколько раз чудом яйца по раме не растеклись, когда прешь с крутого спуска на скорости и тут в одном месте неожиданный серьезный приямок, ноги с педалий подпрыгивают, и слава богу, что пок что назад возвращались, а не мимо.... да и с другом по лесам катаем на скорости, я вытормаживаю сильно перед крутым поворотом, а он вприпрыжку поднимает и заносит заднее колесо в поворот, так же приподнимает вначале перед руками, а потом и зад прыжком при заезде или преодолении препятствий, ну и если мокрая погода, ноги не соскользнут!
Насос - бери не самый короткий, замучаешься качать... ну и как писали выше бери и под шредер и под престу, всяко бывает!
Инструмент (мультитул) - бери обязательно с выжимкой цепи, т.к. цепь рвется редко, но если это случится за много км от дома, то не очень приятно пол дня катить вел в руках!
Для вилочки насос - не обязательно, стоит 250 грн мин., а нужен очень очень редко, так что в любую мастерскую раз или два в год по 3 грн отдать, и усе, за 1 мин подкачают или подстроят не слазя с вела!
Масло для цепи - то, которое под швейные машинки, неплохой по цене вариант, сам изначально пользовался, но песок и грязь сильно налипают... читал отзывы, что такая фирма делает отличные масла и спец.спреи и жидкости http://velosiped.com/product/smazka-dlj ... -wet-125ml хвалили очень, сам пока не пробовал, так как пол баллона другой смазки цепи есть еще...
Мигалка - любая, абы дизайном нравилась))) вот вперед фонарь бери только на нормальном диоде, а то многодиодные светлячки только чтоб в подъезде без освещения подняться подходят, а когда едешь на скорости, то освещения на 5-10м вперед не хватает, надо чет помощнее, на этом не экономь!
PS: Поздравляю и малость завидую, красивый добротный скоростной беспредельщик к тебе едет! Удачных покатух!
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
[ Time : 0.056s | 27 Queries | GZIP : On ]
