| купити намети |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Картон?Капрон??...SCOTT SCALE carbon!
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 00:13
"что такое - невезет. И как с этим бороться".....освящать транспорт пора
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 00:20
Тогда придётся летом организовать покатуху в Ватикан.Или в Иерусалим)))А можно к Охлобыстину мотнуться...
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 00:52
к Охлобыстину))) с ним и залить хорошо можно)))
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 18:09
Рефлекторно сейчас объезжаю припаркованные консервы на обочине. Водиле в кабине не всегда возможно отследить появление двухколесного, ему то дверь ломать тоже думаю не хочется.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 19:08
ККшка за зиму скинула немного лишнего жира:
- "зашкуренная" рама с новым лаком и полосками оракала - 90 г,
- замена шатунов - 110 г,
- замена эксцентриков - 50 г,
- переход на трансмиссию 1/9 (минус звезда 22Т с бонками,переклюк с серьгой Е-type,манетка с тросом и рубашкой) -
- 340 г,успокоитель цепи с Ti-болтом - около 8 г.
Крепление гидролинии и рубашки скотчем - временное решение.
В итоге имеем 7 200 г (кликабельно) :
Последний раз редактировалось veloshizoid 06.03.2014 00:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 20:25
Осталось обгрызть седло, убрать педали и шатуны, и сделать беговел :D
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 21:06
даешь выход из 7! :cool: :smile:
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 21:37
До пластика уже обгрыз))
Bayk писал(а):
даешь выход из 7!
Легко выходит с помощью двух ФФ и китаёсского комборуля.Я свои Фрэды окончательно ушатал,сейчас стоят бескамерно Maxxis Metropass.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 22:12
Так сколько же весят эти Aerozine, в какой комплектации? И как точно называется модель? А то был однажды разговор без окончательного вывода: viewtopic.php?f=23&p=1148756#p1148654
И дальше по ветке:
"Либо кто-то из вешателей ошибся, либо модель меняется от года к году, либо какие-то из звезд стальные (хоть это и невероятно), либо таки все тяжелое, кроме голых шатунов".
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 22:40
при торможении вибраций нет?
роторы, как для вв и 2014 года - чугун!
https://lamers.com.ua/
https://alibuy.biz/
https://catalog.alibuy.biz/
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 23:05
У меня стоят Aerozine Х-12,без бонок,звёзд и каретки весят около 550 г.
Не могу объяснить причину,но вибрация появляется только при влажной погоде (аллигатор из-за износа в рабочей части сейчас имеет толщину 1.1 мм :facepalm: ).Задний дырявленый 140-й HS1 весит 60 г.Пока подумываю про замену только переднего.
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 00:09
Veloshizoid, спасибо. Значит, китайцы делают их по вдохновению. Когда полегче, а когда наоборот.
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 00:33
andr,на фото шатуны без резьбовых вставок под оси педалей и (вероятно) без стягивающего болта.Плюс пяток грамм на разницу в лакокрасочном покрытии...Но всё равно,разница в 14 % вызывает недоумение.Посмотрим,как они поведут себя дальше.
Кстати,посадочные места под звезду пришлось увеличивать на 1.5 мм с каждой стороны (и не только у моего экземпляра такая халэпа).
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 23:42
Андрей, у этого производителя есть две одинаковые модели, отличающиеся материалом оси. В одном случае это титан(на сайте производителя они имеют дополнительное название "Team") - они тяжелее, во втором это, как ни странно, алюминий. Вот и вся разница в весе. На Вашем фото я так понимаю шатуны с алю осью.
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 00:35
Bayk писал(а):
даешь выход из 7!
Расскажите по подробней про покрышки. На официальном сайте их нет. То, что продается у нас имеет минимальный вес 445г. и это вес обычной камерной шины. Как вы их используете без камер? Они ведь не tubeless ready. Или может я ошибаюсь? Если можно ссылку на продавца.
[ Time : 0.175s | 27 Queries | GZIP : On ]
