| спортивная одежда купить украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 23:10
Yellow Postman писал(а):
waterlaz писал(а):
Вот, кстати, классные спицы и есть 271 и 273. Жаль только, во втулки мике они не влезут
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=49477
а если чуток распилить дырочки на втулке, это ж не очень кощунство?
Если такие сплошные фланцы как на мике, то я бы рискнул сделать небольшой пропил. Только вот какая пилка влезет в дырку под спицу?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 23:21
cunt писал(а):
mirnuj_atom писал(а):
P.C.D. та F.T.F. на втулках?
P.C.D. = Pitch Circle Diameter = flange diameter
F.T.F. = Flange To Flange, width from left bicycle hub flange to right bicycle hub flange
для новатеков PCD = 62.0 mm
FTF rear = 59
FTF front = 68
длина спиц для заднего и переднего в 3 креста с смещением 3мм(я хз какое на самом деле смещение) у меня вышло 291мм
А яким калькулятором рахував? Зміщення я наміряв 2ми.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 23:36
дак не пилка наверное тут а рассверливать аккуратно на малых оборотах, есть же такие миниатюрные сверла ?
everything changes
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 01:06
Каретка с валом 107, система С.Арчер. Переставлять звезду внутреннюю сторону или оставить как и было?
И вообще, при какой длине вала можно заниматься таким?
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 10:05
Мені оцей калькулятор:
http://www.upbikes.com.ua/calculator.php
292мм показує, але не бачу де там вибрати кількість крестів.
А +- 1-2 мм велику роль грають?
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 10:26
над кол-вом спиц - кол-во крестов же;)
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 10:27
оце я сліпий :facepalm: :)
Хто знає де купити сапім на 292мм?
Або, хто що знає про Mach1 Inox Plus?
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 11:40
Пилка від лобздіка .
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 14:18
у меня колеса на этих Mach1 Inox Plus, всё что могу сказать отличные спицы.
everything changes
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 14:28
есть инфа, что считают их похуже бюджетных сапим лидеров. но я сам на них тоже катал, вроде ничего такие. на свою цену хорошие.
по-моему бюджетные спицы из нерж - ничем особо не будут различаться и при одинаковой конфигурации разницы не учуете. разве если криво собран набор будет.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 22:29
Ага, считал именно этим калькулятором.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 22:32
mirnuj_atom
у меня вилсет на Mach1 Inox Plus собран, конечно сапим было бы лучше, но другого не нашёл, но спицы норм, второй сезон уже езжу на них
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 22:51
Дякую, вже найшов сапім, правда 293, але думаю 1мм не страшно.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 22:59
Жаль тогда не нашёл ни сапим ни дт.
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 23:05
Та ладно, якщо тримають то ок, доречі, яка літера вибита на торці маш?
[ Time : 0.120s | 27 Queries | GZIP : On ]
