| идеи для подарка |
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 20:45
Мне как то в БПС на новгородской показали отличный насос - он одевался на сосок аморта или вилки, но при одевании он не открывал клапан. Те не надавливал на центральную пимпочку. А для открытия протока нужно было на хоботке насоса покрутить крутилку, которая уже отвечала за открытие клапана. Таким образом можно накачивать аморт/вилку до нужного давления и потом просто перекрыть клапан не снимая насоса. Это сводит на нет стравливание аморта/вилки во время снятия насоса. Подскажите какие насосы оснащены данной фишкой и где их купить (тема какого то торговца, группа вконтакте, зарубежный инет магазин и пр. цены наших магазинов мне не по карману ;))
А еще интересует насос С02, тоже купил бы по хорошей цене.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 21:29
У меня такой насос фирмы Топек, завтра гляну на работе точную модель. Купил на бее в придачу к вилке, ценой не интересовался.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 22:09
http://www.ebay.com/itm/Topeak-DXG-Pock ... 4d0b89e08a такой?
Если да то все еще ищутся альтернативы, так как с ебея его непонятно выйдет ли притянуть да и долго очень, а на чейне или БК он дорогой весьма.. под 400грн(
Из этих есть у кого то такая функция?
http://www.bike-components.de/shop/cat/ ... hocks.html
http://www.bike-discount.de/shop/k604/s ... pumps.html
Последний раз редактировалось demergi 19.04.2013 22:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 22:35
У меня ВВВ-шный насос с подобной штукой. То есть с регулируемым упором отжимающим шток клапана. Правда насос брался лет 5 назад, не знаю, есть ли у нынешних подобная фишка.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 23:31
Похоже что нет,ВВВ-шный насос у меня не такой. Да и остальных фирм там насосы с "прямой" головкой.
У моего ВВВ насоса головка не прямая, а Г-образная, и поверх накатки за которую головка накручивается на аморт есть еще крутилка этого самого упора.
Но я обычно этой крутилкой только настраивал положение этого упора, иногда бывает что шток клапана немного по разному на разных вилках-аммортах. А откручивал головку все равно с "пшиканьем" и стравливанием около 5пси. Ведь обычно он стравливает одинаково и просто на эту величину чуть больше качаеш.
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 00:12
Стравливание давления при откручивании штуцера - миф.
Пшик - это из шланга. :smile:
http://forum.velomania.ru/blog.php?u=34265
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 06:22
ну это будет мифом лишь при условии, что вход клапана перекроется раньше, чем разгерметизируется шланг.
Вот этот кстати с этой фишкой или нет? Вроде да http://www.bike-components.de/products/ ... p-II-.html и как он вообще?
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 10:38
demergi, все верно. Поэтому можно провести такой тест:
скручивать штуцер плавно, пытаясь поймать положение, когда клапан не перекрыт, а вход разгерметизировался и вилка бы полностью спустила давление.
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 11:19
Да, именно такой и я очень люблю свой насос. До этого был обычный, как то справлялся, но кайфа не было. Было проблемно накачивать мелкие объемы типа негативки ребы или аморт. Приходилось качать несколько раз и апроксимировать сколько там стравится при откручивании.
Так что вам или шашечки или ехать.....
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 11:34
Пользуюсь таким: http://www.velostyle.com.ua/93440.html
На головке штуцера имеется рычажок для открывания-закрывания клапана.
Очень может быть, я лично не проверял, но слышал и другие мнения. :yes: Поэтому, когда я перекрываю клапан при помощи рычажка, я на 100% уверен, что:
:smile:
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 11:55
А Где узнать умеет ли так вотетот http://www.bike-components.de/products/ ... p-II-.html ?
OZY, И как вотетот Giyo - VK-02D вам нравится? по всем параметрам.
И какой из этих двух лучше?
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 12:00
Умеет!
spezielles Anschlussventil (verhindert Luftverlust beim Auf- und Abschrauben)
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 12:07
OZy писал(а):
Умеет!
А вдруг кто знает, какой лучше, этот ваш или этот с немецкого сайта? Ато для меня они все цветом отличаются..
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 12:12
Меня устраивает по всем параметрам! :yes:
А по каким параметрам? По скорости накачки? По весу? По прочности? По крутизне? :D
На самом деле, поскольку этот насос требуется раз в пол года, лучшим будет любой, который в нужный момент окажется у вас под рукой. Он будет лучше любого, самого навороченного в каком-нибудь магазине! :yes: :smile:
[ Time : 0.120s | 26 Queries | GZIP : On ]
