| https://veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
 Заголовок сообщения: Масло и вилка.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 15:50
Можно ли катать на вилке с не долитым маслом (блокировка не сразу срабатывает), в смысле с самой вилкой от этого ни чего не станется?
Вилка Recon silver (пружина).
 Заголовок сообщения: Re: Масло и вилка.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 16:43
Насколько там масла "не долито"? 2-3 кубика, думаю нестрашно. Если залито всего 2-3, я-бы не стал...
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 20:17
Даже немного не так: если недолито 15-20 кубиков из положенных 115 - нестрашно, если залито всего 15-20 - пипец!
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 20:43
Ничего не станется.
Долей любого масла (синтетика, полусинтетика, недосинтетика, моторка - без разницы в данном случае) и расслабься.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 20:52
Димдимыч писал(а):
Ничего не станется.
шо, опять? :shock:
ТС, есть специализированные масла для вилок, на всякий случай, так что, выбор есть - лить что попало или то, что рекомендует производитель. :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 21:51
IOleg, не надо смешивать ситуации, когда надо только долить некоторое кол-во, и когда надо полностью заправить демпфер.
Дело в том, что по описанию симптомов (блокировка не сразу срабатывает) масла не хватает совсем немного.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 23:01
я что-то пропустил? где описание симптомов? :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 23:50
курсивом выделил.
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 20:26
Подержал некоторое время вилку перевёрнутой - локаут стал немного лучше срабатывать.
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 23:02
Самовнушение - великая сила. :D
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 23:32
Да на блокировку на РШ можно забить, она на всех вилках никакая... если сравнить с магурами рст и т.д. где блокировка реально дубовая.
Обычно при включении блокировки на рокшоксах - вилка немножко проседает и затем чувствуется определенная твердость... и не факт что доливание масла полностью решит эту проблему... там сама конструкция картриджа такова что есть зазор между дыркой и пластиной которая ее перекрывает. Если пошаманить это можно пофиксить, но нафиг надо?... :unknown:
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 23:47
Нет там зазора.
Это сама флейта сжимается.
Плюс в некоторых случаях вспенившееся масло.
Тут надо понимать, что происходит в данном конкретном случае: если в заблокированном состоянии имеется ход в 1-2 см - это норма. Причина выше.
Если больше - то возможно не хватает масла. Т.е. уровень масла не доходит до нижнего края флейты.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 00:06
Спасибо за ответы. Вопросов больше нет.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 00:51
Димдимыч писал(а):
Нет там зазора.
На сильверах нет флуджейта, и при этом вилка полностью заправленная проседает на 10-20 мм и только потом блокируется и если резко приложить силу то можно сложить еще более... в рш блокировка отстой, а ковырять каждый картридж нет прикола...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 01:07
palermo2400, скажем так, условно флудгейт есть на всех картриджах локаута РШ, только на Turnkey он нерегулируемый. Просто защита от гидроудара.
у всего есть причины. Демпфер Turnkey такой же пластиковый, поэтому и он поддается сжатию при включенном локауте.
Более того - нет смысла. Как ты его "улучшишь"?
Другой вопрос, зачем вообще нужна деревянная блокировка?
Для асфальта? Так ставьте ригид.
А это в первую очередь амовилка. Асфальт - не ее стихия, а для предотвращения потерь энергии на раскачку ей нет нужды быть дубовой.
[ Time : 0.100s | 28 Queries | GZIP : On ]
