| Polygon велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Масло и вилка.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 10:34
Улучшить можно убрав зазор притиркой пластинки которая вращаясь перекрывает отверстие для входа масла. А то что он пластиковый ну и что с того или ты хочешь сказать что он гнется? Я так не думаю... Тут дело не в том нужно или нет, а в том что на вилках других производителей при включении блокировки кажется что туда кусок лома засунули между картриджем и штоком, а у рш все сделано как попало. Естественно той блокировки которую предоставляет рокшокс вполне достаточно поэтому и говорю что можно забить на это дело ...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 10:47
IOleg писал(а):
Димдимыч писал(а):
Ничего не станется.
Долей любого масла (синтетика, полусинтетика, недосинтетика, моторка - без разницы в данном случае) и расслабься.
шо, опять? :shock:
ТС, есть специализированные масла для вилок, на всякий случай, так что, выбор есть - лить что попало или то, что рекомендует производитель. :smile:
Как и спецмасла для цепи? По тысяче гривен за литр!
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 11:49
palermo2400 писал(а):
А то что он пластиковый.....
.....является пружиной.
Не надо думать - надо знать.
- Суслика в поле видишь?
- Нет.
- А он есть!
(с) ДМБ
а в том что на вилках других производителей при включении блокировки кажется что туда кусок лома засунули между картриджем и штоком.....
..... что есть великое зло (дешевые вилки), неверная регулировка or кол-во масла (дорогие вилки)!
а у рш все сделано как.....
..... и было задумано! В заблокированном состоянии есть небольшой антипробойный ход в 10-15 мм! Если масла недолить - этот ход увеличивается.
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 12:07
DenGF
А то что течет со всех щелей тоже задумано? У 90% рш плохо держит резинка уплотняющая шток поршня масляной камеры, и то что течет из под резинок регуляторов флуджейт и блокировки... :)
Но почему-то если поменять резинки то течь прекращается... или этого тоже не нужно делать? :)
Не знаю что там у вас гнется но у меня все гуд и нигде ниче не течет...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 12:57
palermo2400, поверь мне, ты же мне веришь? Я читал патент на картридж РШ и в нем ясно указано, что картридж сжимается при нагрузках (так было специально сконструировано) благодаря своей ячеистой конфигурации и на этом принципе работает флудгейт, соответственно "мертвой" блокировки там не может быть априори. Прими это как данное и я думаю, что не стоит это считать минусом, о плюсах написано выше, к тому же это, наверное и не все достоинства такой конструкции.
Ну и по-поводу течей: на любом производстве существует процент брака, где-то больше, где-то меньше, в умелых руках эти недостатки можно устранить, поэтому у меня в вилки ничего не подтекает. :wink:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 13:00
Сжимается и гнется это разные вещи :)
У меня в сильвере нет ячеек, там оно отверстие сбоку и все, как бы и сжаться нечему...
Думаю есть разница?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 13:15
Насчет сильвера не знаю, в руках не держал, конструкции не видел.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 16:16
И вновь на тему "сжимаеться и гнется"! А ежели вот так, наглядней :lol: :
18.jpg [ 37.56 КБ | Просмотров: 1307 ]
[ Time : 0.124s | 23 Queries | GZIP : On ]
