| veliki.com.ua/dir_lady_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: обладатели компа CAT EYE velo5 cev l500
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 10:36
помогите, как пользоваться компом или размер колеса задан по умолчанию?
СКИВЕЛО.ком.юа огромный выбор, ВЕЛОодежда, аксессуары, СКИ горнолыжная одежда, маски, шлемы
"папуля"-это лучшее, что я когда-либо слышал!!!
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 11:12
размер колеса выбирается из списка. попробую найти инструкцию и выложить скан....
Жизнь - явление позитивное в любых отношениях)
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 13:00
Сканер глючит((
Значит так. надо нажать СЕТ несколько раз.. по идее после первого нажатия - меню выбора единиц измерения, после второго - меню настройки колеса.
по умолчанию горит 26", чтоб настроить длинну окружности надо неск. раз нажать МОДЕ, пока не засветится надпись [205] - в скобках - длинна окружности в мм.
Длинным нажатием на МОДЕ (2 сек) попадаеш в настройку, далее на кнопке МОДЕ - инкремент значения (0..9), а при длительном нажатии - смена разряда. для выхода/сохранения - нажать СЕТ.
вроде все)))
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 13:21
Защита от дребезга там своеобразная. У меня КатАй однажды обнулил всё когда во время движения длинное нажатие делал, что бы в настройки попасть. Поэтому теперь токо на месте его настраиваю. )
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 14:08
не берите китай. конечно года 3 назад я помню еще качественные компы без глюков (типа AS 802 или 808 я забыл уже :oops: ), но сейчас....
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 14:16
дядька, я надеюсь это шутка-нанайка.
КэтАй вполне качественая фирма. с Китаем никакой связи.
или ты просто проинформировал? :-)
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 14:30
тьфу. совсем меня запутал Yourasich. Извиняюсь если кто понял это как гон на КэтАй :D
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 21:54
А мой AS 820 врет в километраже. Проверял с сигмой. Ехали десять километров вдвоем. Он проехал 9 км, а я 10 :)
Blue Day of the Blues..
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 08:37
winney спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 13:58
Если есть возможность выставить в компе длину окружности колеса (не обода!), желательно выставить реальную, с конкретной покрышкой и обычном давлением. Тогда и врать будет меньше..
А замер.. :D - каплю зубной пасты на переднее колесо и прокатить прямо, по ровной поверхности.. расстояние между двумя отпечатками.
[ Time : 0.095s | 22 Queries | GZIP : On ]
