| рюкзак туристический купить |
 Заголовок сообщения: Re: Случилась проблема с флиппером
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 18:41
Никогда мне не нравились штатные флипперы. Тянутся, съезжают в бок, да и тяжелые и дорогие (если покупать отдельно).
Решение - тряпичная изолента или армированный скотч.
Для шосейных колес делаю 3 оборота тряпичной буржуйской. Она в отличии от старо-совецкой, нормально липнет одной стороной и совсем не липнет с другой.
Армированный скотч думаю 4 витка надо.
Но правда с ними есть нюанс..... если оторвется латка в камере, а покрышка будет целая, без дырок, то может резину покрышки поотрывать с корда
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:29
Не могу поверить, что еще не все знают, что самый лучший флиппер это обычный канцелярский скотч!
:smile:
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:38
:smile:
Как-то стрёмно на семи атмосферах...
ЗЫ. На 26" и 4 Атм. - без вопросов.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 20:00
На шоссере отлично. Желтый пластиковый мишлен рассыпался, а скотч ездит
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 21:21
Скотч и изолента у меня при 8-9 атмосферах сильно продавливаются, а черные континенталевские флиппера живее всех живых.
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 20:37
А можно про канцелярский скотч по подробней.На узкой катушке для бумаг? Или на широких как на рынках используют для упаковки.И сколько слоев.А то мишлен потрескался там где спицы ,и дырку сделали на камере в районе ниппеля.Там за каким то хр-ном отформованы какие то полоски.Видимо они и протерли блин.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 04:45
Пластик- фуфло,тем более в странах с Зимой,все нормальные люди пользуют тряпичный рим-тэйп velox или его копию в двое дешевле но без красивых буковок,я уж неговорю про изоленты и скотчи и уж точно не говорю про особо одарённых личностей,которые мотают канцелярию на одностенные римы и ставят резину высокого давления.
el pirata
Ну сам подумай,как ты туда скотч с рынка зафуяриш,он же в 3раза шире обода, или ты на фэт рим за 200$ скотч собрался ставить?
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 13:52
Что такое тряпичный рим-тэйп velox ??? Как он правильно называется а то гугл не находит. :smile:
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 14:00
И прошу прощения за оф но что будет если в колесико с покрышкой 700*28 вставить камеру 32 ??? Просто да же в таком Городе как Одесса на Поселке Котовского купить камеру 25 -32 с нип.Преста оказалось не выполнимой задачей. :eek: Есть мысль перейти на авто нипель.А он стартует только с 700*32.Но слышал мнение что авто нипель плохо держит высокие давления. :sad:
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 15:05
Автониппель применяется в вилках и амортизаторах, не сказал бы что плохо держит давление :D преста применяется потому, что компактно и легко. Да и не впихнешь в шоссейную камеру автониппель ну никак.
А по поводу камеры - я умудрялся впихуть камеру 35-45 в 23ю покрышку и наматывать много тысяч в сезон. Правда когда перешел на фолдинговые покрышки - не влезла....
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 16:26
el pirata
Velox rim tape
http://www.lickbike.com/productpage.php ... ='1592-10'
Ну можно в 28 ,32 сунуть впринципе нормально,но когда вставляеш следи за тем чтоб правильно/однородно расправить,и резину заправляй маленькими участками используя только пластиковую лопатку,неторопись и смотри чтоб резина камеру не закусила,короче из минусов ебо-ня,из плюсов камера толще :)
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 16:27
Спасибо LEX
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 16:42
el pirata
Есть два распостраненных нипеля,преста-тоненький ,шредер -толстый,то что ты назвал авто,голандцы до сих пор делают ещё один стандарт,он чуть тоньше шредера и весь нипель в резьбе,это так для общего развития :) ,у тебя резина 700х32 там давление ну аж до 80-90psi ,шредер будет держать не ссы,но если тебе легче и дешевле ,переделай обода под толстый нипель,рассверли дырку ,зачисть края,непомню точно номер сверла,но я пользую дюймовые,помойму 1/4 инча
идеально подходит.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 16:47
el pirata писал(а):
Спасибо LEX
Воттак них-я,пишеш ему портянки на пол экрана,всё раскладываеш подробненько,а он - "спасибо Lex" :)
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 16:57
Спасибо pitbrit.По видам нипелей я в курсе :smile: .Я просто тяжелый(толстый :smile: )110 кг.Вот хочу перейти на 32.Да и хочется избавиться от необходимости ездить за камерами на другой конец города.И если в Одессе не в каждом магазине купишь,то что делать где нибудь в дороге.Опять же подкачать.Понятно что нужно возить запас.За ссылку спасибо.Осталось найти в Одессе этот Velox rim tape :sad:
[ Time : 0.091s | 28 Queries | GZIP : On ]
