| Покришки велосипедні |
 Заголовок сообщения: Апгрейд Alivio на x9-x.0
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 10:47
Добрый день
Есть велосипед Magellan Crater.
Задний переключатель Alivio на 8 скоростей, кассета Shimano CS-HG50/8 11-32Z
Переключатели работают неудовлетворительно. Есть возможность заменить переключатель на Sram x9, манетку X.0 twister. Большую и маленькую передние звёзды и передний переключатель хочу снять, т.к. не использую их. Нужно менять кассету.
Суть вопроса: как узнать, подойдёт ли кассета Sram 950 или 970 к моему велосипеду, и что нужно (желательно) ещё заменить.
Буду благодарна за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Alivio на x9-x.0
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 11:01
8 ск трещетка (та самая деталька на которую собственно ставится касета) полностью совметсима с 9 ск кассетами
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 13:18
Трещётка в русскоязычной велосреде обозначает кое-что другое. А то, о чём говоришь ты - барабан втулки.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 13:30
Svetlana_lg писал(а):
Добрый день
Кассеты SRAM и Shimano абсолютно взаимозаменяемы на всех кассетных втулках для 8-9-10 ск. и Shimano-барабане, если до этого стояла кассета от Shimano 8ск. - ставить SRAM 9ск. можно смело. С 10 ск. есть тонкости с проставочным кольцом - в рассматриваемом случае они не актуальны.
На что ещё обратить внимание при замене кассеты и заднего переключателя - длина лапки переключателя в сочетании с расчетом кассеты и системы, посчитать "ёмкость". Хотя, если планируется впереди убрать две звезды трипла - тем более тогда обратить внимание на длину лапки, чтоб могла выбирать цепь по всему диапазону кассеты, а не на "ёмкость". И цепь ставить на 9ск. вместо имеющейся 8ск. (даже не знаю, может и на 10 ск. поставить? они более гибкие, а тут ей нужно будет с приличным перекосом по краям работать).
Вроде всё, что приходит в голову... Сейчас подойдут эксперты и практики - поправят или досоветуют)
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 14:02
какой пробег велосипеда? возможно стоит только заменить тросики и рубашки.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 14:22
Пробег - 1 сезон, до 100км.
По поводу перекоса не совсем поняла. Я хочу убрать крайние передние звёзды, т.е. большую и маленькую, а среднюю оставить. Почему будет перекос?
Брать собиралась x9, советовали именно среднюю лапку, причин не объясняли. Погуглю "ёмкость" - такого не знаю :pardon:
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 15:04
Если на системе одна звезда вместо трёх - то и отрабатывать она будет всю кассету. На самой малой и самой большой звездах кассеты будет самый большой перекос цепи. На остальных - меньше. Об этом перекосе идёт речь. И тут важна гибкость самой цепи (если не рассматриваем вопрос более быстрого износа, кстати). Средняя лапка или длинная - зависит от кассеты. Средней, если чисто умозрительно представить, должно быть достаточно. Но нужно проверить. Длина лапки в этом случае важна только в качестве работы заднего переключателя как натяжителя, чтоб он выбирал цепь и при этом ролики не тёрли о кассету на малой, но и чтоб его не выворачивало наизнанку на большой звезде.
Х9 - хорошо, но если пробеги будут по 100 км в год - даже Х7 будет с избытком. Но в плане качества и надёжности и долговечности, конечно же, стОит брать "на все деньги" (если нет проблем с бюджетом).
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 16:16
Шутите? У переклюка с короткой емкость 30, на кассете 11-36 разница 25. Тоесть даже короткой лапки хватит с запасом.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 16:35
Не шучу. Я что-то НЕПРАВИЛЬНО написал? Или средней будет НЕдостаточно?) Никто же не запрещает написать своё мнение. У вас тоже есть такая возможность.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 17:19
При таком раскладе важнее получается не ёмкость, а максимальная поддерживаемая звезда кассеты. У меня, к примеру ёмкость 45, но максимальная звезда 32. Обратите на это внимание.Обычно эта величина всегда указана, а ёмкость надо искать в документации.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 21:50
Мене цікавить інше - як за
може щось вже не працювати, а тим більше Алівіо? Це хороше залізо, яке їздить тисячі не тільки по парках... Я думаю, зарано щось міняти...
__________________________________________________________________________________________
...От виросту я, куплю собі велосипед. Великий і з фарою. "Україну". Або Cube Elite Hpc Race))
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 23:28
yur_ko писал(а):
Мене цікавить інше - як за 1 сезон може щось вже не працювати, а тим більше Алівіо? Це хороше залізо, яке їздить тисячі не тільки по парках... Я думаю, зарано щось міняти...
Да, наверное Вы правы, и просто неправильно что-то настроено. Поищу специально обученного человека, и уж если он объявит неделю шоппинга - так тому и быть.
В любом случае всем очень спасибо за ликбез, теперь точно знаю что можно заменить в моём байке, при случае.
p.s. с пробегом в 100км погорячилась, ближе к 300 наверное всё же :pardon:, но суть от этого меняется не сильно, как я понимаю.
[ Time : 0.147s | 26 Queries | GZIP : On ]
