| veliki.com.ua/dir_velozapchasti.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил PEUGEOT из Архангельска
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 20:44
Господа, приветствую!
Если новая вилка будет длиннее, реально ли будет резьбу дорезать если ее не хватит вниз? Ведь если вилка окажется длиннее, придется опилить ее.
И буду премного благодарен, если кто-нибудь скинет стандарты длин штока и резьбы :smile:
P.S. У меня прям сегодня праздник, пришла деталь, которую я весь прошлый год искал. У нас нету, а на опыта с ebay не имел
Крокодил PEUGEOT Из Архангельска Заходите в гости, рад всем!
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 21:00
С ашана бы у кого выкупил за пятерку).
Можно и самому было чтонить аккуратное сколхозить...
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 21:08
old_school, зачэм человэку празднык портиш :roll:
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 21:12
old_school, искал где можно и нельзя, нету нигде. Приколхожен кусочек рубашки троса на данный момент.
Евгений76, :D
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 20:57
Всем привет!
Нужна ваша помощь. Привез с дачи вилку с крокодила. Измерил длину трубы(штока?) вместе с резьбой и вышло 17см.
Может неправильно измерял, подскажите?
Эта вилка подойдет на замену?
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 22:57
Правильно.
Не подойдет, там шток 165мм.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 23:28
Изображения: 100
Шайбами можна підігнати.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 00:01
step, не в ту сторону підганяють)
qjkl, я не думаю, что 5мм столь критично, посмотри на сколько торчит резьба родной вилки из закрученного верхнего конуса, возможно 170мм - это с запасом.
Также есть вариант подпилить рулевой стакан по высоте на 5мм - геометрия рамы позволяет сделать это без проблем
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 00:29
Насчет подпила спасибо кстати, не догадался бы, только надо очень ровно, чтоб чашки встали.
170 без запаса, но думаю, что вправду некритично будет. Других вилок нет, у нас в городе единственный магазин, где такая вилка есть. С инета долго и не хочется.
Спасибо, ребят, за помощь! :)
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 07:13
Изображения: 100
Упс. Старію мабуть, неуважним стаю. :smile:
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 15:06
Да, раму подпилить это выход. В суботу сам таким занимался на старой раме ЖВЗ, сначала болгаркой, затем напильником. Главное перед началом работ провести линию паралельную срезу, можно штангеном, можно рейсмусом. Желательно так, что-бу ее было видно до конца - по ней контролировать ровность среза.
СообщениеСообщение было удалено | 22.04.2013 21:32.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 21:45
Доброго времени суток, друзья! :wink:
Сегодня обегал весь город и купил/добыл всё, что мне нужно было.
  1. -Новая вилка, жесткая с креплениями для v-brake (шток 165мм, старая 170мм) - 420руб
  2. -Пара тормозов v-brake от ашана "stinger" - 350руб
  3. -Смывка BODY PAINT REMOVER 700 - 168руб
  4. -Ацетон 2л - 240руб
  5. -Квадратный метр шкурки - бесплатно
Фото прилагаю:
Длина штока вилок. Кажется, что сильно короче, но на самом деле еле-еле заметно и думаю проблем возникнуть не должно. А если что, то с товарищем аккуратненько снимем сверху стакана ~4-5мм. :smile:
Также! Чтобы выбить чашки, возьму трубку меньшего диаметра, надрежу вдоль на 4 части и разогну. Таким образом, удар сверху молотком распределится равномерно.
Для запрессовки чашек обратно, я не готов отдать 200 рублей мастеру, поскольку могу сделать сам и самому интереснее. Было найдено весьма интересное решение:
  1. В магазине "Крепмаркет" куплен метровый прут с резьбой, диаметром ~1см
  2. Четыре гайки для него
  3. Шесть шайб под диаметр подшипника рулевой. 3 под нижнюю чашку, 3 под верхнюю.
Путем затягивания гаек, чашки начинают вставать на место и что самое главное, в отличие от дедовского способа молотком, ровно.
Затраты 68руб
Прут отпилен, 35см и закручены гайки:
Внимание! Кто собирается взять на заметку этот нехитрый способ. Шайб нужно минимум четыре, я подстраховался и взял шесть. Чтобы не смяло их (мало ли) и чтоб удобно было закручивать. Поскольку если взять две шайбы, то гайка утопнет в чашке и подбираться неудобно. Поэтому рекомендую брать минимум 4 штуки.
Прут диаметром не менее 8мм.
Вроде всё :wink:
Планы на ближайшее будущее:
  1. Предварительно матировав лак грубой шкуркой, смыть старую краску с помощью смывки BODY. Удалить воск после смывки с помощью 2-х литров ацетона и кучи тряпок. Удалить в некоторых местах легкую коррозию с помощью корщетки и грубой шкурки. Вымыть раму очень мыльной водой, поскольку мыло - щелочь, а смывка - кислота. Далее обезжирить и готовить к порошковой покраске.
  2. Отпилить кусок старой рамы или подседельного штыря от Аиста (15см), для усиления сварного шва на раме. Старая сварка будет сточена, трубка распилена вдоль и приварена полуавтоматом. На голой раме отмечены места приварки пивот для v-brake и приварены сами крепления.
  3. Руль, вынос и вилка будут покрашены в черный цвет, той же порошковой краской. Думаю новую заводскую краску с вилки, BODY должна взять.
  4. Протерта каретка от смазки и обезжирена. Закрыты все места бумагой или фольгой, куда краска не должна попасть: каретка, рулевой стакан, отверстия для болтов крепления v-brake, подседельная труба.
  5. Отнесено все в покраску. Краска+лак.
  6. Сборка.
Господа! Жду ваших советов/критики/подсказок. Особенно касательно планов. Спасибо :Bravo:
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 22:12
Может лучше, совершить подвиг - распилить, зачистить и забужевать. Потом пропаять, или на крайний случай приварить и занизить шов.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 22:16
old_school, дружище, у меня итак шов хороший. Мне нужна прочность, так как езжу приемущественно сельской местности с кучей ям на дорогах. Так бы, если ездил чаще по шоссе, то не заморачивался насчет усиления :smile:
[ Time : 0.439s | 28 Queries | GZIP : On ]
