| як вибрати дитячий велосипед |
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 23:57
Sfairat0122 писал(а):
Всмысле под пыльник? Под пыльником же, точнее в желобке пыльника консистентная смазка, после пыльника идёт кольцо смоченное 5W маслом. :/
и колько паралоновое смачивается не 5w, а 15w, и смазка консистентная через неделю-другую из этого желобка уходит частично вовнутрь штанов, частично наружу на ноги.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 00:07
IOleg
Да, на счёт масла ошибся. Но всё равно же если смешивать такие разные смазки будет какая нибудь хим. реакция, нежелательная.
Кстати, есть какие-то периоды через которые менять масло и смазку консистентную? В мануале RS сразу говорю, я не нашёл, можете конечно тыкнуть носом на правильную страничку) но что правда то правда там только "как разобрать и собрать всё" и то, некоторые моменты из разряда "как нарисовать сову" :D
Rock Machine "Hurricane 70" 2010
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 07:25
Sfairat0122
я не думаю, что между углеводородами, возможны какие-то страшные хим. процессы, некоторые даже советуют в демпфер доливать что попало - хоть миниралку, хоть трансмиссионку, возможно, я бы так не поступал. но факт есть факт - со временем из желобка пыльника смазка исчезает. я думаю, что частично - в штаны вилки. и, даже без мануалов, понятно, что ТО делать нужно периодически, и чем хуже условия эксплуатации - тем чаще - работа вилки от этого будет только лучше.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 10:29
IOleg писал(а):
Sfairat0122
вы правы, отчасти. Перебирая вилку после многих км(3-5к км) которую в предыдущий раз сам и перебирал, обычно обнаруживаю смазку под пыльником, но тут пыльни должен быть хорошим, с убитым пыльником такого не прокатит. А уходит вверх и вниз лишняя смазка, причем почти сразу
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 11:15
Если говорить на счёт смазки которая должна быть в том желобке, по сути она для смазки ног. То как на счёт такой?
Описание:
Huskey™ LVI-50 PTFE Grease - полностью синтетическая многоцелевая, неплавящаяся,
сверхводостойкая пластичная смазка обогащенная политетрафторэтиленом
Разработана обеспечивать долговременное смазывание, защищать от воды,
противостоять воздействию химических реагентов в большинстве требуемых условий
эксплуатации Смазка образует липкую долговечную смазочную пленку обладающую
высокой прочностью и противозадирными свойствами, которая предотвращает контакт
между металлическими поверхностями.
Сертифицирована NSF/ U.S.D.A. на Класс H-1 и разрешена законами иудаизма что
делает ее полностью пригодной для применения где возможен случайный контакт смазки
с пищевыми продуктами или питьевой водой
Рабочая температура: от -24° до +163 °С
Применение:
Смазка с ее способностью противостоять воздействиям воды и химикатам,
высококачественный смазочный материал для любых поверхностей скольжения, низко- и
высокоскоростных подшипников, работающих в неблагоприятных эксплуатационных
условиях. Так как мазка полностью синтетическая, имеет высокую нагрузочную
способность и противоизносные характеристики, она гораздо качественнее, чем смазки на
основе минерального белого масла, присутствующие сегодня на рынке. Это делает
смазку в полном смысле слова универсальной смазкой для применения не только в
пищевой, но и другой промышленности при температурах вплоть до +163 °С. Благодаря
сертификации на пищевой допуск NSF/ U.S.D.A. по Классу H-1, смазка отличный выбор
одновременно и для пищевой промышленности, где ежедневная мойка оборудования
необходимое условие, и для водного хозяйства, где защита окружающей среды от
загрязнения нефтепродуктами забота первостепенной важности. Смазка совместима с
большинством известных эластомеров и термопластиков, это смазка для кольцевых
уплотнений наивысшего качества.
Некоторые примеры ее применения: подшипники насосов, цепи автоклавов, втулки,
направляющие скольжения и качения, закаточные машины, оборудование бассейнов,
трубопроводная арматура, электродвигатели, прокладки и уплотнительные кольца,
фильтры для воды, конвейеры, универсальные шарниры.
Преимущества:
- Имеет пищевой допуск NSF/ U.S.D.A. по Классу H-1 и разрешена законами иудаизма
- Химически стойкая, сверхводостойкая, уменьшает износ
- Не оставляет пятен на поверхностях
- Неплавящаяся
- Содержит политетрафторэтилен
- Предотвращает ржавление и коррозию
Технические характеристики:
Цвет Прозрачный белый
Базовое масло Синтетическое
Загуститель Синтетический
Текстура Однородная липкая
Твердые добавки Сверхтонкий политетрафторэтилен
Класс NSF/ U.S.D.A. H-1 (NSF H-1 Registration No. 059323)
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 15:32
Верно она там есть пока вилка свеже-перебранная, потом работа вилки начинает ухудшатся в связи с тем что смазка с пыльника сходит и попадает грязь и вода, и эта хрень может заставить вилку работать, поэтому и подходит для разового применения.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 15:53
Мне один веломеханик посоветовал силикон-смазку, я заметил что она хорошо помогает вывести грязь между пыльником и трубой. Намазал, покачал вилку и вся грязь осталась на трубах. Тряпочкой протер. Хотя перед этим пыльники мыл со щеткой, грязь все равно присутствует!
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 19:17
Тот, кто посоветовал лить в демпфер трансмиссионку, немного погорячился - она довольно густая. Хотя в небольших кол-вах навряд ли вы ощутили бы ее присутствие. Но я бы не стал ее доливать.
А что касается первой части, вы знаете, что такое так наз. "полусинтетика", и чем отличается минеральное масло от синтетического?
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 19:25
Димдимыч, ну конечно же нет, разве в Харькове можно получить достойное образование?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 20:23
Два года использую силиконовую смазку Хадо никаких трещин и изменения цвета не наблюдаю. Использую не перед выездом, а после приезда - протер тряпкой от пыли ноги, смазал, прокачал, вытер.
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 20:54
+1
делаю точно также и такой же смазкой. И больше для смазывания, а для очистки ног
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 21:00
Heitaver писал(а):
+1
Аналогично.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 21:25
Да при чем тут образование... :D
Тогда не понятно, что вас смущает в подмешивании и смешивании масел.
Только, пожалуйста, не начинайте "производитель рекомендует лить то-то и то-то...". :D
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 22:29
например то, что разные масла могут обладать разными физико-химическими свойствами, но если вас это не смущает - лейте, на здоровье, я ведь никогда не был против, здесь сама тема подразумевает высказывания мнений, кои могут быть отличными друг от друга, и я лишь высказываю свое.
ну да, разве рекомендация производителя может быть аргументом...
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 22:39
Кто то еще использовал сей ?
Вообще все эти пшикалки (эта или ХАДО) делают лучше? То есть они как чистка зубов - реально помогают и являются хорошей профилактикой и замедляют износ, или как жвачки - только временно делают симптоматическое лечение и дальносрочно толку ноль?
[ Time : 0.108s | 28 Queries | GZIP : On ]
