| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 12:33
попались недавно мне вот такие колеса. переднее размер 24 на втулке внешне очень похожей на ренак с огромным фланцем, но без опознавательных знаков. заднее также на втулке схожей с ренаком с широкой звездой (4мм) на 21 зуб и широченнымким локом (6мм), но размер 26. обе втулки на 36 дыр. обода под широкие трубки.
стоит отметить, что это может быть распаровка, так как у того человека от которого они достались осталось еще 2 колеса. заднее 24 размера на втулке возможно ренак, но на 48 спиц!!! и переднее 26, но на втулке миллард. каждое из которых и могло быть парой к моим.
вобщем, есть догадки от чего это может быть?
переднее колесо
заднее
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 12:52
походу с чего-то такого:
http://www.flickr.com/photos/katlewski/ ... ghtweights
или
http://www.flickr.com/photos/classic-li ... 393331219/
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 13:01
Да, похоже что пара 24"/26" - это как раз из тех краёв что Radballrad DDR. А скрутить локринг и звезду и сделать фото задней втулки можешь?
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 13:04
локринг утром скрутить удалось, после очень длительных мучений, а вот со звездой есть некие сложности. может подскажешь, как ее лучше скрутить. никак не могу
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 13:22
Хлыстом. Это самый правильный вариант.
Либо тиски/деревянные плашки/гвозди. И крутить само колесо.
В любом случае если под разбор колесо - то полей вэдэшкой или керосином чтоб откисло...
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 13:27
вд-40 я уже поливал. хлыста у меня, увы, нет, а вот с тисками я обязательно попробую
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 13:34
ОООчень крутые втулки! ) Невероятно красивые)
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 14:24
а ротафиксом? или там звезда шире, чем 1/8 цепь?
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 14:38
ротафикса у меня нет, и звезда широкая
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 15:14
ну 4 мм в 1/8 должна влезть. погляди [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5qIVEpyelP0[/youtube]
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 15:32
попробуй сам сделать хлыст.куском цепи и ключем с длиной рукояткой. или опять же тиски. колесо как рычаг)
viewtopic.php?f=23&t=127793
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 16:45
Изображения: 12
bitner, это колеса от велобольных великов Walter, которые (велики) были экспонатами музея ЦКТБ.
их специально купили (2 шт.) как образцы продукции,
тот, что на 24" - детско-юниорский,
на 26" - взрослый.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 16:50
на 26" - взрослый.
ого. вот это интересная вещь мне в руки попала. а архивных фото этих агрегатов случаем не сохранилось?
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 17:28
моя ренак не такая передняя)
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 17:42
Изображения: 12
bitner, нет
tacyclopedia
[ Time : 0.064s | 27 Queries | GZIP : On ]
