| купить велосипед в луцке |
 Заголовок сообщения: Прблема с переключением передач
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 19:23
Доброе время суток, подскажите пожалуйста, такой вопрос, поменял сегодня шатуны, касету и цепь поменял месяцом раньше, настроил задний переклюк, цепь проскакивает на 11 звезде, не могу понять что не так. Шатуны СЛХ 40/26, касета 62я шимано, цепь конекс. Буду рад любому совету.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 20:27
Есть вероятность, что недостаточно укорочена цепь. В результате на самых малых звездах переклюк ее не натягивает. Общее правило (мануалы Шимано!): цепь в натяг на самую большую звезду спереди и на самую большую звезду сзади плюс прибавить полное звено (два полузвена). Лишнее - фффтопку!
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 21:38
Отключи тросик от заднего переклюка и покрути на 11 звезде, если скачет, то надо крутить регулировочный винт на переклюке
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 21:45
Спасибо за советы вопрос решился пока переставновкой замка, без нагрузки перестало скакать, завтра покатаю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 23:32
http://www.connexchain.com/data-live-connex/docs/pdf/Bedienungsanleitungen/Manual_Connex_Link.pdf
В инструкции ничего по поводу односторонности замка, но на всех картинках на кусок цепи который идет от переклюка половинка замка вставляется изнутри, а на кусок который идет к звездам - снаружи.
У меня у самого такой замочек про запас, если будет нужно для эксперимента то могу поставить его и протестировать при следующей мойке цепи.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 00:20
была тоже такая проблема
после того как поставил замок как в мануале - проблема исчезла, хотя про направленность ни слова.
судя по тому что Motor замолк, то у него аналогично
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 10:43
Новая кассета и цепь. Поскольку всё новое шестерни и цепь не приработались друг к другу может цепок проскакивать через сотню другую км пробега должны прирабоаться и проскока не будет. Другой вариант необходима регулировка заднего переключателя. Посмотрите сзади ролик переключателя должен стоять ровно под шестернёй. Если нет покрутить винт H за заднем переключателе чтобы ролик стал точно над шестернёй.
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 10:48
проблема не в этом. проблема была в замке
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.083s | 21 Queries | GZIP : On ]
