| formula blackwood 1.0 |
 Заголовок сообщения: Re: Из .mp в .imi
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 20:44
Изображения: 8
Saradon писал(а):
Навителовские типы игнорирует. Это очень грустно.
Понимаю, что можно конфиги поправить, но я в этом полный ноль.
Придётся, наверно, всё-же вручную разбирать и конвертить...
Поверь, не все так грустно. Да, утилита поставляется с готовым файлом "Layers.cfg", в котором прописаны готовые соответствия под гарминовские типы объектов.
Попробуй сделать следующее:
1) скопируй файл "type-navitel-ru.dat" из папки "_types" в каталоге программы GPMapEdit в каталог, где у тебя записана утилита MPSplitter. В этом файле перечислены все навителовские типы объектов, которые программа GPSMapEdit может распознать. Если у тебя есть свои типы, можешь в этом файле их дописать.
2) сделай копию файла "Layers.cfg", что лежит в каталоге с утилитой MPSplitter.exe, копии дай имя ну скажем LayersForNavitel.cfg, открой файл LayersForNavitel.cfg в текстовом редакторе и оставь там только эти строки:
Код:
[General]
Layers=0
DoTranslit=1
Level0Only=1
ShapeOut=1
3) открой в текстовом редакторе файл MPSplitter.INI и в переменной TypeFile пропиши путь к файлу type-navitel-ru.dat (что лежит в папке утилиты). Проверь, чтобы в переменных SourceDir и LayersCfgDir были указаны реальные пути;
4) запускай MPSplitter...
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 21:04
Изображения: 8
В поле Layers Config File выбери файл-пустышку LayersForNavitel.cfg
Теперь надо установить соответствия между типами навителовских объектов и слоями для будущей векторной карты.
Допустим, сначала задаешь соответствие для площадных объектов (Area). Становишься (выделяешь) узел Area и кликаешь справа по кнопке "Insert Layer", у узла Area появляется подчиненный узел (будущий слой), задаешь ему имя (например City).
Становишься только что созданный узел City и нажимаешь на кнопку "Insert Type(s)". Появляется окошко с навителовскими типами объектов (из файла type-navitel-ru.dat), ты флажками отмечаешь один (или сразу несколько) тип объекта, которые логически подходят для слоя City.
Имей ввиду, что все объекты на одном слое в магеллане будут нарисованы одинаково. Поэтому подумай, как тебе поступить: каждому навителовскому типу объектов создать свой уникальный слой (тогда в каждом слое только один тип объекта) или на одном слое можно объединить несколько типов объектов.
Аналогичным образом поступаешь для линейных, точечных объектов и POI.
Когда закончишь создавать соответствия, не забудь нажать кнопку "Save Layers", чтобы сохранить их в файле LayersForNavitel.cfg.
Теперь можно начинать экспорт в шейпы.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 21:57
Короче, не стал заморачиваться и перевёл карту в Гармин.
И то вышло 230 различных типов.
Пришлось выкинуть все POI и сократить полигоны и линии.
Осталось около 35 типов.
Из них собрал карту. И то, даже на компе заметно тормозит.
Завтра ещё разложу по уровням - посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 14:33
Почитал вашу переписку - тоже застрял на POI.
Не стал делать через MMO1.0
У меня их осталось совсем немного типов, потому решил сделать вручную.
Первый косяк, с которым столкнулся. Если объекту не присвоен LABEL, то зачем - то отображается TYPE.
При ручной обработке он не транслитерируется, следовательно, и в программе отображаются кракозябры. Хотя у eXplorist и заявлена поддержка 1251.
Перевод MapEdit в Английский, разумеется, ничего не дало.
Не пойму, почему через сплиттер нельзя так-же переводить в обычные шейпы точки? В чём проблема-то?
Зачем эти манипуляции с экспортом?
Точки городов и населённых пунктов-то, кстати, переводятся.
Зы. Вот моя дебютная работа :)
Может кому надо для коллекции Нижегородскую область :)
http://narod.ru/disk/40171009001/NNobl.imi.html
Вэлкам в гости :)
Кстати, в приборе карта отрисовывается на более большом масштабе, нежели прописано в программе.
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 15:43
Изображения: 8
Поздравляю с дебютом! Глаза боятся, а руки делают))
Открыл карту в VP, что-то совсем не видно линейных объектов (улицы, дороги и т.п.), точнее, видны только надписи, а самих линий нет. Есть еще над чем поработать))
Да нет никаких проблем. Просто так решил автор утилиты, заполняя по умолчанию файл Layers.cfg. Большое количество точечных гарминовских типов автор сопоставляет с POI, но ведь никто не запрещает эти соответствия взять и поменять самому! Благо MPSplitter это позволяет сделать.
Но я менять эти соответствия (с POI на Point) тоже не стал бы. По следующим причинам:
1) резко увеличится количество слоев-шейпов (в дефолтном Layers.cfg определено 109 слоев, но слои с 37 по 109 сопоставлены именно с POI, а не с Point);
2) изначально векторные карты подразумевают поддержку POI (поиск POI по наименованию/типу и, возможно, другим реквизитам типа адрес/телефон и т.п. - не проверял, так как все равно сейчас MPSplitter выгружает в POI только наименование), и эксплористы в том числе. Например, можно запустить поиск ближайших автобусных остановок.
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 15:52
Да, в VP линий нет, но в MMO и в самом приборе всё нормально.
Так что это косяк VP, а не мой.
А с POI - да, действительно всё сложно...
Я правильно понимаю, что экспортом выгружается один общий слой, содержащий в себе сразу все типы POI?
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 16:23
Изображения: 8
Не совсем так. POI загружаются в расширенный MMO 1.0 на самом первом этапе, еще до создания векторной карты в MMO 2.70. Запускаешь MMOfficePOI.exe (появляется в папке MMO 1.0 после легкого апдейта) открываешь редактор фоновых карт и ... видишь там не кнопки управления слоя, а кнопки работы с POI )) Жмешь кнопку Add, выбираешь файл POI.dbf (который генерит MPSplitter), затем в экранной таблице указываешь соответствия между полями POI и полями загружаемой dbf-таблицы (там наименования почти один в один) и жмешь кнопку Convert. На этом этапе происходит загрузка POI из dbf-таблицы во внутренние файлы MMO 1.0
Затем выходишь из MMO 1.0, копируешь файл %MMO10%\Data\catscat.dat в %MMO270%\Data\catscat.dat и запускаешь MMO 2.70 (в конфигурационном файле которого надо заранее поменять путь для карт на каталог %MMO10%\Map). Так вот, как только откроется MMO 2.70, то сразу будут видны загруженные POI, при этом еще фоновой карты и, соответственно, слоев еще просто нет!
И только теперь начинаешь в редакторе фоновых карт добавлять новые слои. То есть - POI отдельно, а слои - отдельно.
Вот как-то так
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 11:19
UrikEEE
Слушай, смотрю человек новый конвертер путный доделывает.
Я уж не буду влазить туда со своей лузерской колокольни...
Спроси, насколько хлопотоно для него сделать всё тоже самое с типами Навител?
Думаю, было - бы логичнее изначально чтоб это в Навителе было, ибо набор Навитела полностью поддерживает набор Гармина, а вот обратно - нифига.
Если уж делать - так полноценную, многофункциональную утилиту ИМХО.
Сейчас никто уж в Гармине-то, вроде и не рисует. Весь OSM в .mp в Навителах лежит.
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 13:52
Изображения: 8
Saradon писал(а):
UrikEEE
Как бы помягче сказать... Я не буду играть в испорченный телефон. Если не хочешь спрашивать VPom на том форуме, то напиши ему в личку или на e-mail, который указан в самом конце мануала на MPSplitter. Без обид.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 10:07
люди, подскажите, как сделать, чтоб в приборе отображались наименования поселков и городов? Мучаю по технологии Виктора Поморцева. После MPSplitter создаются файлы с шейпами и пр. и там пропущены некоторые номера. Или их и не должно быть? Вот список (в MPSplitter все по умолчанию):
001_Forest_a.dbf
002_Bush_a.dbf
003_Field_a.dbf
004_Garden_a.dbf
005_Water_a.dbf
006_Swamp_a.dbf
007_Beach_a.dbf
008_Cementery_a.dbf
009_Airport_a.dbf
011_Territory_a.dbf
012_Military_a.dbf
013_Buildings_a.dbf
014_Sport_a.dbf
015_Railway_l.dbf
016_Highway_l.dbf
017_Majorroad_l.dbf
018_Road_l.dbf
020_Forestroad_l.dbf
021_Trail_l.dbf
022_Street_l.dbf
023_Coastline_l.dbf
024_Water_l.dbf
025_Landing_l.dbf
026_Electricline_l.dbf
027_Pipe_l.dbf
028_Ropeline_l.dbf
POI.dbf
И еще для каких объктов при добавлении слоев в ММО27 оптимальные варианты масштабов и цветов?
Вообще карту сделал с третьей попытки только, но хотелось бы видеть названия поселков, собственные имена гор, озер. Или я просто не прописал где-то "LABEL"?
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 10:26
001_Forest_a.dbf
002_Bush_a.dbf
003_Field_a.dbf
004_Garden_a.dbf
005_Water_a.dbf
006_Swamp_a.dbf
007_Beach_a.dbf
008_Cementery_a.dbf
009_Airport_a.dbf
011_Territory_a.dbf
012_Military_a.dbf
013_Buildings_a.dbf
014_Sport_a.dbf
015_Railway_l.dbf
016_Highway_l.dbf
017_Majorroad_l.dbf
018_Road_l.dbf
021_Trail_l.dbf
022_Street_l.dbf
023_Coastline_l.dbf
024_Water_l.dbf
025_Landing_l.dbf
027_Pipe_l.dbf
028_Ropeline_l.dbf
POI.dbf
1. Номера пропущены в том случае, когда в mp не нашлось объектов, попадающих в данный слой (как он описан в конфиге).
Т.е. сплиттер присваивает номера по своему конфигу. Если при разборе не нашлось объектов для помещения в данный слой, номер будет пропущен. Так что тут все нормально.
2. Почему нет надписей - не знаю. Сходу не скажешь. При конфигурации в ММО (в редакторе карты) аттрибуты везде выставлены LABEL (в свойствах слоя - "Показывать атрибуты : LEBEL")?
Если да, то возможно в исходном mp просто нет соответствующего атрибута для данного объекта...
Точнее не скажу т.к. сам с таким не сталкивался ни разу.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 08:06
все времени не было дальше разбираться. Обнаружился вот глюк с высотами. VP напрочь вис, пока не обратил внимание: скрин скачать. Сам навигатор также дико тормозит, когда приближаешь зону с этими пиками. Из-за большого числа линий похоже.
А атрибуты LEBEL я ставил не везде, т.к., мне, например, не хочется видеть надписи "береговая линия" или "лес", когда это и так понятно.
В общем, попробую сегодня вечером с другим mp своего региона.
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 09:02
Кстати, у поселков может и не быть названия в LABEL - встречался с таким. Поэтому я все населенные пункты дублирую еще точками (или POINT объект или POI - тогда по ним можно поиск делать). Тогда все названия населенных пунктов отображаются.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 08:40
не стал мучиться дальше. весь вечер изучал растр, но смог создать карту rmp только при помощи SASplanet (генштаб 500 м) и RMPCreator, а из карт imi оставил неудачный вариант без высот. Получилсь гораздо удобнее, чем ожидал от просто вектора. Осталось доработать полигоны, вернее убрать их совсем, чтоб не налезали на генштаб.
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 13:40
А я вчера слепил карту Харьковской области по методике Виктора Поморцева. Исходные данные брал из OSM, а рельеф из SRTM.
В общем-то всё получилось, но есть вопросы:
1) почему-то пропали домики, которые обозначены как "Жилые здания". К примеру, вот, в "польском" формате он есть (GPSmapEdit его видит), а в итоговой карте он отсутствует.
; WayID = 86826569
; building = apartments
[POLYGON]
Type=0x6c
Label=8
HouseNumber=8
StreetDesc=Ielizarova vulitsia
Floors=9
Data0=(49.986023,36.176230),(49.986312,36.177410),(49.986184,36.177485),(49.985905,36.176294)
[END]
2) какую битность выставлять для нулевого слоя для карты в "польском" формате при конвертации из osm в mp?
3) что посоветуете по настройке параметров слоёв в MMO (масштаб, цвет, тип линии и т.д.)
4) как убрать надписи "Zdanie" с домиков, не имеющих ни названия, ни номера?
[ Time : 0.057s | 27 Queries | GZIP : On ]
