| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Giant/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 10:32
Какой вал каретки нужен для sturmey archer fct 68? JIS или ISO?
+ Какой вал на каретке http://veloplaneta.com.ua/karetka-sun-r ... -shir-68mm ?
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 10:41
JIS + JIS
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 10:55
А можете дать ссылку на каретку ISO? Интересно просто.
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 11:21
гуугл
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 13:25
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=26421
Или любая другая кампа
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 21:50
Подскажите, какой должен быть стандарт цепи, если толщина звезды 3мм :oops: .
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 22:55
1\2 х 1\8
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 23:04
ребят, подскажите
похрустывает цепь в районе обоих звёзд ( цепь прокапана неделю назад ), чейнлайн не кривит (новатек втулка, 103мм вал, система провил)
напрягает при езде звук, накат такой себе - ни туда ни сюда
что посоветуете? должно ведь тихо быть
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 23:07
Ну зовсім тихо не буде, може перетягнув?
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 23:36
по разному натягивал - и подослаблял, и сильнее натягивал
эффект один и тот же - его нет
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 01:18
Vader
Если чейнлайн норм и звездочки в порядке, то дело скорее всего в цепи. Если у тебя BMX цепь, то моя ставка именно на это.
Да, цепь вполне может шуметь у тебя в квартире. Вопрос в том, как она себя ведет на дороге.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 09:31
Лучше меряй линейкой с дюймовой шкалой.
Сразу будет видно какой размер. 3 / 32 или же 4 /32 ( то есть 1/8 ). если мерять в мм линейкой - погрешность большая. Можешь запутаться.
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 09:35
Vader писал(а):
ребят, подскажите
Цепь новая или старая? Цепь растягивается со временем.
У меня цепь за пол года растянулась на одно звено!!
и после этого она само собой не ложится на звезду нормально и создает доп трение. в результате чего хруст.
Поставь себе цепь kmc k710 или же k810 если тонкая у тебя цепь. и думаю все будет пучком.
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 09:36
Сорвана резьба в шатуне. Кто-то пытался лечить такое? Где в Киеве могут помочь с проставками/спейсерами? шатун - хвз-трек
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 09:45
у меня каретка по какой то причине входит под небольшим углом.
то есть когда закручиваешь правую чашку - и посмотреть с левой стороны - то ось находится не по центру кареточного узла, а немного смещена (1-2 мм). Но это явно заметно, когда вкручиваешь левую чашку.
Получается, что б закрутиться левая чашка оцентровывает каретку, в результате чего создается нагрузка на пром с права. от чего он начинает туговато крутится.
1) Это резьба криво нарезана изначально с правой стороны?
2) может ли такой эффект быть если резьба сильно пожована с права? А она немного подкоцана.
3) Количество витков на правой чашке - константа или же может отличатся на разных каретках? в таком случае если взять каретку с большим количеством витков - удастся достать до неповрежденной резьбы внутри кареточного узла.
P.S. Каретка санрайз с англ резьбой. рама СЗ ХВЗ 90-х годов.
[ Time : 0.078s | 27 Queries | GZIP : On ]
