| cyclone gsx 2021 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 40, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моя Прелесть Giant XTC rev.4
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 14:02
Lexus13 писал(а):
смотрю, на последнем фото резиночка у вилки почти до короны долезла, сколько вы PSI закачали в вилку? и вилочка так отработала почти на максимум на дропах, или по слегка подубитому асфальту? У меня рекон голд, дропы не делаю, т.к. мой вес 106кг и одни колеса положил в сарайчик посмертно (а денег часто менять нет), так вот голд выше 50% на скоростных ушатанных спусках резиночку не поднимал, и это при сэге в 20-25% сходу... просто при почти одинаковом весе у нас решил узнать, как вилку поплюшевее сделать..
На фото резиночка как раз стоит на предельном ходу вилки, больше она у меня вроде не срабатывала.
Так вилка срабатывает на жестки ударах каких-то. На асфальте она срабатует не более чем на 50% хода.
Сколько накачана в цыфрах не помню, если не ошибаюсь по 120 пси, но может и меньше. СЭГ где-то 10-15% - не люблю плюш на хардтейле, но при этом вилка отрабатывает почти все.
А вилка плюшевее делается переборкой и смазыванием правильными маслами, моя смазана Rock'n'Roll Super Slick Grease и Sram RedRum(пыльники, бушинги) и в демпфере масло Stendec 5w
Плюшевая вилка не обязательно должна работать на весь ход при малейшем ударе. Моя хоть и срабатывает, но пробоев не было. А то что срабатывает так это хорошо - вырабатывает свой потенциал.
Кстати я не видел ещще ни одной вилки, что б фактический ход соответствовал заявленому. Максимум что видел это 93 мм из 100 у маниту Р7. Рокшоксы последние 10-15 мм не срабатывают - воздух столько не сжимается. Но на спущенных камерах вилка сжимается на все 100 мм
Веломайстер
Контакти:
ну так если я сдуваю, то вилка изначально проседает под моим весом сильно.... а вот сдуть полностью и проверить наверное стоит, жаль, что насоса нет, в мастерскую зачастую некогда выехать, закрыты ребята уже к моменту моего прихода с работы
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 14:10
когда последний раз делалось ТО вилке?
можете проверить еще по другому:
1. Перевернуть велосипед минут на 20, что б маслом пропитались кольца.
2. Если ТО делалось давно сделать ТО и залить по 10 мл моторного масла 5w40 в каждую штанину(но это можно сделать без полного ТО, так для профилактики)
3. повторить пункт 1
У меня велики хранятся вертикально, соответственно поролоновые кольца всегда в масле
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 14:18
вилка новая, проехал в этом сезоне 300-400км на ней, после ХСМ думал, что разница будет нгебо и земля, а в итоге разницу чувствую только на отработке мелочи (трещины на асфальте, мелкие ветки и т.п.), а вот в серьезных скачках, когда ноги с педалей подпрыгивают на 15см и хочется, чтоб попали обратно на педали, то реакция вилки та же, что и у ХСМ((( Правда по поводу отдачи не могу сказать, заслуга ли это рекона, что руки не отбиты, или же это эргогрипсы настолько комфортнее для меня (замену делал одновременно)
Спасибо впринципе за советы и консультацию, может я просто не в курсе, как оно реально и должно работать, извини, что немного тему своими вопросами подфлудил)))
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 14:28
все норм.
Раз вилка новая, то тогда бегом в автомагазин за моторным маслом 5w40, ну или у друзей спросите, и залить а штаны - раницу сразу почувствуете. Еще было бы не плохо залить эти же масла в воздушную камеру - 3-5 мл, можно залить через верхий клапан. Там точно масла у новой вилки нет
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 14:33
Ни разу не разбирал вилку, как правильно снять штаны с вилки и залить масло, сколько его нужно залить? В воздушный клапан заливать выкрутив ниппель из соска? и дорогое это масло в среднем? Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 15:02
Переворачивашь вилку, вытягиваешь крутилку отскока, откручиваешь оба болта не полностью, по шестигранику бьешь молотком не сильно что б штоки провалились, откручиваешь полностью оба болта и приподнимаешь штаны.
Я покупал масло по 50 грн/литр на авторынке на разлив. Если у вас в городе найдете на разлив просто попросите как-то в шприцы набрать масла, так как покупать даже поллитра вам смысла нет. Заливаете по 10 мл в штаны и 3-5 мл в воздушную камеру сверху
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 10:58
Так сложились обстоятельства, что колес ХТ у меня больше нет :cry:
Поэтому буду собирать новые колеса. С втулками и спицами все понят, а вот обода выбрать не могу.
выбор ободов тут viewtopic.php?f=19&t=105852 может посоветует кто-то что-то :smile:
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 00:54
проект нового вилсета начат.
Это будут обода BOR XMD388
втулки DT350 задняя и NukeProof передняя(сниму ее с Транса, на ее место будет DT240)
спицы DT SuperComp + Alu ниппеля
предположительный вес голых колес - 1560 грамм
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 00:59
приказали долго жить? :shock:
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 01:03
нет. с ними все в порядке. Но произошел некий фейл... что мне пришлось отдать свои колеса
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 11:34
фото с бревета "Крымские двести"
отчет http://vk.com/note6175312_11679514
Из некоторых моментов:
подвел герметик в колесах, 100 мл куда-то испарилось и начало спускать переднее колесо боковинами.
Кассеты 11-25 и передней звезды 26 зубов для Крыма по асфальту на легко более чем достаточно
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 12:04
Для тех у кого вконтахте нет - перепость на свой ресурс пожалуйста). И как там с дорогами - покрытие, трафик?
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 13:02
доступ открыт всем. Даже не зарегистрированный пользователь может прочитать отчет. Если у вас не откртывается, значит у вас на работе просто прокси сервером заблокирован контакт
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 13:03
я именно это имел ввиду :D
значит дома гляну.
[ Time : 0.123s | 27 Queries | GZIP : On ]
