| купить кардиотренажер |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 10:04
можна б занести раму на перенарізку-відновлення різьби, в нормальних веломайстрів є спеціальний інструмент. Як варіант.
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 10:13
Але яка буде різьба після перенарізання? англійська на 68 мм ?
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 10:17
cunt писал(а):
Сорвана резьба в шатуне. Кто-то пытался лечить такое? Где в Киеве могут помочь с проставками/спейсерами? шатун - хвз-трек
лично видел, восстанавливали резьбу в Велобазаре на Богатырской, 12. но наверняка в любой мастерской умеют
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 10:22
Не будет ли люфта после перенарезания?
+ я заметил на старом рекорде и на данной раме следующую особенность:
правая чашка и край кареточного узла не паралельны, а немного под углом. и если с резьбой узле все ок - то пофиг на данную мелочь. а вот если есть небольшой люфт - то тогда правая чашка при максимальном зажиме станет под небольшим углом - улавливаете ход моих мыслей?
Может в этом трабла состоит?
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 10:30
Ну суть в тому щоб не нарізати, а правильно навести, для цього спеціальний інструмент є, не думаю що в кожній майстерні, бо дорогий він шо капец.
Типу такой штука
http://veloplaneta.com.ua/instrument-pa ... by-karetki
Повинно все бути паралельно і точно, якщо ні то треба перевіряти різьбу і торцювати.
Кароч шукай нормального веломеханніка.
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 14:33
Medicament писал(а):
Vader писал(а):
ребят, подскажите
похрустывает цепь в районе обоих звёзд ( цепь прокапана неделю назад ), чейнлайн не кривит (новатек втулка, 103мм вал, система провил)
напрягает при езде звук, накат такой себе - ни туда ни сюда
что посоветуете? должно ведь тихо быть
Цепь новая или старая? Цепь растягивается со временем.
У меня цепь за пол года растянулась на одно звено!!
и после этого она само собой не ложится на звезду нормально и создает доп трение. в результате чего хруст.
Поставь себе цепь kmc k710 или же k810 если тонкая у тебя цепь. и думаю все будет пучком.
стоит КМС 710
покупал БУ, не знаю сколько проехала, но не совсем задроченная
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 15:02
бери новую цепь.
Это расходный материал и самый важный.
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 16:59
Vader писал(а):
ребят, подскажите
стоит КМС 710
БУ цепь брать - не очень вариант.
Возьми такую же нову. 75 грн обойдется.
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 19:56
Изображения: 58
А стоит ли варить дропауты обычной сваркой, латунную и аргонную варку не предлагайте, дорого. Раму на мусорку?
пістман.
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 08:11
Дорого это сколько и за какой объем работ?
Ничего не понятно. Выкидывай.
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 10:47
я б может купил убитую
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 16:13
Изображения: 58
я четко определил для себя бюджет, сварка должна стоить не больше 50 грн, за суперпупер сварку с применением хомутов и специального способа упрочнения, а именно сверления не сквозной дырки на месте разлома и залить аргоном - с меня попросили 150 грн, за латунную сварку не смогу сказать, потому что не нашел даже таких ребят. Зато некий Вася согласился за сумму до 50 грн сварить мне дропаут обычной сваркой. Вот я и спрашиваю.
пістман.
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 18:10
Надо фото чтобы понять и оценить. Хомуты и т.д. мне ни о чем не говорят. Но я прости не из Зп.
СообщениеСообщение было удалено | 27.04.2013 18:20.
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 02:17
Подскажите, пожалуйста, какая резьба на вилке у ХВЗ?
[ Time : 0.100s | 28 Queries | GZIP : On ]
