| велосипед Dorozhnik |
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 20:58
1. Как можно визуально определить что за рама: Спутник, Турист, Спорт, Старт Шоссе, Спецзаказ... (что там еще может быть), если рама перекрашена и никаких опозновательных знаков на ней нет?
2. Где может быть выбит номер рамы и год ее изготовления, если этой инфо нет на заднем пере возле крепления переключателя?
3. Какая из перечисленных выше рам лучше? Почему? Желательно аргументировать, а не писать типа "у меня вот такая и мне нравиться" :no:
4. Могут ли возникнуть проблемы и какие с установкой новых шоссейных втулок? На сколько я знаю, они шире ХВЗ-шных.
5. До каких годов выпускаись рамы именно ХВЗ-шного производства? И что вы можете сказать (по поводу качества) какие годы выпуска предпочтительнее и почему?
Ну собственно пока все. Может еще что вспомню, допишу.
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 00:05
1. Наличие упоров под рубашки тросов - сколько/где/какие и база рамы или просвет между задним колесом и подседельной трубой - в данном случае тоже годится. По сочетанию этих признаков можно примерно определить тип рамы
3. Передняя встанет, сзади придется разгибать. Еще есть вероятность, что придется выравнивать задние дропы - после разгиба они перестают быть параллельными, и это может мешать. Мне, судя по всему, эта процедура еще предстоит
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 00:18
1. я по базе определяла, петух был вусмерть закрашен, год не было видно. Можно скомбинировать критерии по которым определять, и построить нечто вроде "определителя крокорамы" с дихотомическим или множественным ключом.
2. Если не ошибаюсь у стартонов на петухе такое написано...
3.1. смотря для чего
3.2. для шоссе - Тахион, без комментариев.
5. Предпочтительнее те что до 90х, как слышала по отзывам.
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 02:24
Buba что такое дропы? Про упоры и остальную "чепуху" я погляжу с линейкой и отпишу.
uqin вел рассматривается для езды с ветерком по городу и прилегающим территориям с возможносстью выезда на пересеченку. Туриста я юзал, знаю как он себя ведет и там и там. А вот как на счет поведения СШ в таких условиях? Колеса будут на покрышках а-ля "пьяный удав" :D
Paketa mg.team
Specialized Robaux
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 03:01
Еще по пункту 1. С помощью магнита можно это выяснить? На сколько я знаю Спутник/Турист - железяка, а остальные - хромоль или еще чего-то. или я не прав..
Paketa mg.team
Specialized Robaux
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 08:56
Vetal писал(а):
а-ля "пьяный удав"
это как? :oops:
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 10:20
uqin как? ты не знаешь что это за резина? :shock:
значит ты ненастоящая крокодиловодка :wink:
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 11:50
О рамах, уже столько написано :evil: брать лучше хромоль, такие рамы легче (~ 400гр.) и более упругие (Спецзаказ, СШ) лучше "катят", меньше вероятность "сложить", меньше подверженны корозии, меньше накапливают усталость.
1. Визуально определить можно, подними все фотки из кроководства обрати внимание на узлы сборки рам, геометрию рам, почитай описания к ним.
Попробуй разогнуть задние перья если относительно легко разгибаются и не возврашаются в исходное положение - гуано. На хромолевой раме упругость сумашедшая, разгибаеш до 135мм, вставляешь распорку она стоит ночь, вынимаеш распорку, а перья стремятся вернуться в исходное положение.
2. Год определить х\з, отмыть дропаут растворителем.
3. Если делать гибридообразный крок - бери СШ резина до 35мм становится без проблем, выбор резины не большой, но есть. Для пересеченки хорошо подойдет циклокроссовая резина типа Larsen MiMo, для асфальта слики, полуслуки, умеренно злые туринговые покрышки. Покрыхи "пьяный удав" на любителя, я не пользуюсь. Если для шоссе - Тахион, Чемпион.
4. Шосейные втулки 130мм становятся без особенных проблем. Передние любые, кроме втулок с 20мм осью :wink:
Спутник есть? На нем потренеруйся крокодилить, все поймешь.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 12:03
передние не любые. например под болты не станут. дропы малы будут.
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 12:09
До 12мм можно рассверлить!
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 12:19
Хромоль - легированая сталь, она тоже липнет к магниту. Дропы - это "хвосты" рамы, в них сходятся задние верхние и нижние перья. У меня после разгиба рамы они потеряли параллельность, теперь колесо ровно ставится с третьего захода. Если это будет сильно доставать или проявится на ходу - придется равнять. Про такие проблемы с ХВЗшными рамами не слышал, там это может не проявляться
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 12:33
Хромоль - это тоже железяка. Магнит его берёт так-же.
uqin
цитата:
«Резина воронежского шинзавода, стандартная для Туриста и самая распространённая на Крокодилах. Отличается низкой ценой и низким качеством, при давлении более 3.5ати идёт буграми, становясь похожей на змею. Отсюда и название - пьяный удав. Ползёт-мотается. Однако при всё своей пьяности вполне позволяет ездить много и хорошо, пока дорога ровная и сухая...»
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 12:44
SanYA... и никогда не садится ровно на обод :evil:
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 13:37
Fly Спутник есть, но есть возможность взять еще одного кроко, а что там за рама хочу разобраться, чтоб понять, что за основу лучше взять. Плюс Спутника в том, что у него всего два хозяина было: папик и я, но год выпуска... А на том, нос его знает. :-)
Я вроде присматривался, Там дропаут раза в 2 меньше чем на Спутнке и вряд ли больше 2х слоев краски. Я там даже намека на номер не увидел.
Втулки Sora собираюсь ставить.
Что вы можете мне сказать по поводу различных годов выпуска?
И еще какую ростовку лучше на 176-8 рост, 54 или 56?
Paketa mg.team
Specialized Robaux
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 14:21
Без фоток, никто, ничего, даже примерно не подскажет.
Ростовка, зависит не только от роста, но и от длины ног, на форуме есть калькулятор размеров рам - воспользуйся им. При росте 177, у меня рама 54, по калькулятору -52.8, подойдет 52-я и 54-я, при том же росте некоторые используют 56 и даже 58.
[ Time : 0.232s | 27 Queries | GZIP : On ]
