| спальник |
 Заголовок сообщения: Re: Чистка/смазка цепи
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 16:21
adv писал(а):
а что же плохого в вд-40?
это не смазка (WD - Water Displacement - вытеснитель воды).
загоняет растворенную грязь с поверхности вглубь роликов
СообщениеСообщение было удалено | 27.04.2013 19:22.
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 19:26
Димдимыч писал(а):
Зачем ссылаться на надписи на заборе как на авторитетный источник?
Димдимыч, заведите, пожалуйста, свой сайт, соберите туда все свои избранные мысли - и я с удовольствием буду только на Вас ссылаться, как на авторитетный источник, или пришлите в личку списки источников, на которые можно ссылаться. :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 19:42
IOleg, мои мысли тоже не являются истиной в последней инстанции. :wink:
Другое дело, что людям свойственно заблуждаться, в том числе при написании вумных статей и обзоров. Поэтому, на мой взгляд, не стоит принимать написанное в интернетах за чистую монету, тем более когда автор даже не удосужился выложить аргументы в пользу написанного.
Что касается смазки цепи и переключения:
если не рассматривать случай, когда цепь заржавела намертво, как вы сами представляете себе связь недостатка/отсутствия смазки в роликах цепи с ухудшившимся переключением?
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 19:48
Димыч, я не техник и не механик, я пользователь, и поэтому мои ощущения от работы механизмов моего вела для меня являются решающими. в связи с этим, по моему опыту, не смазанная цепь работает хуже смазанной. почему - я не знаю, да мне это и не сильно интересно. я ведь не претендую на роль эксперта, а всего лишь делюсь своим опытом. возможно, этот опыт отличается от вашего.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 20:20
Т.к. мой вопрос остался без внимания - я решил сам проверить силы ацетона... и в соревновании ацетон-киросин, первый выиграл!
ацетон начисто удаляет старое масло,чего не могу сказать пр керосин.
После обработки вторым, на цепи оставалась еще слегка жирноватая субстанция.
Apache Wakita Disk 2007 29er"
Apache Wakita(Hooha) 2009. 28"
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 20:23
ацетоон не актуально, поскольку он причислен к прекурсорам и его простым смертным не продают.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 20:30
Ребята,спор совершенно ни о чем. Неясно мне совершенно,почему Димдимыч пытается опровергнуть мнение Олега.
Совершенно очевидно,если сравнивать:что смазанная цепь и точно такая же несмазанная - вторая будет хуже перключаться,также будет труднее педалировать, не скажется это благотворно и на самих ведущих механизмах
+ мерзкое звучание велосипеда
Я не говорил за актуальность,а имел ввиду помоему эффективность.
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 20:33
Странно,насчет прикурсоров,почему тогда в любом ашане можно купить этого ацетона?
да и через интернет сего товара завались.
и где же тут,уважаемый знаток прекурсоров наш клиент?
fskn.gov.ru/pages/main/info/official_information/7947/index.shtml
в постановлении сего товара я не обнаружил!
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 20:42
http://www.narkomaniy-sovet.com.ua/?page_id=129
посмотрите в последнем разделе.
безусловно, ацетон растворяет углеводороды лучше, чем уайтспирит или керосин, но, поскольку купить его не всегда возможно, то все же большинство пользуется уайтспиритом и т.д.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 21:20
Почему нельзя использовать уайтспирит, а потом Fairy. Удаляет всю масло-грязь нафиг. Потом просушить и смазать. И будет счастье :smile:
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 21:34
можно,раньше так и использовал,а теперь киросин окончился, а обнаружился ацетон в кладовке, почему бы не использовать!
а фейри что гала-один фиг стандартные ПАВ
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 23:22
Использую сольвент - вроде бы неплохо очищает.
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 13:31
Я перечитал несколько тем о смазке цепи, осталось выбирать из двух вариантов:
1. Автомобильная смазка для коробки передач
2. Силикон
почему я остановился на силиконе
он сидит внутри, пока не сотрется и не лезет наружу - на звезды и ролики, не создает базу для сбора говнилина. Я перепробовал различные смазки - говнилин собирается очень прекрасно. С силиконом - у меня сухие и чистые звезды и ролики с которых пыль смахивается щеточкой :) А масло - меняет текучесть под нагрузкой (молекулы чтоли меняются или связи между ними) и по любому сочится наружу.
Какая из этих смазок стоит дешевле?
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 22:24
Вообщем поставил замок на цепь, тер ее тряпкой сухой, но так то она конечно поаккуратнее стала от тряпок и щеток, но не то..
Куда бы ее получше опустить чтобы снова была как новая.. Может керосин, солярка ?
И вот назрела мысль так сказать.. Можно ли почистить кассету например баллоном для очистки карбюраторов ? Если цепь еще можно снять там и куда-то окунуть банально там даже водой помыть(правда вот не заржавеет ли она ?? ) а с кассетой сложнее, а тоже хочется чтобы была чистая.. Ну или может еще чем предложите можно кассету/цепь почистить хорошенько так..
[ Time : 0.075s | 28 Queries | GZIP : On ]
