| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cannondale/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Bce  След.
Лучшие тормоза для данных задач это
Не знаю 24%  24%  [ 58 ]
Avid Elixir 3/5 22%  22%  [ 54 ]
Shimano Deore/SLX 34%  34%  [ 84 ]
Formula RX 12%  12%  [ 30 ]
Другие (указать в камментах) 8%  8%  [ 19 ]
Всего голосов : 245
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 20:10
demergi писал(а):
и.. почему горизонтльно, ведь после отсоединения гидролинии от ручки из ручки, находящейся горизонтально, будет вытекать масло? или там достаточно тонкое отверстие и достаточно высокое поверхностное натяжение и ничего не вытекает?
Максимум капля-другая вытечет в момент сдергивания гидролинии с ручки.
Само по себе масло даже из обрезаного кусочка, повернутого верикально, не очень-то горит желанием вытекать.
У меня ручки при укорачивании стояли на руле, не совсем горизонтально, выходами под гидролинии немного вниз и ничего не текло из них. Если не нажимать, конечно :D
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 21:31
ProninS писал(а):
Я тут узнал, что шимано деор стоят под заказ около 800 грн., так чем тогда не народная гидравлика?)
подскажите пожалуйста где можно заказать по такой цене ?
«Я верю в честность власть имущих и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых».
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 22:11
http://www.bike-components.de/products/info/p29578_De
а самый нижний деор вообще гривен 600 найти можно
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 22:21
На бк, они стоят в районе 400 грн.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 23:01
Новый с сервовейвом.
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 23:17
просветите что такое "бк" ?
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 23:21
Интернет-магазин http://www.bike-components.de/
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 23:58
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 09:53
"лучшая народная деор" по результатам народного же голосования в теме, м 596. эксплуатируется мною с 8.03. по торможению все устраивает, тормоза достаточно мощные, диапазон хороший. НО, возникла такая проблема: ход ручки заднего тормоза увеличился, без потери тормозных свойств (пока) . в раене клапана прокачки на калипере есть следы масла (слишком много пыли именно в этом месте) . под резинкой, его накрывающей, тоже видно масло. откуда оно там и как устранять проблему? понятно, что часть масла из системы вышла, отсюда и увеличение хода ручки, воздуха в системе нет, т. к. тормозит все нормально. кто сталкивался и що робыты?
:roadbike:
Последний раз редактировалось IOleg 29.04.2013 10:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 10:03
IOleg писал(а):
лучшая народная деор м 596. эксплуатируется мною с 8.03. по торможению все устраивает, тормоза достаточно мощные, диапазон хороший. НО, возникла такая проблема: ход ручки заднего тормоза увеличился, без потери тормозных свойств (пока) . в раене клапана прокачки на калипере есть следы масла (слишком много пыли именно в этом месте) . под резинкой, его накрывающей, тоже видно масло. откуда оно там и как устранять проблему? понятно, что часть масла из системы вышла, отсюда и увеличение хода ручки, воздуха в системе нет, т. к. тормозит все нормально. кто сталкивался и що робыты?
Громкое заявление!
Обычно после такого пишут ИМХО, но форумные мегатролли до такого ни за что не опускаются.
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 10:19
papara2zi писал(а):
Громкое заявление!
рекомендую посмотреть на название темы, результаты голосования и быть по проще, если не удается заметить иронии. думаю, что ваш пост и есть настоящий троллинг , ибо мною была четко описана проблема и задан вопрос по ее устранению, а вы не соизволив писать по теме, перешли на личности, что и является чистейшим троллингом. но, дабы не вызывать у вас болевых ощущений, пост поправлю.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 14:17
IOleg
Пожалуйся модератору
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 14:48
Вам больше заняться нечем, как на ровном месте друг друга в троллинге обвинять? "тролль у тролля троллейбус украл".
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 15:34
IOleg
Масло в клапане остается после снятия трубки для прокачки, я обычно просто накрываю штуцер пыльником не вымакивая масло... собственно это не имеет никакого значения.
Ход ручку изменился в связи с износом родных одноразовых колодок, это будет до того момента пока не сработает автоподвод и прошни не проскользнут в резинках, либо можно искусственно их сблизить сняв с велосипеда и потихоньку сдавив ручку добиться зазора между колодками в районе 1.5 - 1 мм, тогда пистоны не вернуться в первоначальное положение а зависнут в определенном положении оставив зазор между колодками ~ в 2.5 мм +-, ход ручки станет минимальным но ротора должны быть идеально ровными иначе будет чиркать...
ПыСы при такой процедуре следует контролировать дабы пистоны выдвигались равномерно и на одинаковое расстояние, самый "шустрый" пистон следует придерживать дабы противоположный мог выдвинуться на тоже расстояние.
И стоит ли этим заморачиваться.... к примеру Aceh любит когда ход ручки на его авидах минимальный, при этом зазор между диском и колодками не более 0.1 мм, и мы качали ему тормоза именно с этим учетом и это приходиться делать часто дабы сохранить ход, мне к примеру пофиг на ход ручки у меня длинные пальцы и хода в любом случае хватает :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 15:51
palermo2400
спасибо за обстоятельную консультацию. не понятно, правда, почему задний опережает передний?
:roadbike:
[ Time : 0.147s | 33 Queries | GZIP : On ]
