| Cannondale велосипеди |
 Заголовок сообщения: RST Gila Pro Air (воздух)
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 19:19
Решил поделится моим "чудом", история как я дошел до этого длинная, по этому расписывать не охота
это воздушный картридж, вставляется в левую ногу.
Залил в вилку вилочное масло, заменил стандартные недопыльники на сальник+пыльник однокромочный армированный (посадочное место в штанах на 5 десяток меньше, пришлось поработать с сальником напильником и точильным кругом).
В итоге вилка качается под мой вес и даже хорошо пашет :D Главной проблемой стало подобрать пружину на отбой, но после того как нашел человека который делает пружины все стало гуд :smile:
Есть что еще доделывать, но я уже откатал где-то 400 км на ней и доволен
P.S. Осадчий заценил и одобрил
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
Последний раз редактировалось KMO 26.08.2013 13:40, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 19:48
:facepalm:
Наши велосипеды.
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 21:47
Перенес и открыл
СообщениеСообщение было удалено | 28.04.2013 10:32.
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 10:33
http://vk.com/album14130370_173383088
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 15:37
зачем с сальником извращался? у меня вроде был двух кромочный, все нормально было грязь не глотал, а старые это даже и не сальники и не пыльныки, это хрен знает что, лишний кусок резины. На ногу ты одень еще о-ринг 29мм, будет удобней смотреть сколько хода вилки в реальности(привет рокшок с красной резиночкой на ноге). корпус картриджа внутри полирован хотя бы? если нет нужно следить за резинками внимательно. А так если катать чисто парк, грунтовка укатанная и тд то вполне можно ездить, на ней главное не прыгать, в корни не влетать на хорошей скорости и тд, там корона пластилиновая, трещит на раз два
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 17:13
loscil
сальник я купил такой
на счет резинки аля рок шок знаю, нужно будет поставить, трубка из советского насоса, там все полированно (хотя было желание пастой пройтись чтобы вообще был ништяк :D ), вилку я использую как кк, без особой жести
Gila Pro Air
 Заголовок сообщения: Re: RST Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 10:20
Решил вытянуть картридж с локаутом, что-то там уже масла маловато и работает он не плавно, чтобы вилку не пробило в воздушную камеру долил масла, в итоге стала вообще плюшевой, отработала печеньку "Мажор"
Gila Pro Air
[ Time : 0.087s | 21 Queries | GZIP : On ]
