| рюкзак ціна |
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 21:58
http://bikemania.com.ua/product/pokrysh ... lassic-22/
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 22:05
Скорее всего нет, точнее держаться будет но пробиваться будет чаще и обод будешь крошить + на таком ободе она будет не 20, а все 25
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 22:14
ладно, а вобще можно на такой обод поставить тонкую покрышку? была рама Турист и стояли покрышки потолще (дорожные), вот поменял на СШ, а шины то великоваты..
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 22:16
Изображения: 69
поставь двойной обод 14-15 мм и ставь покры 20-32 мм легко
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 22:31
та вот колеса менять неохота, то есть таких шин нет?
Последний раз редактировалось andrewkrasnopolsky 29.04.2013 08:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 07:47
Изображения: 100
В обод Туриста мінімальна товщина покришки буде 28мм. З дешевих можна звернути увагу чеську Рубену, приблизно 70грн. Але якщо прикинути то це все таки дуже дорогі покришки. Швидкість зношування висока отже частіше потрібна заміна, а тому кожен кілометр накату обходиться в більшу копійку як з дорогими покришками. Я катав на схожих по ширині (19мм) ободах з 25мм резино. Все наче нормально але на марафоні - 300км по роздовбаним дорогам, прокусів у мене було більше як в інших на 20-23 покришках.
Я б все таки радив замінити обода на сучасні подвійні, а якщо ні тоді покришки 28 мм мінімум.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 08:16
Я понял, благодарю за дельный совет!
[ Time : 0.140s | 19 Queries | GZIP : On ]
