| велосипед gt |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 13:13
крайний СЕВЕР
я когда-то 8к км на цепях 53 выкатал, кассета была мертвой, но звезды системы досихпор живые и пережили еще не одну цепь.
93 цепь - 3к км у меня прошла
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 13:40
крайний СЕВЕР писал(а):
1. Мерял утром Делал гдето пять замеров, все они показывали от 120,2 до 120,4, но ближе к последнему.
На этом значении цепь и останется стоять долго долго. БЫвает такое.
Я помню когда то мерил на 400 км и показало 120,3 я подумал что я просто устал и решил померить утром, утром забыл и померил на 1. тыс было 120,4. Потом продал.
3. Кампа плохо работает - всмысле плохо переключает? Субъективно - намного хуже шиманы?
Как по мне так намного, к примеру переходишь с кампы сразу на 53 цепь и удивляешься насколько она лучше быстрее, четче и безшумнее работает.
Разница не большая но чувствуется сразу.
Кампу ставил на такие трансмисии
590 палки
590 манетки
T661 передний задний
касеты 50, 61, ХТ.
и
542палки
Х9 манетки
M667 перед Х9 зад
кассеты 50, ХТ.
Во всех случаях она работала гораздо хуже. 53-тих.
Но в ней есть загадка которая удивляет меня до сих пор... купил С9 цепь б.у. с пробегом в тыщу.
Сам немного покататл до 2-х а она все 120.0 и дальше никак.
Я ее поставил на туристический вел, там переключение пофиг какое.
до 75% Блин, подо мной XT HG-93 до износа 0,75 больше 1300 не ходила
у меня вес 60 кг, контакты, стартую на легких передачах, держу хороший каденс.
Ухаживаю.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 13:58
Может проблема в большом весе? С прошло-летних 78 кг за зиму отъелся где-то до 85 :sad: (ну и за первые 17 часов на веле, уже, надеюсь, стало чуть меньше).
С перекрестков стартую на низких передачах типа 34-21(24), с быстрым набором до 30+.
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 14:00
мой вес 100+ кг но цепи так не тянутся
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 15:50
У меня вон каретка холовтек прошла 500 км и заскрипела, а вы говорите цепь! :facepalm:
Петанк-клуб "Fair Play" г.Харьков, ул.Шевченко, 111 (ориентир кафе "Вояж" напротив ГАИ)
Кое что продаю:
Мелочевка со SCOTTа и не только...
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 17:30
Сам с ужасом жду того часа, когда услышу посторонние звуки из 51-й каретки :)
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 17:43
У меня 51-я каретка отходила 13000. Круглогодично. Левый подшипник мертвее мертвых, а правый (тот что со стороны системы) живее всех живых. При хорошей грязезащите на долго бы ее хватило.
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеСообщение было удалено | 29.04.2013 17:45.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 18:29
совсем быстро подохла
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 20:35
Изображения: 17
крайний СЕВЕР, у меня HG-53 была первой на веле, кассета тоже HG-50 (11-32).
Прожила HG-53 - 2800км (ездил аккуратненько), затем Срам 971, а после - Срам 991 (тут уж и стоя в горки и как попало), далее замена кассеты (около 9100км).
Езжу: износилась - выбросил. Зачем морочиться с "кругом"?! Разве что, чтобы не щелкала некоторое время новая цепь при замене.
Покупать кампу, думаю, неоправданно дорого.
А срам 991 от 971, судя по всему, отличается покрытием никеля (не считая HollowPin и Crosstep): 991- и с внешней с внутренней стороны, 971- только с внешней. Типа защита от ржавчины.
971 - как раз до 200грн можно найти на форуме.
Scott Aspect 35 2010
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 10:57
Интересное наблюдение. Померял новую цепь HG-53. Сделано было пять измерений. Результаты 119,8~120,0. Многовато будет для девственно новой цепи... :kozak:
Shimano, WTF?!
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 21:43
Shimano, WTF?!
Возможно, шимано не при чем, а причина в следующем.
При таком измерении нужно внимательно следить, чтобы губки штангеля не проваливались между роликом и стенкой звена цепи. Губки достаточно острые, а у роликов имеется фаска; да и зазор между роликом и боковиной никто не отменял. За этим не так просто уследить, если за основу брать 10 звеньев, как рекомендовал Норкороман. Тогда одна губка попадает в широкое звено и там все ОК, а вторая - в узкое и все время норовит влезть между роликом и боковиной звена. Со временем мне это надоело, и я принял для себя другую систему - измерять длину между 9-ю звеньями; тогда обе губки попадают в широкие звенья и уследить за ними легче. Соответственно, цифры будут другие:
0% - 107мм
0,75% - 107,8мм,
1% - 108,1мм.
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 23:28
Лех, там голимый брак изначально, мне просто не повезло!
Кое что продаю:
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 12:44
Я в этом новичёк и эта тема для меня актуальна, по скольку после 2000км появился характерный хруст на 1-3 скоростях, но думаю износ был раньше, по скольку цепь смазывал часто и хруст особо не был слышен, по моему цепь хрустит когда снимается с задних звезд. Цепь на веле "KMC" кассета "Shimano CS-HG30-81
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 20:06
Искрене поражён, что будучи начатой в апреле 2010-го тема до сих пор не умерла :eek:
Позволю свои пять копеек. Износ цепи, любой, в первую очередь зависит только от условий эксплуатации. Всё остальное вторично :wink: . Могу привести исключительно факты и только факты, но весьма убедительные, имхо.
Дешёвая КМС-z73 проходит 3500! с понтовым износом, но летом и с малыми нагрузками (болел я :oops: ). Примерно такая же, только с более качественным покрытием КМС- z93 в конце зимы изнашивается за ОДНУ НЕДЕЛЮ! до такого же состояния, как первая. Вот вам и вся арифметика цепей :D
Сергей, а вот нефиг ставить всякие там холовтеки, это просто какой-то психоз :crazy: . Правда и сам сменил квадрат, но gxp Труватив...Ведь писали же сто раз, что такое холовтек, особено в дешёвом исполнении :wink:
На мой взгляд самое оптимальное, это окталинк +М521 :wink:
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
[ Time : 0.090s | 28 Queries | GZIP : On ]
