| https://veliki.com.ua/dir_vse_kovriki.htm |
 Заголовок сообщения: Манетки на баран
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 21:52
Хочу поставить на баран манетки ревошифт (на ручки до изгиба), либо микрошифт возле выноса. Сейчас стоят рычажки, что меня не устраивает. В идеале конечно подошли дуалы, но они уж собсем дорогие, даже бу. Есть проблема диаметр трубы руля около 24-25 мм, а манетки расчитаны на 22мм. Поэтому собираюсь купить другой руль, но прежде чем тратиться на него хочу узнать, стоит ли овчинка выделки. Получится ли из моей идеи, что то путное. Если кто подобное делал, посоветуйте. Можно так-же предлагать мат часть, если у кого чего завалялось )
 Заголовок сообщения: Re: Манетки на баран
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 21:59
Все было в этом мире читайте: viewtopic.php?p=443948
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 22:02
А ведь этот руль всё ещё работает, даже жалко что продал.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 01:44
Роман Соколов
Как насчёт -форум почитать,крокодиловодство а? Чукча песатель?
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 15:36
pitbrit писал(а):
Роман Соколов
Читал, и предложенную тему "http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=76&t=33280" тоже, это конечно вариант, но не совсем то что я хочу. Я не хочу резать руль, а подобрать новый с мЕньшим диаметром. Кроме того в данной теме рассмотрен только вариант с ревошифтами.
В общем, если не можете подсказать ничего дельного, то проходите мимо, не флудите и пожалуйста воздержитесь от оскорблений.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 16:56
Изображения: 100
Руль так, треба буде замінювати, я купляв стального барана, якраз Ф22. Спочатку теж хотів ревошіфти поставити, та коли купив їх і приклав до руля!... жуть! Надто вони громіздкими виявились. Продав і купив Мікрошіфт. Це вже був більш естетичний варіант:
Більше фоток можете глянути тут: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=62373&start=60
Покатався з ними разок і зняв, бо купив пістолети. Зараз продаю, фактично нові, троси тільки обрізані під велосипед. Може зацікавить? http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=44&t=74497
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 22:14
Спасибо большое, это именно тот вариант о котором я думал. Я хочу поставить себе как у Вас на фото, плюс стандартные шоссейные тормозные ручки. Конечно лишний вес, но рекорды мне не ставить, а безопасность дороже. Уже несколько раз попадал в ситуации, когда не успевал затормозить из-за того, что рулил верхним хватом. Пока перехватишься... пока нажмешь... драгоценные мгновения и проходят.
Есть пара вопросов.
Почему сняли, неудобно? Или купили дуалы?
Еще какая у Вас ширина руля, и достаточна ли она для удобства в данном варианте?
На счет купить манетки, сейчас не могу определиться. Дело в том что буду менять кассету и еще не определился на сколько звезд, если куплю на 7, рассмотрю данный вариант.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 22:17
ИМХО,может не заниматься извратом,а просто поставить индексные шоссейные манетки на раму?
Это эстетично и практично...и мониторить шоссейные дуалы...вдруг ,что появится по реальной цене... :smile:
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 22:20
А в таком случае,имхо лучше поставить райзер и тормозные ручки с манетками мтб и рожки...
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 22:35
Изображения: 100
Досить зручно, набагато зручніше як з нарамними манетками. Руль шириною 420мм і так, я купив дуали.
Якщо ставити ручки так як у мене то слід шукати циклокросові або на крайняк вмх. Стандартні хвз забагато місця на рулі займуть і ричаги надто довгі.
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 09:33
Может оно и лучше и наверняка проще. Но рожки не заменят нижний хват "барана", а иногда хочется выжать из велосипеда максимальную скорость. Конечно можно поставить лежак, но руль с ним занимает слишком много места, да и опять таки прийдется ставить дополнительную пару тормозных ручек. Да и смотрится шоссейник, с прямым рулем как-то нелепо. Вы конечно можете возразить, что баран с дополнительными ручками и манетками, смотрится еще хуже, но тут дело вкуса.
А дуалы по приемлемой цене я жду уже два года, странно почему китайцы до сих пор не наделали дешевых подделок.
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 10:07
Не наделали, наверное потому, что спрос маловат. А теперь по теме: у меня стоят такие тормозные ручки:Изображение
и такие манетки
Если интересно - подробности и фото чуть позже.
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 14:57
Интересно.
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 17:45
6973
6972
6971
6970
У меня на баране толщина руля 23.6, а манетки под 22.2. Проблему решал садистским методом, а именно - распилил хомут манетки по середине и разогнул его до нужного диаметра с помощью подходящей по толщине трубы.Для лучшей фиксации к внутренней части хомута приклеил резинку. Вот такой колхоз. Кстати, не смотря на кажущуюся хлипкость, конструкция держится мертвой хваткой.
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 18:03
О спасибо о таком варианте я не подумал, и руль менять ненадо :D . На ваш взгляд если это будут не просто манетки а моноблоки, достаточно ли надежная конструкция будет?
[ Time : 0.123s | 26 Queries | GZIP : On ]
