| Haibike велосипеды |
 Заголовок сообщения: проблема с передачей 1-2
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 20:38
в мае месяце того года была проблемма: при езде на передаче 1-2 дико проскальзывала цепь-педали вращались вхолостую с диким скрежетом)))) тогда я грешил на то, что вся кассета и цепь сильно юзаные кроме первых двух звезд, которые ни разу не включал. Вот из-за этого и проблема. Но недавно поставил новые кассету и цепь. Пробег 300км. И опять же те приколы: передача 1-3 катит отлично, а 1-2 и 1-1 просто ужасно проскальзывает((( Начинаю грешить на то, что в переклюке слабая пружина и не натягивает цепь. Или же корень зла глубже, т.е. гаплык втулке пришел. Скоро в Крым пора ехать, и хотелось бы побыстрее устранить проблему.
Пусть не точно, но хоть в каком направлении двигаться? Мне главное до июля дотянуть-поменяю всю трансмиссию.
п.с. и на таком раскладе катать можно, но шибко геморно подниматься с баулом на Байдарские ворота и Ай-Петри))))
п.п.с. цепь и кассета....только не смейтесь....СРЭМ 820 и 850, переклюк СРЭМ Х4 :oops:
 Заголовок сообщения: Re: проблема с передачей 1-2
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 09:55
Посмотрите внимательно, проскакивает цепь по звездам?(я такого еще не видел если честно) или все-таки прокручивается вся кассета со втулкой? Я думаю, что внутри втулки поизносились собачки, а так-как на 1-2 передаче наибольшая нагрузка+эти передачи дальше всех от центра колеса, проскакивает именно там.
Какая втулка, и сколько прошла?
Насчет натяжения цепи, у вас на 1-2 цепь снизу болтается, или натянута?
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 10:21
Сдается мне, что там надо отодвинуть переклюк от кассеты с помощью винта, упирающегося в петух, а то в крайних положениях звездочка перекюка цепляет звезду кассеты.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 10:31
отодвинуто достаточно. Я даже думал придвинуть)))
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 13:13
Ну надо как-то увидеть что же происходит в момент проскальзывания. Еще возможно передачи настроены нечетко и цепь просто скачет между двумя соседними звездочками.
GT Avalanche 3.0
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 13:18
по ровному покрытию катит нормально))) то мелочи....пару месяцев потерплю, а там перейду на 9ск
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 22:04
Чудес не бывает: или неправильно настроен задний переклюк (скорее всего цепулю левее смещать надо), или всётаки собачки(хотя верится с трудом, но теоретически всё возможно).
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 22:19
первый раз такой прикол был при пробеге в 1,5к, следующий при 4к (касета и цепь новые). Настроено все отлично. На стенде ничего не цепляло ни при каких комбинациях. Тоже склонен считать, что пиштец втулке пришел. По ровняку до лета докатаю, а там проапгрейжусь
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 16:15
У меня были похожие симптомы (проскакивание при больших задних звёздах, де-факто -- при большой нагрузке трансмиссии). Оказалось, что расклепалась одна сторона одного звена цепи.
Alex Batishchev
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 21:47
корень зла найден)))) прицепил ГоПро на перо рамы и все сам увидел. При езде на передаче 1-2 цепь скакала со второй на первую звезду и обратно. При включении 1:1 все хорошо. это уже не есть проблема. Проводятся танцы с бубном для минимизации этого неудобства (чтоб цепь не затирала об 2ю звезду). И будет этот расклад еще катать и катать
[ Time : 0.098s | 23 Queries | GZIP : On ]
