| cyclone sx |
 Заголовок сообщения: КитайКартон29er
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 15:11
Захотелось найнер на картоновой раме ещё в 2011-ом году. Но не желание отваливать 1.5К баксов за раму постоянно брало верх. Так было пока в октябре прошлого года мне не достался китайский картон...
Изначально сильно смущал вопрос прочности, особенно учитывая моё тяжёлое прошлое в тренажорных залах.
Почти сразу была прикуплена вилочка Reba с таперыд штоком и вилсет на крестах. Процесс сборки затянулся аж до начала апреля уже этого года. В итоге часть железок перекочевала с моего RCZ
Рама: Carbonality Avenger 19".
Вилка: RS Reba 1-1/8-1.5” / 100mm/ 15mm QR
Рулевое: китай с многоразовым якорем
Вынос: KCNC 80мм
Руль: Cobalt 3 OS Flat Lenker
Грипсы: handlz
Тормозилки: Avid Elixir 7cr с роторами Avid G3
Колёса:
Обода: ZTR Crest
Спицы: Sapim 2-1.8
Втулки: Hope Pro 2 Evo
Покрышки: Wild Race´R Ultimate 29” 2.0 (бескамерно)
Задний переключатель: SRAM X.9
Задняя манетка: SRAM X.0
Шатуны: Truvativ Stylo carbo + Hope 32 + KCNC Red
Педальки: Shimano PD-M520
Цепь: Shimano XT HG-93
Глагол: BBB Aluscraper
Седло: Selle Italia C2
Вес итого 9 225 грамма. (без фляги и флягодержателя)
Откатал в Полтаве порядка 200 км на нём. Первые впечатления были не однозначны:
- долбёжки в 5-ую точку прибавилось не значительно,
- при езде в горку пропало ощущение пластелина под ногами.
После собрался и уехал на неделю в Крым. Жили в номерах и катали радиалки. радиалки заключались в обилие пешеходных троп в качестве спусков/подъёмов, по сути - тот же ДХ.
Выводы:
- 32-ой звезды иногда не хватало
- летящие из-под колёс камни в раму дырок/трещин не оставляют
- удары об камни и падения на всё те же камни(с райдером/без райдера по 1 шт) оставили только мелкие царапины
- с широким рулём стал чувствовать себя комфортно, но частенько не получалось протиснуться между двумя деревьями там, где мои товарищи пролазили со своими обрезками вполне успешно)
- бескамерка с герметом себя оправдала, 2 вытянутые колючки не заставили браться за насос/монтажки
- передний переклюк в качестве успока не годится, таки буду подбирать что-то на его роль(советы принимаются) )
- колёса пережили все ДХ-шные спуски и прыги со мной в седле и с рюкзаком весом в 5-6 кг. То же можно сказать и про раму
- особенно хочется отметить высокую динамику данного апарата и управляемость, теперь хочеться опробовать его в какой-то гонке.
Каждая деталька взвешивалась отдельно. Кому интересно - всё есть в экселе. По окончанию сборки байк был взвешен кантуром.
ЖЖ :: КитайКартон29er
Последний раз редактировалось degre 23.07.2013 11:05, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: КитайКартон29er
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 15:47
Хороший велосипед.
Рок-ринг (или два) задачу решат? Такой как у меня весит 30 грамм. Он на 36.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 16:01
Прдам готовое решение :roll: viewtopic.php?f=44&t=90997&p=895458#p895458
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 16:16
Интересный отчет, спасибо!
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 16:18
Taras писал(а):
Хороший велосипед.
Спасибо)
Не решит, цепь слетает, зачастую, на самой большой звезде кассеты при обратном прокручивании педалей(когда готовлюсь стартовать).
Смотрю в сторону роликовых успокоителей с креплением аля "вместо проставки на каретку" и на анлоги без роликов.
Как-то меня больше склоняет именно в сторону таких решений...
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 19:49
Изображения: 8
отличный аппарат
интересно что за рама
коков твой вес?
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 00:00
Влад, если на фото выше у тебя реальное положение переднего переклюка, то так конечно он цепь не удержит. Верхний успокоитель должен устанавливаться так, что бы расстояние между цепью и верхней плоскостью рамки было около 2мм. Тогда цепи просто некуда деватся при сильной долбежке, и она вверх никак не слетит. Вот тут на фото примерно видно как стоит MRP-шный успок http://io.ua/22813543u Можно ли так опустить твой переклюк - не знаю. Но то что нужно именно так - это точно :)
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 20:13
Спробуй поставити на перед даунхільну зірку типу такої, у неї зубці вищі міліметра на 2 мм. Цеп буде злітати значно рідше, а може і зовсім перестане.
До того ж можна вибрати зірку на 34Т, що трохи покращить передаточні відношення ;)
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 23:55
Влад, вот наконец то собрал. вес хоть то что надо получился :wink:
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 12:22
sergf1
Я в курсе, сразу так именно и было. но при такой установке переклюка цепь притирает об рамки на крайних звёздах. Того и пришлось шаманить.
Yaryk
У мене і так зараз стоїть сінглспідна зірка. Ціпок може злетіти лише при крайніх положеннях, через великий перекіс.
Також легко конвертуюсь у дабл 22/36. Правда в вазі це додає 120 грамм.
dika
Спасибо) Хоть в этом году и изменились приоритеты, но не дособирать эту гравицапу я не мог)
DOOH
Мой вес сильно колеблется. От 85 до 94(увы, опять взялся за таскание железок) и врядли упадёт до обычного уровня, если я не перестану ложиться под штангу)
Но бак выдерживает меня на ура и Крым отличное тому подтверждение.
Итог - вел собран без ахтунга.
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 17:02
Изображения: 8
degre
Тоже тягаю штангу ,вес у меня 98-100
Поетому и интересуюсь как китайкарбон выживает под тяжелыми наездниками
Что за рама не нашел еще инфу? какого прозводителя и что за рама
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 17:10
тут немного не понял, должно же быть наоборот?
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 17:30
бачив цю раму під назвою Carbonality Avenger в цих китайців http://www.carbonality.com/
проте вони чомусь нещодавно зникли з їхнього каталогу
при великому бажанні раму можна знайти на всіляких алібабах http://carbonal.en.alibaba.com/product/ ... _29er.html
Продам
Карбо шосер Cube Agree GTC Pro(ETT 58см)
Карбо МТБ Focus Raven 3.0(L)
Гріпси ESI Chunky, Extra Chunky, Racer's Edge
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 17:18
DOOH
инфу подкинул Говорящий Самовар)
стайер
Это моё сугубо субъективное мнение. Второй вел - RCZ. Там рама мягенькая, покрышки 2.25 с давлением около 2 атмосфер, колёса помягче. Думаю, с этим разница ощущений и связана.
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 11:50
Во время обеденной тренировки наехал на битую бутылку. Метров через 800 начало водить заднее колесо.
Насчитал 4 пореза от 2 до 6 мм. Самый большой гермет так заклеять и не смог. Итого на пробеге в 1300 км покрышка(а стояла она сзади) стёрта на 75% и сильно порезана.
Теперь думаю, чего бы ещё заказать интересного на попробовать.
[ Time : 0.124s | 27 Queries | GZIP : On ]
